.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Gino w 03 Listopada 2012, 08:35:17
Tytuł: Centralny zamek
Wiadomość wysłana przez: Gino w 03 Listopada 2012, 08:35:17
Witam! Mam mały problem otóż drzwi od strony pasażera nie otwierają się i nie zamykają z pilota kluczyka natomiast bezpośrednio z zamka tak. W czym tkwi problem siłownik? Dużo z tym roboty?
Tytuł: Odp: Centralny zamek
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Listopada 2012, 13:08:49
Sprawdź przewody idące w łączniku karoseria - drzwi.
Ruszaj tą gumą a druga osoba niech wciska przycisk na pilocie.
EDIT:
Bezpośrednio z zamka od strony kierowcy czy tych dzwi pasażera?
Wiadomość wysłana przez: Gino w 03 Listopada 2012, 18:00:57
EDIT:
Z zamka od strony pasażera tam gdzie nie reaguje.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Listopada 2012, 18:03:42
W takim razie albo siłownik się posypał albo kable przełamały w tym łączniku o ,którym mówiłem.
Kluczem zamykasz drzwi mechanicznie więc siłownik nie ma wtedy nic do tego.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29178.msg404056.html#msg404056 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29178.msg404056.html#msg404056)
Wiadomość wysłana przez: Gino w 04 Listopada 2012, 09:50:27
OK dziękuję tak czy inaczej trzeba sprawdzić. Dodam jedynie, że przy próbie otwierania bądź zamykania drzwi z pilota wspomniana blokada drzwi lekko drga tak jak by chciała a nie ma ,,siły".
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 04 Listopada 2012, 13:16:41
Jeśli coś takiego się dzieję to wina siłownika a nie przewodów.
Wiadomość wysłana przez: Gino w 05 Listopada 2012, 08:55:59
Dziękuje. Pozdrawiam :-)
Wiadomość wysłana przez: raw w 05 Listopada 2012, 09:39:30
Miałem podobny problem u siebie.
Niestety siłownik jest zintegrowany razem z zamkiem i trzeba cały ten moduł wymienić.
Kupiłem drugi na allegro i po krzyku, teraz wszystko działa bez problemu.
Koszt ok 150 zł, robocizna ok 1h.
Wiadomość wysłana przez: Gino w 05 Listopada 2012, 17:09:19
Dzięki, więc trzeba będzie kilka groszy położyć co zrobić <zalamka>
