.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: zuoo w 02 Listopada 2012, 21:56:27
Jako, że wątek od adresem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2978.195.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2978.195.html) jest chyba zamknięty (nie mogę odpowiedzieć), zakładam nowy.
Czy ktoś spotkał się z brakiem wtyczki po lewej stronie do podpięcia włącznika halogenów? Mam wiązki w okolicach pasa przedniego, mam miejsce pod przekaźnik (wpiąłem już), ale kostki do przełącznika ni hu hu. Czy włączniki miały różne kostki? Orientuje sie ktoś?
Zawsze wszystko było Plug&play chyba ,że masz wersję Xli.W tej drugiej to różne wianki są.Może wtyczka jest ale spięta z inną wiąką gdzieś głębiej.
Wtyczka od samego włącznika jest taka sama.Różne były przy samych lampach.
Przegrzebałem okolice lewego słupka i wtyczki pasującej nie ma. Pojechałem na szrot i tam jest, ale przewody idą przez całe auto chyba do komory silnika. Dałem sobie spokój z rozbebeszaniem jej.
Chyba zaczynają się jazdy jak z Daginą co nie miała włącznika do spryskiwaczy reflektorów..
Jako ,że moje wszelkie materiały związane z Cariną poszły w piz.. teraz nie pamiętam czy wiązka szła do skrzynki z bezpiecznikami w kabinie czy w komorze silnika :thumbdown:
Wydaje mi się ,że jednak to pierwsze.
Wydaje mi się że nie ma sensu szukanie cudów na kiju... MarcinM puścił Kubie nową wiązkę niż szukać fabrycznej bo było prościej.....
Tak samo zrobiłem z grzanymi lusterkami.
przy halogenach jest chyba tylko pięć przewodów.
Ale to w sumie dziwne... jeszcze rozumiem grzanie tyłka , spryskiwacze ... ale halogeny??? Straszna nędza.. :czerwona: Chyba lepiej wyciąć kawałem tej instalacji z kostką z jakiegoś angola i dać do elektryka....
Jeszcze jutro dokładnie przejrze kąty wokół bezpieczników, ale no takiej dużej kostki bym nie zauważył? Jeżeli faktycznie nie będzie to utne kawałek tej instalki tak jak Zbyszek mówisz i pociągne nowe przewody.
Posiada ktoś schemat elektryczny podłączenia przeciwmgielnych przednich? " Czerwona książka " w sobie tego nie zawiera...
Haynes 12/19
Przyszła wiosna to i przyszedł temat halogenów ponownie. Zazbroiłem się we wszystkie gadżety i przystępować bym chętnie chciał do montażu. Z racji braku wtyczki i punktu zaczepienia - poprowadze nowe przewody, wykorzystując jedynie "końcówki" przy halogenach.
Mam sporo dobrych chęci, jednakże elektrycznej wiedzy już znacznie mniej. Wklejam poniżej schemat wg Haynesa, schemat mojego przekaźnika, zdjęcia przycisku i wtyczki.
Znajdzie się dobry człowiek, który zrobi z tego JEDNOŚĆ?
SCHEMAT:
(http://i34.tinypic.com/24c5xg5.jpg)
PRZEKAŹNIK:
(http://i34.tinypic.com/24d1q46.jpg)
(http://i37.tinypic.com/v4yvpi.jpg)
PRZYCISK:
(http://i38.tinypic.com/2vuix5i.jpg)
i z tyłu z wiązką:
(http://i38.tinypic.com/289e6bk.jpg)
WTYCZKA OPIS
(http://i37.tinypic.com/2ppihpd.jpg)
Miejsce czarne to zatrzask. Górny rząd nie jest opisany na wtyczce, ale można go dowolnie nazwać.
Zaczynając od początku to rozumiem, że przewody od halogenów łączę "plus" z "plusem" i "minus" z "minusem". (minusy do akumulatora) Potem przewód "plus" idzie do przekaźnika. Dalej nie mam pojęcia jak to ma być.
Będę potrzebował na pewno też gdzieś wpiąć bezpiecznik. Będę wdzięczny za wskazanie również miejsca i sugerowanej wartości.
Będę mega wdzięczny za pomoc, a dodatkowo może to komuś na przyszłość pomoże.
Nie bardzo ten schemat mi pasuje do tego, co masz na zdjęciach, więc Ci napiszę jak zrobić, żeby działało.
Najpierw wtyczka: o ile dobrze pamiętam, to biały(dwie kropki) i ciemnozielony to podświetlenie przycisku, więc biały do masy, a plus do najbliższego plusa po postojówkach (choćby z przełącznika regulacji reflektorów).
Plus po stacyjce do B-C1, a wychodzisz J/Z na przekaźnik.
Teraz przekaźnik : 86 do masy, a 85 do J/Z (lub na odwrót - dla mnie obojętne).
Do 87 łączysz plus przez bezpiecznik ( najlepiej znaleźć miejsce fabrycznego i tam się wpiąć, ale skoro jesteś noga z kabelków, to daj sobie spokój i załóż zwykły przekaźnik na przewód). 20A powinno starczyć, acz nie jestem pewny, czy seryjnie nie było 2x15A.
Z 30 wychodzisz na lampy, a masy od lamp kręcisz gdzieś do nadwozia.
