.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: matitr w 08 Lutego 2013, 15:57:18
Tytuł: kontrolka
Wiadomość wysłana przez: matitr w 08 Lutego 2013, 15:57:18
witam zaswiecila mi sie kontrolka trojkat z wykrzyknikiem w srodku plyn hamulcowy jest
Tytuł: Odp: kontrolka
Wiadomość wysłana przez: TomRz w 08 Lutego 2013, 16:38:28
U mnie ta kontrolka pokazuje się też przy np: niedomkniętych drzwiach czy nie zapiętych pasach. Kontrolka wyskakuje kiedy system wykaże jakąś nieprawidłowość i nie musi to być tylko kwestia płynu.
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 08 Lutego 2013, 17:11:51
A ja durny myślałem że od drzwi i pasów są osobne. <diabel> Mógł paść czujnik w zbiorniczku płynu hamulcowego. Przerabiałem to u siebie.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 08 Lutego 2013, 17:17:17
Płyn, płynem a klocki hamulcowe jeszcze są?
Wiadomość wysłana przez: Camry 2.2 w 12 Lutego 2013, 14:45:07
W typach nowszych wiekszosc systemow trakcyjnych jest oparta jest  na hydraulice.Dlatego trzeba plyn dosc czesto wymieniac max co 2 lata.
ABS,TCS i wiele innych.Plyn musi byc DOT 4 SL
Pzdr.Camry 2,2
Wiadomość wysłana przez: Camry 2.2 w 13 Lutego 2013, 16:48:49
Dokladnie sprawdzilem puszke z plynem ktory ma takie oznaczenie  SL DOT 4 tylko do aut ktore posiadaja trakcyjne systemy jak ABS,TCS i inne.
http://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=147_160&product_id=359 (http://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=147_160&product_id=359)
Wystarczy zmienic na ten plyn i sie przejechac i wszystkjie kontrolki gasna,wymieniac co 2 lata top jest taniej niz naprawa ktoregos systemu.
Pzdr.Camry 2,2
