.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: pablos321 w 12 Lutego 2013, 23:18:21
Poruszałem kiedyś ten temat natomiast chciałbym coś z tym w końcu zrobić, chodzi o schowek nad radiem, czy da się bezinwazyjnie go naprawić. Chodzi o to ze naciskając guzik nie podnosi się do góry-prawdopodobnie jakaś sprężyna musiała się zepsuć, i muszę drugą ręką sobie pomagać żeby go podnieść do góry
Dzięki za sugestie
Dzięki za sugestie
Mam ten sam problem :-( Przyłączam się !!!
wyciagni radio,powinienes wtedy miec wszytsko na wierzchu. zeby wyciagnac radio musisz najpierw zdemontowac osłone engine stop start i zapalniczki,one sa na zatrzaskach,pozniej demontujesz sterownik climatronika chyba 2 srubki,nastepnie radio chyba 4 srubki i masz schowek od spodu.
Podłączę się pod temat...
Mam ten sam defekt.
Czy ktoś już próbował naprawy? Jaka skuteczność? Obstawiam, że przyczyna we wszystkich naszych przypadkach jest ta sama, więc warto wiedzieć czego się spodziewać zanim rozbierze się pół kokpitu :o
Ja próbowałem podejść do tematu, bo mam ten sam problem. Kupiłem w ASO dwie sprężynki (bo nie wiadomo która walnięta) i podszedłem do rozbiórki kokpitu. Doszedłem do takiego stanu jak na zdjęciu (na zdjęciu jeszcze z radiem, ale je też wyjąłem)
(http://i60.tinypic.com/jzd3l.jpg)
Niestety do sprężyny nie udało mi się sięgnąć:( I mam wrażenie, że niestety da się tam dostać tylko po grubej rozbiórce kokpitu, bo ta półka jest jakby częścią całej górnej części deski. Nad radiem jest jakby jakiś plastik, który blokuje dostęp. Chyba, że jeszcze coś się da ściągnąć, a ja tego nie zauważyłem. Czekamy na kogoś kto temat ogarnął :)
O kurcze... to blado to wymyślili... :thumbdown:
Potwierdzam,przy zabudowie tabletu zamiast radia 2 Din,równiez podobnie rozbebeszyłem kokpit,aby wymienić owe sprężynki,niestety trzeba zdemontować cały kokpit.Aby go odkręcić trzeba zacząć od zegarów,schowka itp.Gra nie warta świeczki dla dwóch sprężynek. Potem przy sprzedaży,będzie widać porysowane śrubki i kupujący może domniemać wymianę poduszki powietrznej w kokpicie do uderzeniu auta.Lepiej nie.Za to problem chcę rozwiązać u siebie za pomoca:
1.doklejeniu wewnątrz schowka jednej-dwóch blaszek sprężynujących,aby klapka się podniosła.
2.zamontowanie małego,lecz silnego silniczka modelarskiego z dorobionym ramieniem,które uniesie klapkę od schowka elektrycznie,po naciśnięciu switcha, system ten umożliwa ręczne zamknięcie.
3.Albo zwykła sprężyna która uniesie chociaż na parę cm klapkę,aby dalej pomóc sobie ręką.
Skoro to taki problem to faktycznie, trzeba wynaleźć lepsze rozwiązanie.
Sprężyna, elastyczna blaszka, może siłowniczek meblowy?
Myślę, że można ogłosić konkurs na najlepszy pomysł ;)
A w chwili obecnej, siedząc w pracy, w biurze....popsułem znaleziony spinacz...kształtem przypominający większą klamerkę do suszenia ciuchów i oczom mym ujrzała się owa sprężynka, plus znaleziona śrubka w szufladzie i mamy zestaw naprawczy :) Przykręcić do boku schowka ,odpowiednio wygiąć i ustawić kąt i sprawa załatwiona ;)
(http://images66.fotosik.pl/547/3dc939a15fc644bam.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3dc939a15fc644ba)
Mam podobną koncepcję ;)
Chociaż chyba potrzebny byłby taki zestaw tylko w większym rozmiarze...