Powinno działać i nie iskrzyć za bardzo, a jak znam życie, to zaraz pojawi się Perzan i zostanę zjechany za brak podstawowej wiedzy elektrycznej i łączenie wszystkiego jak popadnie :cheesy:
Wg tego co znalazłem w Haynesie (schemat) i gratach wyprutych kiedyśtam jesienią z Cariny .. to niczego innego tam nie powinno być. Wg toyodiy taki przekaźnik powinien być.
Mógłbym pójść od skrzynki bezpieczników wg schematu i dopiero tam sie podłączać, ale sam zauważyłeś, że może mi sie nie udać. Wolałbym, żeby działało, a nie musi być zrobione na Miss Polonie. Auto prawdopodobnie ode mnie trafi i tak prosto na złom, jeżeli zacznie szybko zmieniać stosunek blachy do cienia.
Poczekam na zdanie Perzana i dziękuje Marcin za rozwiązanie tego!
No pewnie, że zjadę :P
Tyle lat grzebie w Toyotach i dale chce sterować plusem po europejsku ! :P To po pierwsze.
A po drugie, to halogeny mogą się włączać dopiero po postojówkach. Tak mówi przepis.
Zuoo: Oba białe z wyłącznika do masy. Musisz tylko znaleźć który zielony to podświetlenie, a który to wyłącznik. Obstawiam, że C-Z to podświetlenie, a J-Z pójdzie do przekaźnika. Lewą stronę schematu podłączasz w kabinie, prawą wsadzasz gdzieś pod maską. Masz do przeciągnięcia jeden przewód od wyłącznika pod maskę. I jeszcze jedna sprawa do znalezienia - który przewód w postojówkach to +12. Do niego podpinasz przekaźnik (85).
W zasadzie to tylko powieliłem schemat z Haynesa pomijając wszystkie bezpieczniki jakie występują po drodze.
Powodzenia.
Dzięki Panowie, wiedziałem, że można na Was liczyć!
Z tym jednym przewodem bardzo dobrze, oszczędzi to ciągnięcia wielu przewodów. Gazownicy zrobili mi otwór po stronie akumulatora to skorzystam z niego po raz 3 i tamtędy przewloke ten przewód.
Jutro jak przyspawam jeden uchwyt do halogena to mam nadzieje, że popodłączam wszystko jak należy. Ramki leżą odnowione i pomalowane już od jesieni. A pogoda aż zachęca do prac na świeżym powietrzu.
Jak założe to zdam relacje.
No, a nie mówiłem ? :grin:
Pozostałości z czasów, kiedy sporo miałem do czynienia z napięciami dużo wyższymi, niż samochodowe. Parę razy skopało, więc się gdzieś tam utłukło w łepetynie, że "lepiej" jeśli plus jest włączany, a nie stały, i że bezpiecznik nie zawsze spełnia swoją funkcję :laugh:
No, robota zakonczona w 90% Instalacja praktycznie polozona, musialem tylko oczka do dokrecenia sie do aku dokupic dzis. Oczywiscie jak na XLi przystalo - nie mialem ani wiazek ani nawet wtyczek pod halogeny (no comments) Na szczescie dzis inna Toyota poratowala mnie nimi i juz mam.
Jak tylko auto wroci od mechanika to sfinalizuje i podsumuje operacje. :-)
Ok. Zakonczylem instalacje elektryczna. Poskladalem caly bajzel do kupy i mam na wtyczkach blisko 12V. Podlaczylem bezpiecznik 5A i po podpieciu jednego halogenu - spalilo go. Podlaczylem 7.5 i 10A i tez je spalilo. Pomyslalem, ze zwarcie jest w oprawce halogenu ( nadpekniete przewody, olleilem poxipolem, zeby uniemozliwic wplywanie wody) ale po odpieciu zarowki sama oprawka nie powoduje zwarcia.
Teraz zglupialem juz. Czy po prostu musze dac wiekszy bezpiecznik (15-20A) czy co?
jakiej mocy masz te halogeny???
Zarowka H3 12V 55W
W zarowce H3 wazna jest polaryzacja? Tzn czy w obie strony bedzie swiecic? Niezaleznie jak przyloze + a jak - ?
EDIT:
Przy tak zlutowanym ukladzie jak podales Perzan to po przekreceniu postojowek mam na wtyczkach +12V, zanim jeszcze wlacze przycisk od halogenow. Po podlaczeniu halogenu i wcisnieciu przycisku mam zwarcie i wali bezpiecznik.
Po podlaczeniu halogenu bez wlaczania przycisku mimo wszystko nie swieci... Na krotko do aku swieci.
Żarówka będzie świecić w obie strony, ale zawsze podłącza się tak, że +12 daje się na środkowy styk, a minus na cokół żarówki.
Który bezpiecznik leci, ten dodany ?
A nie zamieniłeś przypadkiem miejscami podłączeń do 86 i 87 ? Tak mi pasuje z objawów.
Sprawdź to dokładnie. Dla potwierdzenia odłącz oba halogeny, włącz postojówki i podłącz jeden z halogenów. Słuchaj czy w momencie podpięcia żarówki przekaźnik cyka. To oznacza że obwód cewki przekaźnika zamyka się przez żarówkę do masy.
Pozdro.
szukam halogenów do cariny może ktoś ma?
Czy może mi ktoś podać nr tego przekaźnika od halogenów? Czy znajdę go w innej Toyocie?
Numer:
90080-87005
Każdy inny, który będzie miał takie oznaczenie:
W każdej Carinie jest ich conajmniej kilka, jak już Ci pisałem.
