.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: Kryspin w 21 Lutego 2005, 15:39:05
Czołko!
Jak sądzicie czy zamontowanie 2 głośnikow subniskotonowych np o średnicy 20 cm w carinie E sedan w tylnej połce zamiast tuby 30 cm w bagażniku ma sens??
Powod potrzebny bagażnik od zaraz.
Obecnie jest:
przod drzwi 16 cm + niskotonowe
tył drzwi 16 cm + niskotonowe
tuba w bagażniku 30 cm
chyab wysokotonowe........................
nie ma sensu montowania czegos takiego - bas bedzie raczej mocno sredni, zakladajac ze glosnik 20 cm subniskotonowy potrzebuje ok 15 litrow w kompakcei i 30 w br do 'zagrania'!
bagaznik ma ok 500 litrow - biedzie to calkiem nie zla kupa..........,a w kazdym badz razie nie bedzie mialo to zbyt wiele wspolnego z dzwiekiem..........
Dzieki!
Sprawa jasna tuba zostaje :-DD
Popieram wypowiedz "Red_Pointa" poza tym najbardziej alternatywnym rozwiazaniem byloby zamontowanie jakiegos aktywniaka (np. pioneera lub jbl) - wydaje mi sie ze to jest najlepsze rozwiazanie! Zawsze mozesz szybko zdemontowac skrzynie i uzyskac przestrzen na bagaze... Srednio wymiar takiego cacka nie przekracza 30cm3 nie przekraczajacej mocy max300watt. Na pewno uzyskasz lepsza jakosc dzwieku niz "cis akustyczne".
PS Dobierasz sprzet wedlug tego co lubisz i co chcesz osiagnac przy sluchaniu danego utworu!!??
przy takiej wymianie,30-tki na 2x20tki odczułbyć spadek frajdy ze słuchania
a pozatym jeżeli głośniki niskotonowe nie są zabudowane to łatwo je uszkodzić
W takim razie pomyślę o wymianie tuby na skrzynię aktywną.
A jeszcze pozwolę się zapytać co zrobić z tylnią połką (sedan),
bo mi strasznie brzeczy i podskakuje jak "stuknie" tuba.
hmmmm... np. ja przyczepilem polke na zwykle rzepy ale na pewno lepiej ja przykrecic!!
A jeszcze spytam!
Głośnik 30 cm Magnata jaką powinien mieć skrzynię (pojemność)??
A może rozwinę temat.
Czy jest sens samemu zrobić sobie skrzynię do głośnika magnata 600W (wyjety z tuby)?
Może jakis przepis?
PS. Proszę się nie śmiać z moich postow bo na audio za mocno się nie znam.
nie wiem czy do tego aqrat glosnika warto, ale ja nie wyobrazam sobie suba z gotowa skrzynka!
od skrzynki zalezy bardzo wiele - konstrujac ja samemu mozesz decydowac sam o tym jka nisko fala dzwikowa ma schodzic, gdzie byc 'podbita' itd
niestety nie ma czegos takiego jka przepis na 30'stke!
oby to policzyc nalezy posiadac minimum kilka podstawowych danych glosnika!
jelsi chodzi o bas-refleks to wedlug mnie bez tych parametrow skrzynka jest nie do ruszenia, jelsi chodzi o kompakcik to mozna juz zalozyc jakies 'zaokroaglenia' i cso 'wystrugac'!;)
A jakie to parametry muszą być żeby zrobić b-r?
A jak nie Magnat PowerBull 3000 to jaki głośnik być proponował żeby ładnie zagrał w b-r w carinie?
Eee, może nie byłoby tak tragicznie? Jeśli tylko połka jest sztywna... Tuba to też chyba nie jest zbyt audiofilskie rozwiązanie... Poprawcie mnie jeśli się mylę ale taka tuba to jest dostrojona do określonej czestotliwości na ktorej sobie dudni :) Na pewno charakter brzmienia byłby zupełnie inny co nie znaczy że gorszy :D
No powiem szczerzę że teraz bass jest dudniący i nie zawsze przyjemny.
Wrzucając tubę myślałem że bedzie to grało lepiej.
bas z tuby zawsze jest dudniacy........
ja proponuje zrobic/kupic kompakcik i bedziesz zadowolony!:)
bedize ciszej, nie tak nisko - ale za to nie bedzie wszystko latac, ale za to bedzie szybcij, dokladiej, precyzyjniej.......
ja juz przerowbilem wszystkie - BP, BR i kompakt.......... jak dla mnie kompakcik jest najleprzy!:)
A podpowiesz mi jak zrobić kompakcik?
Od czego zacząć, przez co a na czym skoączyć?
Czy jest możliwe wykorzystanie tego głośnika Magnata Power Bull-a 3000 ktory mam w tubie???
moge ci troszke teori powiedziec, ale nie zawsze to co teoretyczne w auci sie sprawdza........
jelsi chodzi o zbudowanie czegokoliwek na tym glosniku sammemu to musisz znac jego parattru Thiela-Smalla! -to podstawa!!innych parametrow jest bardzo duzo, ale trzba znac chociaz kilka podstawoowych, aby zbudowac kompakcik - do BR potrzebnych jest jeszcze wiecej szczegolow!!
wiec zaczac trzba od tego czy posiadasz jakiekolwiek paramtetry tego glosnika........
nie kazdy glosnik nadaje sie do kazdej obudowy
niektore nadaj sie tylko do BR niektore tylko do kompaktow.........
Narazie parametrow nie znam ale bedę szukał w takim razie.
Wiem tylko że to MPB 3000 nr katalogowy 4900991.
W takim razie idę :asearch
PS. Dzieki.
