.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: blay w 24 Stycznia 2013, 14:01:09
Tytuł: Pompa paliwa
Wiadomość wysłana przez: blay w 24 Stycznia 2013, 14:01:09
Hej Panowie,
szukałem na forum odpowiedzi ale nie znalazłem.
Padło mi zasilanie na kostce dochodzącej do pompy paliwa pod tylną kanapą :/. Na początku myślałem, że to pompa mi padła ale nie...
Puściłem na razie prowizorycznie zasilanie od radia do pompy ale może ktoś wie dlaczego mogło zaniknąć tam zasilanie?
Z tego co mierzyłem jest tam teraz 0.35V zamiast 12V... Gdzie się zaczyna przewód idący do pompy, żebym mógł sprawdzić napięcie na wejsciu? Dzięki za pomoc
Tytuł: Odp: Pompa paliwa
Wiadomość wysłana przez: marcin w 24 Stycznia 2013, 19:50:05
Kabla szukaj przy lewej nodze kierowcy, ale w tym przypadku sprawdź przekaźnik włączający pompę.
Nie pomogę za wiele, bo nie pamiętam, gdzie go w Carinie wsadzali. 5-nóżkowy, czarny albo zielony. Znajdziesz go idąc albo za przewodem FC od ECU albo za STA od ECU albo za STA spod stacyjki .
Wiadomość wysłana przez: blay w 25 Stycznia 2013, 09:40:37
jako, że nie znam się na elektryce auta. Ile taka przyjemność może kosztować? Na jakie koszty się nastawiać?
