.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: adamno w 07 Grudnia 2012, 10:31:03
Tytuł: Czy istnieje czujnik temperatury sprężarki klimatyzacji? ver. 2
Wiadomość wysłana przez: adamno w 07 Grudnia 2012, 10:31:03
Witam, wątek zamknięty (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2843.msg51324.html#msg51324 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2843.msg51324.html#msg51324)), zatem pozwoliłem sobie otworzyć nowy jako kontynuację.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy (nie)włączanie klimy jest powodowane temperaturą zewnętrzną czy wewnętrzną? Doszły do mnie słuchy, że w autach (nie tylko Toyota) jeśli temp. zewnętrzna jest już trochę ujemna, to klima się nie włączy. Pytam, bo u mnie działała jeszcze niedawno, teraz przy -5 przestała. Pytałem mechaników od klimatyzacji i właśnie tak twierdzą. A na forum Perzan pisał, że chodzi o temp. wewnętrzną.  :|
Tytuł: Odp: Czy istnieje czujnik temperatury sprężarki klimatyzacji? ver. 2
Wiadomość wysłana przez: marcin w 07 Grudnia 2012, 10:34:39
Chodzi o temperaturę powietrza za parownikiem.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 07 Grudnia 2012, 10:36:18
czyli wewnętrzną? Bo nie do końca rozumiem to zdanie. Gramatycznie jest oczywiście poprawnie :)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 07 Grudnia 2012, 10:50:50
Nie wewnętrzną, tylko "wewnętrzną w module nagrzewnicy/nawiewów".
Powietrze z zewnątrz przelatuje przez dmuchawę, idzie na parownik, potem na nagrzewnicę, a między tymi dwoma urządzeniami siedzi termistor, mający zapobiegać zamrożeniu układu.
Jeśli powietrze za parownikiem jest poniżej zadanej temperatury, to po prostu scalak nie załączy sprężarki.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 07 Grudnia 2012, 12:01:34
Czyli rzeczywiście gdy na zewnątrz jest za zimno, klima się nie załączy?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 07 Grudnia 2012, 13:10:02
Tak, klima się odłącza ze względu na bezpieczeństwo sprężarki
Wiadomość wysłana przez: adamno w 07 Grudnia 2012, 13:12:42
No to jeszcze ostatnie pytanie: jaki jest próg tej temperatury? Ilu musi być stopni na czujniku (lub outside) by się załączyło?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 07 Grudnia 2012, 13:21:58
Najpewniej koło 0°C Może kilka stopni powyżej np 4-5
Tytuł: Odp: Czy istnieje czujnik temperatury spr��arki klimatyzacji? ver. 2
Wiadomość wysłana przez: Cuma w 16 Grudnia 2012, 12:05:17
A jesli w aucie jest nagrzane powietrze to na obiegu zamknietym sie załączy?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 16 Grudnia 2012, 12:28:32
Tak.
