.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: fellippe7 w 06 Listopada 2012, 18:33:53
Tytuł: CARINA T17 4A-FE
Wiadomość wysłana przez: fellippe7 w 06 Listopada 2012, 18:33:53
Od pewnego czasu silnik ma dziwne objawy
1.Jak jest zimny to przy spokojnym ruszaniu dziwnie go telepie, a przy energicznym ze zrywem jest oki (???)
2.Najgorsze to jak złapie troche temperatury po przekroczeniu 2700obr aż do okolo 3700obr dziwnie sie dławi, zaznaczam ze ponizej i powyzej tych obrotow jest generalnie okej (???)
Ma wymienione świece, kable zapłonowe, uszczelke pod glowica.
Pomóżcie
Tytuł: Odp: CARINA T17 4A-FE
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Listopada 2012, 18:37:00
Kiedy były sprawdzane luzy zaworowe?
Poduchy silnika i skrzyni w jakim są stanie?
Wiadomość wysłana przez: fellippe7 w 06 Listopada 2012, 18:45:16
Co do luzów nie wiem auto mam od nie dawna. Co do poduszek to jak to zdiagnozowac?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Listopada 2012, 18:52:29
Odpal silnik i zobaczysz czy się telepie bardziej niż powinien.Oceń wizualnie stan gum,możesz też złapać za silnik i spróbować nim poruszać.Przy dobrych poduchach raczej nie dasz rady rękami rozbujać silnika.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Listopada 2012, 19:35:59
2. proponuje sprawdzić wezyki podcisnienia :-)
czy wszystkie sa cale i podlaczone tam gdzie trzeba :-)
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 06 Listopada 2012, 22:58:06
1. Tłumik drgań w sprzęgle.
