.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: akaraf w 07 Lutego 2013, 07:29:52
Tytuł: Praca skrzyni biegów - wymiana oleju w skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: akaraf w 07 Lutego 2013, 07:29:52
Witam!
Chciałby zapytać jak oceniacie pracę skrzyni biegów - zwłaszcza gdy jest zimno z rana. U mnie biegi z rana przy ujemnej temp. wchodzą trochę opornie (zdaję sobie sprawę że to normalne zjawisko przy gęstniejącym oleju w skrzyni - ale mam wrażenie że bardziej wyczuwalne niż przy moim poprzednim aucie - Golf mk5). Czy ktoś wymieniał olej w skrzyni i czy poprawia to zauważalnie pracę skrzyni? Jaki olej do skrzyni polecacie? Mam na liczniku 57 tys. km. więc zgodnie z zaleceniami powinienem przy 60 tys. wymienić...
Tytuł: Odp: Praca skrzyni biegów - wymiana oleju w skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 07 Lutego 2013, 08:56:28
Niby w ksiazce serwisowej  jest napisane ze powinno sie olej w skrzyni wymienic przy 60 tys km ja tak wymienilem i zadnej roznicy nie odczulem ale przynajmniej wiem ze jest nowy i ewentualny syf ktory sie zgormadzil zostal zlany... Castrol zaleca do 2.0 D4d syntrans fe 75w dosyc trudno dostepny a ja lalem mobil mobilube shc 1 75w90  pelny syntetyk.
Wiadomość wysłana przez: akaraf w 07 Lutego 2013, 09:22:24
Czytałem na forum Avensis, że niektórzy po wymianie twierdzą że biegi wchodzą precyzyjniej i niema haczenia. Najbardziej polecany jest olej MOTUL... Może ktoś go stosował?
Wiadomość wysłana przez: akaraf w 04 Marca 2013, 09:47:44
Witam ponownie.
Ostatnie przesmarowałem wodziki przy lewarku od skrzyni biegów, a także wodziki znajdujące się pod maską (pod filtrem powietrza). Po tym zabiegu stwierdzam znaczną poprawę pracy lewarka zmiany biegów - biegi wchodzą precyzyjniej i bardziej miękko (ogólnie przyjemniej). Czas zabiegu ok. 20-25minut - polecam.
Wiadomość wysłana przez: juras w 10 Marca 2013, 17:00:19
A zdradź jak się dobrać do tych wodzików  :-(
Wiadomość wysłana przez: akaraf w 11 Marca 2013, 22:14:07
Witam.
Trzeba ściągnąć mieszek przy lewarku (pociągnąć z czuciem przy ramce mieszka), pod maską wodziki znajdują się pod filtrem powietrza. Przesmarowałem smarem - takim jakim się smaruje łożyska, pędzelkiem...
