.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: chio w 05 Marca 2013, 22:24:22
Tytuł: Uszkodzony gwint śruby napinacza - prosba o poradę
Wiadomość wysłana przez: chio w 05 Marca 2013, 22:24:22
Witam wszystkich
Zabrałem się niedawno za wymianę uszczelki pod głowicą(głowicami).
Przy okazji chciałem tez wymienić kompletny rozrząd i tutaj zaczęły się problemy. Okazało się że otwór pod śrubę mocującą rolkę napinacza jest uszkodzony i śruba nie trzyma.
Teraz moje pytanie.
Jak podejść do tematu ? Rozwiązań jest kilka:
 zaklejenie (zaspawanie) otworu i ponowne gwintowanie - konieczny demontaż elementu z uszkodzonym otworem
 przegwintowanie na większy wymiar ale to wiąże się z dorobieniem odpowiedniej śruby
wymiana całego elementu na nowy
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Nie chcę popełnić błędu i narazić się na niepotrzebne kłopoty
Silnik 3VZ-FE
pzdr
CHIO
Tytuł: Odp: Uszkodzony gwint śruby napinacza - prosba o poradę
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2013, 22:30:47
Opcji masz kilka :
1) wpisz sobie w google Helicoil
2) ogarnięty frezer robi Ci w obudowie pompy M14x1,5, a ogarnięty tokarz przejściówkę z M14x1,5 na M10x1,25, ewentualnie sam rozwiercasz i gwintujesz w pompie, a przejściówkę j/w. Wkręcasz dorobiony element na dobrym kleju, a następnie w to wkręcasz śrubę napinacza
3) wkręcasz tak, jak jest na kleju, ale ja bym tego nie zrobił
4) kupujesz używaną pompę
Wiadomość wysłana przez: chio w 05 Marca 2013, 22:49:49
Propozycja nr 2 odpowiada mi chyba najbardziej :good:
Nr 3 próbowałem ale stwierdziłem że nie wytrzyma i skutki mogą być tragiczne
Dzięki za podpowiedź  <brawo>
Otwór naprawiony auto odpalone <taniec>
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
pzdr
CHIO
Scaliłem. M
