.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: dexsterek w 12 Września 2012, 18:49:00
Tytuł: Problem z piszczeniem
Wiadomość wysłana przez: dexsterek w 12 Września 2012, 18:49:00
Witam mam maly problem. Podczas przelaczania skrzyni na drive badz na cofanie podczas ruszania cos mi piszczy.Zaznacze, ze dzieje sie to na delikatnie wcisnietym hamulcu jak go odpuszczam i powoli ruszam. Co to moze byc i jak tego sie pozbyc ;] ??? Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Problem z piszczeniem
Wiadomość wysłana przez: Filu w 12 Września 2012, 20:39:45
To w końcu przy używaniu skrzyni czy przy ruszaniu?
Wiadomość wysłana przez: dexsterek w 12 Września 2012, 20:45:58
jak np wjezdzam na posesje czy wjezdzam jak zaczynam ruszac i nie mam odscinietego pedalu hamulca bo musze wolno wyjechac
Wiadomość wysłana przez: Filu w 12 Września 2012, 21:00:34
No to może jednak po prostu piszczą hamulce, które utrzymują powolną jazdę?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 12 Września 2012, 21:01:31
Dobrze jest przy opisie usterki podać jak najwięcej szczegółów, skąd dobiegają piski, czy tylko w danej sytuacji etc.....
Na początek sprawdź klocki i zaciski.
 :laugh: mnie Filu uprzedził, ale niech tam..
Wiadomość wysłana przez: dexsterek w 12 Września 2012, 21:39:53
Klocki i tarcze zostaly wymienione z przodu tydzien temu wiec raczej to nie one dobiega to z przodu i tylko na wpol wcisnietym pedalem hamulca przy mnimalnej predkosci mam to od kilku dni.Jak jade szybciej czy zwalniam to tego nie slychac. Tylko i wylacznie jak wjezdzam np do garazu czy wyjezdzam gdzie jest potrzebna ingerencja hamulca
Wiadomość wysłana przez: marcin w 12 Września 2012, 21:41:39
Po prostu Ci się hamulce dotarły i piszczą. Napisz jeszcze, że masz komplet TRW i będzie jasność.
Wiadomość wysłana przez: dexsterek w 12 Września 2012, 21:46:21
tarcze brembo a klocki nie pamietam dokladnie a mozna cos zrobic zeby ten niuans wyeliminowac ;]
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 12 Września 2012, 21:56:12
Pozostaje się chyba tylko przyzwyczaić lub wrzucić inne klocki.
Wiadomość wysłana przez: Camry 2.2 w 14 Września 2012, 21:34:24
Zaloz podkladki miedzy klocek a tloczek,sa tzw podkladki anty piskowe.Metal obciagniety masa calosc grubosc okolo 0,4mm.Na ogol sa dolaczane do klockow.
Pzdr.Camry 2,2
