.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: MAREK100 w 05 Września 2012, 09:20:47
Niech że mnie ciemnego,który oświeci. <diabel> Centralny panel sterowania szybami,świeci tylko napis"Auto",na pewno powinna świecić blokada drzwi,to już wiem bo siedzi tam jakaś martwa dioda.A cała reszta? Przyciski od strony pasażera i z tyłu mają fabryczne podświetlenie?W mojej wsi, nie ma innej Camry i nie mam możliwości konfrontacji.Pozdrowionka.
Podświetlanie jest tylko w panelu kierowcy, świecą wszystkie guzki oprócz blokady szyb, a jak ją wciśniesz to gaśnie podświetlania szyb pasażerów, a świeci się tylko AUTO w guziku od szyby kierowcy.
Dziękować,zostałem oświecony.Znaczy się niestety, zdechnięte mam diody :cry: Szkoda ze pozostałe panele nie maja podświetlenia,nie mają to nie znaczy, że nie mogą.
To zależy od wersji. Wszystkie europejczyki mają podświetlany cały panel po stronie kierowcy (za wyjątkiem przycisku blokady szyb), ale na US/CAN bardzo często szły panele niepodświetlane. W tym wypadku nie trzeba nic kombinować i wystarczy wymienić panel.
Pozostałe trzy nie były podświetlane, ale nie ma większych problemów ze zrobieniem tego - przekłada się przyciski z europejskiego panelu, wstawia diody i świeci.
Miałem zapasowy panel akurat,wstawiłem przed chwilą,świeci.Pomyślę teraz nad pozostałymi.
Rozebrałem to nie świecące ustrojstwo, by naocznie sprawdzić dlaczego.Przycisk Auto świeci ponieważ tylko tam jest plastykowa płytka z diodą +tunelik na ową.Przy przycisku blokady drzwi, niema płytki z diodą, ale za to jest tunelik. :laugh: Przy pozostałych niema nic.(Sen Amerykańskiego wariata na jawie.) Aby wstawić diody, w przycisk od strony pasażera oraz z tyłu, korzystając z zakupionego panelu EU to i tak trzeba się trochę,a nawet więcej, nakombinować. Myślę, :laugh: że diody w zagłębieniach paneli zdadzą egzamin,prościej i szybciej.Zielone diody 3v,oporniczki 0,25W lutownica,i wio.Zima idzie,będzie zajęcie. <diabel>
MAREK 100 niedługo będziesz jeździł bardziej świecącą Camry niż jakiekolwiek nowe auto :cheesy:
Na razie robię tylko podświetlanie użytkowe.Przyznasz,że w każdym szanującym się aucie są podświetlane klamki i przyciski,(Żal było paru diod, Japońcom?Nie kumam)tudzież podświetlona jest popiołka z tyłu.Z wariackich pomysłów:Podświetlenie nawiewów mam w planach,zielone.Nie długo będę wymieniał podświetlenie klamek z nieb...na zielone,niebieskie jest ciut za agresywne.No i oczywiście pozbędę się posranej lampki z bagażnika.Co jeszcze?Gdzieś musi, a przynajmniej powinno być podświetlenie komory silnika.(Tako rzecze instrukcja.)Musze to odszukać.(Widząc jednak co amerykańcy odstawili z panelem,podświetlenia komory w ichniej wersji może nie być.Pozdrowionka.
Japońców się nie czepiaj, bo oni żadnej śrubki w Twojej Camry nie dokręcali :-P
Widzę, że święta się zbliżają <taniec>
Pewnikiem,lecz proces technologiczny na łusa, japoński.Jak amerykańcom żal było diod,to musieli prosić o zgodę,samopas nic nie mogli.Musiała być zgoda Toyoty.Bez względu kto za tym stał,doprawiono p....e uszy z podświetleniem sterowania szybami.Ani cysorz Japonii,ani Biały Dom, mnie nie przekona że lepiej jest bez pełnego podświetlenia.
Podświetlenie klamek rozumiem ale przyciski szyb to zbędny wodotrysk. Przynajmniej po ciemku nikt tam nie majdruje :grin:, nie ma dodatkowych gadżetów do psucia się.
Wyobraż sobie sytuacje:Kolega na tylnej kanapie mas zamiar "Puścić pawia" nim znajdzie nie podświetlony przycisk otwierania szyb, zarzyga mi dokumentnie wszystko. :laugh: więc,"Strzeżonego itd,itd," <diabel>
Żadna Camry IIIgen w żadnej specyfikacji nie miała podświetlenia komory silnika, więc coś Pan kombinujesz z tą instrukcją, albo ja jestem niedokształcony.
Podświetlanie wszystkiego po kolei może być ciekawe - wystarczy siąść w Audi A8 D2 po liftingu - mimo, że diody czerwone, to robi niesamowite wrażenie.
Marek zazdroszczę Ci wolnego czasu, sam bym chętnie coś porzeźbił przy swojej, ale szewc bez butów chodzi :cry:
Zawianych kolegów się do samochodu nie zabiera :-P , tak jak piszesz
[..]"Strzeżonego itd,itd," <diabel>
Doszedłem do wniosku iż tłumacz się zagalopował.(Na łobrazkach pokazana jest wymiana wszelakich świecideł oprócz oświetlenia komory. https://picasaweb.google.com/lh/photo/38JhN63AQzJjn29j1UsCO3MLznaGWTVY-pm6_rlN1Vc?feat=directlink (Foto instrukcji.)