Jutro za widnego przymierzę,zrobię próbę i zdam relację.
A ja już znalazłem rozwiązanie. Wszedłem do warsztatu z zamiarem poszukania czegoś na kształt sprężynki, a oczom moim ukazała się stara plastikowa linijka. Dodam ze bardzo sprężysta :D
Nie czekając długo zrobiłem przymiarkę i okazało się, że pasuje idealnie :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45d6343c57b7c35e.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45d6343c57b7c35e.html)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78c31cb2dce3556f.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78c31cb2dce3556f.html)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1139931999584904.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1139931999584904.html)
Trzyma się bez żadnego klejenia, wiercenia. Niewątpliwie pomaga tu ta gumowa wkładka w schowku.
Obecnie linijka się lakieruje na czarno, także nie będzie już się tak rzucać w oczy.
Rozwiązanie działa bez zarzutu, schowek się pięknie otwiera, a nie trzeba było nic wiercić, kleić i kombinować. W każdej chwili można to wyjąć i przywrócić stan fabryczny.
wrzuc na http://www.fotosik.pl/ (http://www.fotosik.pl/)
Nie jestem pewien, czy dobrze wkleiłem linki.
Tzn nie wiem co czego służy przycisk "umieść obrazek" ?
Może być , ale nastepnym razem wklej link z fotosika który jest na fotosiku pod "Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):".
Ta linijka nie wystrzeli i nie wybije komuś oka ?
Nie ma szans. Na środku klapki zapiera się o wystającą krawędź (ale jakby co można podkleić taśmą dwustronną).
Zobaczę jak będzie się sprawować w czasie jazdy.
Spoko pomysł idę coś szukać właściwego.
witam
kiedyś zdejmowałem panel nawiewu z radiem ponieważ wymieniałem podświetlenie włącznika awaryjnych i przy okazji włożyłem tam rękę z komórką żeby zobaczyć co w końcu z tym schowkiem strasznie mnie to wkurzało. Okazało się, że zdejmowanie całej deski nie jest potrzebne nawet nie trzeba wyciągać radia. Kupiłem sobie wcześniej nowe sprężynki i też okazało się, że nie było takiej potrzeby przynajmniej u mnie:-). Naprawa wygląda następująco nożem wkładamy w miejsca na rysunku odginamy na zewnątrz żeby zdjąć klapkę z zaczepów:
http://images70.fotosik.pl/1155/7fbf9900eab7eb26gen.jpg (http://images70.fotosik.pl/1155/7fbf9900eab7eb26gen.jpg)
wyjmujemy w ten sposób całą klapkę osobiście ją wyrwałem (też wyszła) i po wyjęciu okazało się że wystarczyło w tych dwóch miejscach wcisnąć :lol:
na tym zdjęciu widać wyłamany plastik i że sprężyna wyszła ze swojego miejsca:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5b233150cf64a59c (http://www.fotosik.pl/zdjecie/5b233150cf64a59c)
teraz wystarczy włożyć sprężynę na swoje miejsce :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7b0a6359fc457eaa (http://www.fotosik.pl/zdjecie/7b0a6359fc457eaa)
i czymś zalać żeby ponownie sprężyna nie wyskoczyła. Użyłem klej na gorąco ale się nie sprawdził w wysokich temperaturach polecam klej dwuskładnikowy np. poxipol. Zalałem klejem tą cześć gdzie trzyma się sprężynka.
Potem wystarczy tylko wsunąć klapkę na swoje miejsce Wkładając trzeba wprowadzić drugą część sprężynki w prowadnicę, którą widać po zdemontowaniu schowka. I to tyle teraz klapka po otwarciu jest otwarta na maksa - mam nadzieję, że instrukcja naprawy będzie pomocna i zrozumiała - pozdrawiam
siemanko
Zakupiłem toyotke i też miałem problem ze schowkiem nad radiem.Rozwiązałem go tak jak kolega wcześniej napisał przy pomocy elastycznej linijki 30 cm. Zakupiłem ją w auchan za około 3 zł ,narazie działa znakomicie(3 tygodnie )
