.: GARAŻ :. => Yaris => INFO O YARIS => Wątek zaczęty przez: RafVVT-I w 04 Lutego 2013, 11:17:16
Witam. Noszę sie z zamiarem założenia instalacji gazowej. Wiem, że BRC dobrze chodzi w tym silniku. Tylko jego koszt to 2800zł. Czy znacie jakieś inne (tańsze) równie dobre instalacje do tego samochodu? Z góry dzieki :)
Ja bym zakładał landi renzo.
Jeździłem nowym Yarisem z ta instalacja, która była zakladana u dilera.
Koszt 5000zl, ale poza ASO w dobrym warsztacie ok 3200.
Na stagu tez bedzie wysmienicie chodzić.
niestety, jak ma dobrze działać trzeba wydac troche pln i trafic na bdb fachowca, inaczej beda same problemy
Ja mam 1.3 silnik i instalację BRC , nic tylko robię przeglądy i tankuje paliwo , zrobiłem w ciągu roku 60 tys.km i zero problemu .
masz lubryfikator/
masz lubryfikator/
tak
u mnie w 1.3 inst BRC z L założona w 2011r przy przebiegu 27 000 teraz jest 76 000, ostatni przegląd gazu miesiąc temu, wymiana filtrów i regulacja, wydruki z wynikami maksymalnie dobre (CO2 % 13.52, HC 0, CO 0.000, COcor 0.00, LAMBDA 1.001). Za miesiąc jeszcze sprawdzane będą luzy zaworowe, mam nadzieje że będzie dobrze
właśnie jestem po kontroli luzów zaworowych i jest jak najbardziej OK, przyszła tylko nowa uszczelka pod głowicę i wszystko zostało zamknięte na kolejne 50 tyś km. Koszt w zaprzyjaźnionym serwisie Toyoty 300 zł :)
uszczelka pod głowicą po kontroli luzów zaworowych?
Zapewne uszczelka pokrywy zaworów
