.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: new_user w 21 Września 2012, 12:12:51
Tytuł: Dzwoni po wciśnięciu sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: new_user w 21 Września 2012, 12:12:51
Witam, szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, otóż po wciśnięciu sprzęgła na zew. samochodu słychać jak coś dzwoni/skrzypi/szumi, poza tym mam wrażenie że pedał od sprzęgła jest jakiś twardy - sprzęgło do wymiany ??
Tytuł: Odp: Dzwoni po wciśnięciu sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: Filu w 21 Września 2012, 12:59:38
Łożysko wyciskowe sprzęgła do wymiany. Kiepsko szukałeś bo jest taki temat i to nie jeden ;-)
Jak wymieniasz to zrób od razu komplet.
Edit:
Stadium zaawansowane brzmi tak:
http://youtu.be/3Ysf89UxP0M (http://youtu.be/3Ysf89UxP0M)
edit2:
Było tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3738.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3738.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,19808.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,19808.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29034.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29034.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27742.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27742.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23754.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23754.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,460.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,460.0.html)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6227.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6227.0.html)
Wiadomość wysłana przez: new_user w 21 Września 2012, 13:58:03
Dzięki za odp i sorry za powielanie, co do załączonego materiału to u mnie aż tak źle nie jest ale niebawem muszę to zrobić, co do samego sprzęgła, szukałem w internecie i znalazłem do swojego modelu (2008 1.4d4d) taką ofertę :
http://www.exedy24.pl/pl/p/Sprzeglo-Toyota-Auris-2006.10-%E2%80%A6-1.4-D-4D-90KM-1NDTV-AISIN-nr-KT-320/11129 (http://www.exedy24.pl/pl/p/Sprzeglo-Toyota-Auris-2006.10-%E2%80%A6-1.4-D-4D-90KM-1NDTV-AISIN-nr-KT-320/11129)
ten zestaw obejmuje tarczę i docisk bez łożyska - czy tak jest zawsze że łożysko jest oddzielnie ??
Edit:
edit2:
Było tu:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Września 2012, 15:02:14
Kiedy kupowałem Aisina to były wszystkie trzy elementy więc dziwne ,że teraz nie dają już łożyska w komplecie.
Na Aisina trzeba zwrócić większą uwagę bo trochę osób tutaj ,miało z nim problem.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 22 Września 2012, 16:44:49
Może zapomnieli wymienić w liście. Zawsze jest łożysko  :| Komplet to komplet.
Ja kupowałem Aisina to były wsio
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Września 2012, 16:46:27
zawsze było tak, albo po elemencie, albo komplet
i jak był komplet to było wszystko co trzeba
Wiadomość wysłana przez: new_user w 23 Września 2012, 19:28:42
a myślicie że istniej szansa na wymianę samego łożyska, czy trzeba robić komplet ??
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Września 2012, 19:32:08
Jasne ,że można ale policzą tyle co za wymianę całości bo robota jest taka sama.
Jak już ma się zapłacić za wymianę całości to lepiej wymienić wszystko niż za jakiś czas płacić tyle samo za kolejną robotę przy wymianie sprzęgła lub docisku bo niewiadomo w jakim są stanie.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 23 Września 2012, 21:03:20
Jak wyżej - możliwe ale bezsensowne  :|
Wiadomość wysłana przez: new_user w 24 Września 2012, 11:08:54
Ok dzięki, a co do wyboru producenta, to z tego co czytałem w większości swoich samochodów toyota kładzie sprzęgła asin, prawda  czy fałsz ?? Jeśli nie ten producent to jaki inny ??
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Września 2012, 15:24:16
Exedy ,Sachs ewentualnie LUK.
