.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: rrafalek w 04 Września 2012, 09:56:53
Mam pytanie gdzie w Toyocie Auris 1,4 VVTI znajduje sie filtr paliwa i czy ciężko go wymienić ?
Wyczytałem że się go wymienia co 72 miesiace . Czy ktoś zna symbol tego filtra ?
Dziekuje za info
może być w zbiorniku paliwa ale niech właściciele tego modelu się wypowiedzą
Czy to mozliwe że jest niewymienialny ?
Zadzwoń do pierwszego lepszego ASO i zapytaj serwisanta - powie Ci przez telefon........
W Corolli 1.4 VVti był po lewej stronie przy komorze silnika......
Nie wiem jak w Toyocie, ale niektóre auta tak mają (z tego co pamiętam w mojej Fabii 1,2 12V HTP był w baku i był niewymienialny). Jak sprzedawałem Corollę z tym silnikiem to miała dokładnie 76 miesięcy i 111000km przebiegu, filtra paliwa nie wymieniałem i nie bylo żadnego problemu (zresztą z tym autem wogóle nie było jakichkolwiek problemów).
Ja miałem corollę 1.4 VVTI i wymieniłem filtr paliwa po 180k km :-)
Wg EPC nie występuje coś takiego, jak filtr paliwa dla 4ZZ.
Być może na pompie jest jakieś sitko, ale nie miałem jeszcze okazji zaglądać, a równie dobrze producent mógł stwierdzić, że paliwo z zasady jest czyste, a jeśli ktoś tankuje brudne, to sobie wymieni wtryski i po sprawie <zolta>
Najprędzej po vinie na toyodiy.com coś by się znalazło w schemacie układu paliwowego...
Ale po szybkim zerknięciu faktycznie nie widać filtrów dla 4ZZ tak jak mówi Marcin
Chciałem odświeżyć stary temat, żeby bez potrzeby nie śmiecić nowym.
Także szukam informacji na temat filtra paliwa do wyżej wymienionej Toyoty tylko że ja mam kod silnika 4ZZFE niemniej też jest to silnik 1.4 16V VVT-i (2007r)
Czy rzeczywiście w tej wersji Toyoty nie ma filtra paliwa?
Z góry dzięki za odpowiedź
Filty jest elementem zespołu pompy paliwa i znajduje się w zbiorniku paliwa
Rozumiem.
A jest zalecenie co ile się ten filtr wymienia?
Nie wymienia się.
:-) No to mogę spać spokojnie. Dzięki :cheesy:
