.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: czerwonaCarina w 04 Lipca 2012, 21:42:55
witam jak w temacie mam drganie kierownicy przy hamowaniu od 90 km/h do 50 km/h, najbardziej czuc to przy 60 km/h, powyzej 90 niema drgań co to moze byc ??, nowe tarcze ate klocki tez nowe ate mają moze jakies 3 tysiące ,niema pulsowania pedału hamulca przy hamowaniu .Drugie pytanie czy w carinie 2.0 133 km 3s-fe mozna wymienic tuleje wachacza w serwisie aso pan powiedział mi że w orginalnym wachaczu sie nieda, a w sklepach sprzedają tuleje wachacza jak to jest panowie ..... pozdrawiam
Temat drgania kierownicy był już obszernie poruszany na forum więc musisz poszukać.
ASO nie uznaje wymiany tulei i sprzedaje tylko całe elementy dlatego mówią ,że się nie da a się da.
Witam,ten sam problem oraz identyczne objawy miałem po założeniu tarcz ATE.Przejechałem na nich pewnie nie więcej niż 5000km.Pomogło delikatne przetoczenie tarcz.Też obstawiałem tuleje na wahaczach jednak po wymianie wahaczy na nowe problem pozostał.Pomogło dopiero przetoczenie a właściwie delikatne liżnięcie tarcz.
a może byc przyczyna w oponach???
Jak najbardziej przyczyną mogą być opony.Zamień tył z przodem i sprawdź czy nadal będzie trzęsło.
gdzie w bielsku jest warsztat co ma czujnik zegarowy??? dzwoniłem do 6 miejsc to miałem wrazenie ze ludzie nie wiedza o co chodzi nawet na stacje diagnostyczną mzk...... i gdzie ewentualnie toczą tarcze
