.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: gregor79 w 12 Sierpnia 2012, 13:20:21
jak w temacie, corolla verso 1,8 benzyna SOL 2004 r. ostatnio zagazowałem silnik i wymieniłem przy okazji nowe świece, ale nie wiem czy to miało wpływ, byłem z tym problemem u gazownika kilka razy skasował mi te błędy, kilka dni pojeździłem i znów się kontrolki zapaliły i tak kilka razy, a ostatnio jak u niego byłem to po kasacji znów się zapaliły i to już po przejechaniu tylko kilku kilometrów.
Może ktoś się orientuje w tym temacie ??
jaki kod pokazywał komp? samo skasowanie nie pomoże, jeśli kilka razy już próbował, musi istnieć przyczyna, a żeby ją znaleźć wypadałoby znać kod błędu..
sprawdź ustawienie świec, zamień cewki, spróbuj skasować i pojeździć
sprawdź żarówki stop czy nie spalone
a check engine też świeci ?
Może coś ci to podpowie:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21049.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21049.0.html)
Na forum jest dużo opisów twojego problemu i wystarczy poszukać.
tak też się świeci :-(
Przeszukując internet znalazłem informację o zapychającym się katalizatorze,powodującym zapalanie się tych kontrolek,jeździe z przyczepą oraz ,że ktoś odłączył wtyczkę od pompy ABS i ponownie ją podłączył i było ok.
Najlepiej udać się na sprawdzenie przez podpięcie do komputera i sprawdzenie a nie kasowanie błędów.Wszystko będzie jasne.Jak na razie jest to wróżenie z fusów.
czyli po prostu znać kod błędu i wszystko będzie jasne ??
będziesz wiedział jaki element jest odpowiedzialny za pojawienie się błędu, dlatego jedź, niech odczytają co to jest (kod) i podaj tutaj
Tak.
Błędy możesz sobie sam skasować odpinając akumulator ma pare minut lub bezpiecznik komputera ale jak sam widzisz znowu jest to samo.
Skoro komputer wyłapał jakieś błędy i kontrolki się świecą to trzeba zobaczyć co go boli a nie uciszać dziada :)
Poznasz numery błędu/ów i będzie łatwiej cokolwiek stwierdzić.
czyli masz bład silnika i automatycznie zaświecaa sie trc i vsc
tak samo jest w yarisie
W Yarisie,Avensis,Corolli Verso,Land Cruser i jeszcze coś by się znalazło.
kod błędu pokazał : "zbyt uboga mieszanka paliwa". gazownik trochę coś tam podkręcił błąd skasował, pojeździć mam trochę na benzynce komputer zbierze dane i jeszcze raz do nieg podskoczę to wszystko dokładnie poustawia :-)
