.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: biniek1 w 21 Lutego 2005, 13:32:31
witam
jestem posiadaczem cariny E 1,6 kombi 95 r .Mam ten samochod od 3lat i odpukać sprawuje siębez zarzutu (ostanio szczelił mi czujnik ubogiej mieszanki ,ale jeżdzęna gazie to sobie głowy tym nie zawracam).Natomiast nurtuje mnie jedna rzecz ,otóz mam jednego "jaśka" (w kierownicy ) ,ale po przekręceniu stacyjki zadna kontrolka od poduszki sięnie podświetla.Czy na desce powinna być kontrolka? czy poduszki nie ma ? ,a moze coś jest walnięte .Od samego początku jak tylko kupiłem to auto to nie widziałem na desce takiej kontrolki ,a czy u Was jest ? Kupiłem samochód od znajomego (dobry kumpel) i z tego co wiem to poduszka nie była uszkodzona (ja jestem drugim właścicielem w Polsce ).Moze ktoś ma taki sam rocznik i coś więcej wie na ten temat .
Bylo o tym na forum - poszukaj.
Tez mam tak samo - no i sie dowiedzialem ze poduszka jest odpalana mechanicznie wiec nie ma kontrolki.
kontrolka musi być w kolorze czerwonym lub żółtym i świecić siępodczas uruchamiania samochodu, po kilku sekundach powinna zgasnąć, jeżeli jest coś z nią nie tak kontrolka nie gaśnie wogóle, sprawdź lepiej czy wogóle znajduje sięfizycznie w kierownicy jezeli tak to przydałoby siędodatkowo sprawdzić czy są czujniki i czy jest ona aktywowana.
Carina bezwypadkowa?
pierwszy raz słyszężeby samochód nie miał kontrolki mimo iż posiada poduszkę :roll:
szukałem na forum i nie mogęznaleźć podbnego zagadnienia ! jak to w końcu jest z tą kontrolką powinna być czy nie? jak kumpel kupował samochód to miał delikatnie uszkodzony przód ,a poduszka nie była wyszczelona ,czy można w jakiś sposób samemu sprawdzić czy poduszka jest na miejscu ?(tak jak wcześniej pisałem ,zadna kontrolka sięnie zapala po przekręceniu stacyjki ,moze faktycznie jej nie ma)
Deeno ma racjębył post poświęcony poduszce powietrznej kierowcy. Ma racjęmówiąc również, że jest to poduszka mechaniczna i nie ma kontrolki. Sam mam Carinke z 95 roku i mam taką poduszkęmechaniczną.
Pozdrawiam.
Zobacz post na stronie 6 lampka kontrolna-Airbag dotyczy tego problemu.
wszystko jasne (musi być mechaniczny) ,
dziękujęwszystkim za pomoc!
