.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: EAZY-E w 25 Listopada 2012, 21:17:08
Tytuł: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 25 Listopada 2012, 21:17:08
Witam, mam problem ze swoja Carina E. Podczas lagodnego przyspieszania - od 2 tys. obr. - auto zaczyna szarpac / drgac. Dzieje sie to na zimnym i cieplym silniku. Jadac w trasie auto drga tak, ze czuc na kierownicy, pozatym jest to bardzo irytujace. Te drgania / szarpania moge porownac do wolnej jazdy na wysokim biegu. Kola sprawdzane i sa proste. Na wolnych obrotach wszystko jest ok, podczas dodawania gazu na luzie tez.
Dodam, ze jest delikatny wyciek ze skrzyni (simeringi do wymiany), ale niewiem czy to moze miec jakis zwiazek.
Czy ktos ma pomysl co to moze byc?
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow
Wiadomość wysłana przez: piko w 25 Listopada 2012, 21:30:40
Ja u siebie zdemontowałem kołpaki i pomogło jak ręką odjął (były baaaaardzo krzywe i przy wyższych prędkościach powodowały takie drgania).
Kupiłem nowe i teraz jest miodzio.
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 25 Listopada 2012, 22:15:12
Jeżeli podczas przyśpieszania, a na luzie podczas jazdy nie ma tych objawów to stawiam na półosie/przeguby.
Koła proste, ale czy dobrze wyważone?
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 25 Listopada 2012, 22:25:51
Kolpaki odrzucam, bo przy niskich predkosciach rowniez to sie dzieje.
Rockeller, kola proste i wywazone.
W nastepny weekend bede robil uszczelnienie skrzyni (zmiana simeringow), wiec zajrze tez na przeguby.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 25 Listopada 2012, 23:47:35
Ojciec miał tak w Avensisie kiedyś, winne były półosie.
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 00:10:22
Półosie, masz na mysli, ze byly krzywe i bily, czy mowa o przegubach?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Listopada 2012, 00:34:40
Z tego co pamiętam - krzywe  :-)
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 26 Listopada 2012, 00:47:07
Ale to silnik szarpie tylko w okreslonym zakresie obrotow czy caly czas podczas przyspieszania?
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 01:47:31
Caly czas podczas przyspieszania i podczas jednostajnej jazdy
Wiadomość wysłana przez: Filu w 26 Listopada 2012, 08:33:19
To ja bym go wziął na podnośnik, pokręcił kołem i zobaczył czy któraś półoś się nie skrzywiła  :cool:
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 11:55:48
Dzieki wielkie za odpowiedzi, w weekend sprawdze polosie i dam znac
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 26 Listopada 2012, 18:25:42
Najgorsze jest to, że półośkę najlepiej sprawdzić po odłączeniu przegubów. Po podniesieniu auta masz je w skośnych pozycjach, co chwilę skaczą podczas kręcenia kołem ze względu na pracę przegubu wewnętrznego i okiem ciężko to wyłapać. Wejdź na kanał, złap za półośki i sprawdź luzy przegubów wewnętrznych, tu może Ci się dużo wyjaśnić.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 26 Listopada 2012, 18:45:39
Może też pojechać na szarpak z rolkami. Wtedy będzie miał pewność.
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 19:49:57
Witam, tak sie sklada, ze bylem tam kilka dni temu. Nic takiego nie widzialem, a gosciu ktory robil przeglad (przeglad przed kupnem) znalazl tylko luz na koncowce drazka kierowniczego i delikatny luz w tylnym zawieszeniu.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 26 Listopada 2012, 22:00:09
A silnik wykluczyłeś ?
Normalnie  przyspiesza, itp itd ?
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 26 Listopada 2012, 22:18:19
A LPG kolega ma? A może jakiś mały wystrzał był i przepustnica dostała po tyłku? Kiedyś tak miałem  :-(
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 22:50:22
LPG nie mam.
Bralem pod uwage tez swiece i filtr paliwa, ale wg poprzedniego wlasciciela bylo to wymieniane 10 tys. km temu.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 26 Listopada 2012, 23:13:23
Żarcik się udał  :good:
A teraz idź i sprawdź stan faktyczny  :-)
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 26 Listopada 2012, 23:37:16
hehe, wiem, trzeba wymienic, tymbardziej ze to groszowe sprawy.
piasek101, auto przyspiesza ladnie, pali tez w normie
Wiadomość wysłana przez: Filu w 27 Listopada 2012, 01:27:28
Jakk dla mnie półosie albo poduchy pod skrzynią/silnikiem  :|
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 27 Listopada 2012, 09:29:20
Aha, jeszcze dodam, ze podczas jazdy na luzie problem nie wystepuje.
Wystepuje natomiast przy dodawaniu gazu juz przy 30-40 km/h, wiec polosie chyba odpadaja, bo musialyby miec z 10 cm bicia, zeby trzesc tak autem (ale i tak sprawdze).
Wiadomość wysłana przez: adpre w 27 Listopada 2012, 09:40:43
wydaje mi sie ze polosie nie beda bily podczas jazdy na luzie, kiedy nie przenosza momentu
w momencie zapiecia biegu, kiedy przenosza moment telepia autem
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 27 Listopada 2012, 13:38:30
Dzisiaj zauwazylem kolejny objaw, tzn auto delikatnie szarpie nawet jak odpuszcze gaz i jade na luzie, ale to nie zawsze i przy niskich predkosciach.
