.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: slawekgl w 13 Stycznia 2013, 21:58:36
Tytuł: Corolla E15 - Dziwny dzwiek przy odpalaniu
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 13 Stycznia 2013, 21:58:36
Corolla E15 z 2007 roku, ktora zamierzam kupic, wydaje niepokojacy odglos przy odpalaniu (http://youtu.be/aka_DaXVEDM (http://youtu.be/aka_DaXVEDM)). Odpalam przyciskajac start/stop, po czym puszczam przycisk. Silnik zaskakuje i po niecalej sekundzie zaczyna wydawac ten dziwny dzwiek (cos jak "cwierkanie")
Silnik odpala mimo tego dzwieku z kazdym razem. Ten dzwiek przy odpalaniu zdarza sie niezaleznie od temperatury (bywalo latem i zima).
Czy ktos z was sie z czyms podobnym spotkal?
Tytuł: Odp: Corolla E15 - Dziwny dzwiek przy odpalaniu
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 13 Stycznia 2013, 22:17:15
Rozrusznik nie odbija.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 13 Stycznia 2013, 22:22:17
Jak wyżej - rozrusznik do regeneracji lub wymiany.
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 13 Stycznia 2013, 23:00:39
To jest znany problem? Jestescie pewni?
Wyglada jakby rozrusznik nie mial z tym nic wspolnego, bo dzwiek pojawia sie dopiero jak auto jest juz odpalone...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 13 Stycznia 2013, 23:03:32
To jest na 100% nie odbijający Bendix rozrusznika.
Obroty silnika są wyższe niż rozrusznika i koło zamachowe ryje koło zębate rozrusznika.
Do wymiany/regeneracji rozrusznik a i może koło zamachowe ma już zjechaną zębatkę.
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 13 Stycznia 2013, 23:25:37
Dzieki z odpowiedz, ide sie doinformowac jaki moze byc koszt nowego rozrusznika lub jego regeneracji.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Stycznia 2013, 10:06:57
Jaki masz przebieg w tej E15?
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 14 Stycznia 2013, 15:05:29
W tej chwili cos kolo 60000 km, ale ten Problem istnieje juz dosc dlugo.
Wiadomość wysłana przez: aurisek w 14 Stycznia 2013, 15:22:05
regenerowany ok 600zl w toyocie z gwarancją
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Stycznia 2013, 15:34:33
To wyjątkowo szybko wysiadło  :song:
Wiadomość wysłana przez: aurisek w 14 Stycznia 2013, 15:37:27
ale kolega napisał "którą chcę kupić" czyli ona nie ma przebiegu 60 000km, tylko tyle ma na liczniku :)
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 14 Stycznia 2013, 16:57:42
Chce kupic od ojca, a on jest pierwszym wlascicielem, wiec przebieg raczej nie jest manipulowany :)
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 15 Stycznia 2013, 13:38:35
Jeżeli ten silnik to 1CDFTV (bo nie mogę rozpoznać) i rozrusznik, który tam siedzi ma nr 28100-0G010 (Bosch) to pomyślałbym nad zmianą rozrusznika na Denso (nr 28100-64430). Jest to rozrusznik na łożyskach, kręci znacznie szybciej, trzeba pilnować tylko szczotek i styków. Najprawdopodobniej trzeba by było przedłużyć sygnał ze stacyjki.
Zmieniłem u siebie na niego z trzeszczącego Boscha i różnica jest kolosalna.
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 15 Stycznia 2013, 18:08:31
Silnik ktory wymieniles ma 116 KM, a corolla ktora chce kupic ma 126 KM, wiec chyba to jakis inny. Kodu tego silnika nie znam w tej chwili, a i auto 200 km stad, wiec zajrzec nie moge.
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 15 Stycznia 2013, 21:11:54
To siedzi tam jednak 1AD-FTV. Ten myk nie przejdzie.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 16 Stycznia 2013, 08:59:12
to ta:
http://otomoto.pl/toyota-corolla-2007-rok-2-0-d4d-salon-idealna-C26297867.html (http://otomoto.pl/toyota-corolla-2007-rok-2-0-d4d-salon-idealna-C26297867.html)
 :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 16 Stycznia 2013, 09:55:58
Poza kolorem faktycznie to samo. Tylko ciut dalej niz 200km  :-o
Wiadomość wysłana przez: slawekgl w 24 Lutego 2013, 10:12:35
Aby zakonczyc temat powiem krotko jak historia sie dalej potoczyla:
- Toyote oddalismy do serwisu w Nowogardzie
- Diagnoza to "przeprogramowanie ECU silnika oraz wymiana filtra paliwa"
- Samochod odebrany z warsztatu i odpala bez problemu
Dziekuje Panom z Nowogardu za rozwiazanie problemu!
Przy okazji Corolla dostala zestaw glosnomowiacy Parrot MKi9100, ktory tez dziala bez zarzutu - teraz juz tylko lac paliwo i jezdzic :)
