.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: vvti w 18 Lutego 2013, 19:59:00
Tytuł: Siadły hamulce po przymrozkach
Wiadomość wysłana przez: vvti w 18 Lutego 2013, 19:59:00
Witam dziś w mej Cari 3sfe 1994 siadły niemal całkowicie hamulce. Po zgaszeniu silnika i wciśnięciu pedału hamulca następuje cichy odgłos jakby ktoś spuścił powietrze z częściowo nadmuchanego balonika... Płyn hamulcowy wymieniany około 30kkm temu i jest trochę ponad minimum w zbiorniczku. Czy Cari ma osobne serwa do hamulców i wspomagania? Nie wiem co myśleć na ten temat, czy to pompa, serwo, czy może stare przewody hamulcowe pod podwoziem...
Tytuł: Odp: Siadły hamulce po przymrozkach
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 18 Lutego 2013, 21:41:52
Co znaczy, że siadły hamulce? Słabo hamuje, nie hamuje całkowicie? W przypadku ubytku płynu hamulcowego trzeba szukać wycieku, a najlepiej profilaktycznie wymienić wszystko co idzie do tylnych kół.
Płynu może być trochę mniej niż po zalaniu, bo np skończyły się klocki i tu bym szukał przyczyny ewentualnego złego hamowania wraz ze sprawdzeniem okładzin na tyle.
Pedał hamulca nie jest gumowaty?
Wiadomość wysłana przez: vvti w 18 Lutego 2013, 22:29:28
Siadły tzn działają, na 5%. Tak to wygląda jakby znikło ciśnienie wspomagania...
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 18 Lutego 2013, 22:38:09
Wezyk podcisnienia sprawdz. Ten od servo. a pedal twardy?
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 19 Lutego 2013, 20:45:17
Pod pompuj serwo na zgaszonym i jak pedał wpada to serwo mogło  puścić ( membrana ) . Brak wspomagania . Może jeszcze być walnieta pompa hamulcowa . Ew nieszczelność przewodów . Masz ABS ?