W weekend sprawdze poduszki, swiece i polosie z przegubami.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 27 Listopada 2012, 17:39:41
To teraz już bym stawiał wszystko na poduchy :-P
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 30 Listopada 2012, 01:09:39
Nie bede zakladal nowego tematu, moze ktos bedzie wiedzial. jakie czesci trzeba wymienic zeby dolozyc ABS do cariny? Dzisiaj zorientowalem sie, ze moja carina nie ma ABSu. Przy zakupie nawet nie przyszlo mi do glowy, ze to auto moze nie miec ABSu i nie sprawdzalem tego.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 30 Listopada 2012, 01:40:21
4 czujniki, komp, przewody, pompa, piasty tylne, przeguby przód
cos jeszcze?
Wiadomość wysłana przez: EAZY-E w 30 Listopada 2012, 10:43:34
Wczoraj wracajac do domu (ok 100 km) drgania byly tak duze, ze myslalem ze sie zatrzymam i pojde na pieszo... Ale zagadka rozwiazana - tydzien temu zalozylem NOWE opony (regenerowane), dzisiaj podczas sprawdzania okazalo sie ze jedna zdarzyla sie przez tydzien pokrzywic i miala 1 cm bicia :-o Oczywiscie odrazu zostala wymieniona i drgania ustaly.
Wystepuja jeszcze delikatne drgania podczas dodawania gazu, ale moze to byc spowodowane lekka nieszczelnoscia wydechu i mala iloscia oleju w skrzyni. Tak przynajmniej mysle, jak skoncze z tymi dwoma rzeczami i cos bedzie nie tak, napewno sie zglosze.
Dzieki wszystkim za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: adpre w 30 Listopada 2012, 12:51:25
o q.rw.a
 <zalamka>
ludzie co wami kieruje, że kupujecie te nalewki?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 30 Listopada 2012, 13:04:01
o q.rw.a
 <zalamka>
Pewnie budżet i nie wielkie przebiegi. Nie ma się co dziwić, komplet dobrych opon to niekiedy cała pensja.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 30 Listopada 2012, 13:50:34
Ale można kupić za dobre pieniądze komplet używanych, markowych opon w bardzo dobrym stanie..
http://moto.allegro.pl/opona-opony-195-50-15-195-50r15-zimowe-pirelli-i2829246154.html (http://moto.allegro.pl/opona-opony-195-50-15-195-50r15-zimowe-pirelli-i2829246154.html)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 30 Listopada 2012, 14:03:27
Z całym szacunkiem Damian, w życiu bym tych opon nie kupił.
Jeśli kupować używki, to max dwu letnie i dobry stan, ale takich nikt nie sprzedaje bez powodu.
Mam komplet zimówek z pięknym bieżnikiem ale poza tym, że są ładne, to jeździć się na nich po śniegu ani błocie pośniegowym nie da, są po prostu za stare i guma zmieniła swoje właściwości.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 30 Listopada 2012, 14:33:20
o q.rw.a
 <zalamka>
toć nie zapominaj iż słowa Twe w strone polskiego studenta skierowane są :-)
sam kupuje uzywki. jeszcze się nie zawiodłem jakoś strasznie
wystarczy patrzeć co się kupuje, mieć jakiekolwiek rozeznanie.
na wiosne znalazłem dla ojca do w202 komplet yokohamy a.drive 195/65r15
wyszło ok700 z wysylka, opony dwuletnie, wystawowe
żadnego problemu w wywazeniem i zakladaniem. podczas jazdy cicho az miło;)
zawsze wychodze z założenia, że jesli mam kupić opony to wole uzywki ktore maja jakieś 80% bieznika, anizeli "nowe" wynalazki z cyckami :roll:
Wiadomość wysłana przez: XeV w 03 Grudnia 2012, 22:15:44
Więc i ja się dołączę, U mnie jest podobnie w Carinie II z tym że drgania są poniżej 2k obrotów nie ważne czy to jedynka, dwójka ... po prostu poniżej 2k jak spadnie to szarpie bez względu na to czy ciepły czy zimny, gazu nie mam na 2 kompletach opon tak ma, zimowych i letnich, zimówki nowe.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Grudnia 2012, 22:18:28
Jaki masz silnik?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 03 Grudnia 2012, 22:33:02
Jak powie, że Diesla to śmiechnę  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Grudnia 2012, 22:57:17
Sam sobie odpowiem  :cheesy:
Kolega ma 4A-FE :P
No to do czyszczenia -przepustnica i zawór ISC.
Do kontroli -kopułka, świece, kable WN.
Wiadomość wysłana przez: XeV w 03 Grudnia 2012, 23:22:27
Pisałem, że gazu nie mam wiec Diesel odpada na starcie.
Kolega ma 4A-FE :P
Dokładnie 4A-FE  :-)
Czy to taka przypadłość tych silników, ze po objawach można poznać model silnika?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Grudnia 2012, 23:24:38
Nie, wystarczy troche poszukać  :-P
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28258.msg381644.html#msg381644 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28258.msg381644.html#msg381644)
