.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 11:40:32
Tytuł: Jak zdjac tapicerke drzwi
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 11:40:32
Witam, muszę zdjąć tapicerkę przednich drzwi od strony kierowcy w mojej Verso. Na pewno już nie jeden mechanik  :cool: zmierzył się z tym zadaniem a ja nie chce niczego popsuć na samym początku  :-)
Mogę liczyć na jakąś podpowiedz ?
dzięki
Tytuł: Odp: Jak zdjac tapicerke drzwi
Wiadomość wysłana przez: Filu w 17 Stycznia 2013, 11:57:39
 :good: :good: :good:
http://youtu.be/wIhJMTKrf5Y?t=1m (http://youtu.be/wIhJMTKrf5Y?t=1m)
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 12:04:46
piekle,ładnie szkoda ze to nie Verso  :-(
Wiadomość wysłana przez: Filu w 17 Stycznia 2013, 12:10:02
A drzwi w zwykłej corolli i corolli verso nie są praktycznie takie same?
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 12:13:08
no ja podobieństwa nie widzę :) niestety
ale dzięki za dobre checi  :beer:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Stycznia 2013, 13:40:52
Może to coś ci rozjaśni temat:
(http://www.toyodiy.com/parts/diag_2zhC4d.png)
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 14:36:28
Dziękuje, na pewno się przyda :) Liczyłem tez na jakieś praktyczne wskazówki,może na coś szczególnego trzeba uważać itp. Nie ma się co spieszyć, pomału i zejdzie mam nadzieje  :good:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Stycznia 2013, 14:41:29
Zawsze najwięcej problemów jest z kołkami, zaślepkami i panelami przełączników, bo można je połamać albo zarysować co później niekorzystnie wygląda. Przy ujemnej temperaturze nie polecam ściągać żadnych plastików.
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 14:45:51
No właśnie :-( garażu ogrzewanego brak, wiec ryzyko spore !!! W sumie mógłbym sie wstrzymać bo problem dotyczy dziwnego odgłosu przy zamykaniu szyby.... Tylko jak spać kiedy coś w autku nie tak ? :) Meczy mnie to  :-)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Stycznia 2013, 14:51:15
Ja bym na Twoim miejscu poczekał do wiosny.
Ostatnio mi szyba wypadła z prowadnicy i połamałem 3 z 5 kołków  :thumbdown:
Dobrze, że miałem zapasowe.
Jaki to jest dźwięk?
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 15:01:07
no to mnie wystraszyłeś !!  :embarassed:
na samym końcu przy zamykaniu, jak już szyba jest zamknięta ale jeszcze przed rozłączeniem silnika jest trzask przypominający pękający plastik... Nie bardzo mogę zlokalizować w którym to dokładnie miejscu, po drugie nie rozbierałem mechanizmu w Verso to nawet nie mam pojęcia które z części podnośnika gdzie się znajdują.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Stycznia 2013, 15:05:48
Plastiki twardnieją podczas mrozu i są podatne na złamanie.
Jeśli szyba nie zwalnia podczas otwierania/zamykania ani nic jej nie blokuje to na Twoim miejscu dał bym sobie z tym spokój do wiosny  :good:
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 15:07:26
[/quote]
chyba mnie przekonałeś  :-)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 17 Stycznia 2013, 15:08:17
A może to tryby się posypały albo jest jakiś luz? Ja tam bym działał. Wystarczy być ostrożnym.
Zawsze procedura jest taka sama jak na filmiku. Śrubokręcik z ręcznikiem jeśli nie mamy narzędzia
do rozbierania kokpitu. najpierw zdejmujemy panel z uchwytem, pod niem są śrubki a potem dookoła
jedziemy z koniecznie równomiernym podwadzaniem. Żeby spinka pękła trzeba się postarać  :cheesy: :good:
Edit:
Ja w rolce zdejmowałem boczek jak było koło 3 na plusie :-P
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Stycznia 2013, 15:09:43
Wiem, że takie rzeczy nie dają spokoju(Moja Carina była regularnie patroszona bo coś...) ale teraz nie jest pora na takie rzeczy. No chyba, że z przymusu awaryjnie coś trzeba zrobić ale to co innego.
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Stycznia 2013, 15:14:25
Może zrobię jedno podejście, zobaczę jak będzie szlo... Bedzie stawiało opór, poczeka do wiosny  :cool:
Wiadomość wysłana przez: nurek w 19 Stycznia 2013, 11:15:57
A więc dzisiaj zaryzykowałem i mogę pochwalić się sukcesem  <taniec> boczek drzwi przykręcany jest na trzy wkręty; na środku tapicerki pod zaślepką, klamka drzwi pod zaślepką i pod panelem sterowania szyb (należy delikatnie go podważyć od góry, bliżej lusterka) i delikatnie wyjąć  :-) Reszta same kołki dookoła tapicerki które wychodzą bez większego problemu. Szybę również udało się naprawić, poluzowana była śrubka od mocowania szyby do mechanizmu  <taniec> Dzień uważam za udany należy sie :beer:
Wiadomość wysłana przez: Filu w 19 Stycznia 2013, 11:52:08
Super  :good:
Wiadomość wysłana przez: pablos321 w 20 Stycznia 2013, 21:57:41
Dobrze wiedzieć, sam jestem przed taka zabawą materiał na bokach się brzydko pomarszczył od ciepła ( auto z itali) kupiłem dwa przednie boczki i czeka mnie przekładka :d
