.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: kornet w 31 Marca 2013, 22:04:45
Czy ktoś z posiadaczy Ravek miał podobny problem i go rozwiązał??!! Chodzi mianowicie o taki problem - włączam dmuchawę która daje nawiew i czasami nagle zapalają mi się dwie kontrolki ABS i od ręcznego i wtedy dmuchawa przestaje działać. Po jakimś czasie jak pojeżdżę po mieście to mimo zapalonych kontrolek dmuchawa potrafi zaskoczyć po czym znów się wyłączy.
Kiedy kontrolki się nie pala dmuchawa działa bez zarzutu!! Już nie wiem c to może być, wtyczki przy dmuchawie sprawdzone i wszytko jest ok. Pomóżcie!!
Trochę dziwny problem :embarassed: Coś się nie zwiera? Masa gdzieś nie ucieka? W dziurę jakąś nie przysadziłeś przed tym?
Tak zanim to sie zaczelo wpadlem w dziure na przejezdzie kolejowym :-(
Powinieneś sprawdzić wszystkie przewody czy coś się nie zwiera i przede wszystkim sprawdzić masę.
Ok tak zrobie dzieki!!
Sprawdziłem i na kablu ktory dochodzi do sterowania dmuchawa jest prad. Natomiast nie ma na kablach rezystora i dmuchawy pradu. Chyba musze odwiedzic elektryka!!! :thumbdown:
A sprawdzałeś czy masa jest dobrze przymocowana?
No jeszcze nie znalazłem który kabel jest masujący!!
Masa sprawdzona jest z nią wszystko ok!! Dmuchawa tez chodzi bo wyjeta i sprawdzona na akumulatorze - działa!!
A czy są jakieś przekaźniki odpowiedzialne za dmuchawe????
scalone posty
Ja bym szedł po nici do kłębka, czyli iść dalej po przewodach, które nie mają napięcia i dojść gdzie jest przerwa.
Jestem nowym userem na forum z racji tego, że mama zakupiła sobie Toyotę RAV4 2002rok silnik 2.0 benzyna 150KM, wersja 3drzwiowa.
Problem jest taki sam jak ma autor tematu.
W związku z tym czy jest już jego rozwiązanie ?
Ewentualnie gdzie mogę znaleźć takie rozwiązanie lub serwisówkę Toyoty odnośnie elektryki.
elmer
Rzeczy powyżej sprawdzone? Checka żadnego nie masz?
Problem wstępnie rozwiązany. Przyczyna tkwi gdzieś w okolicach dmuchawy. Trzeba opuścić całkiem do dołu schowek i tam jest chyba sterownik silnika oraz inne wiązki. Podociskałem wszystkie wtyczki i nagle dmuchawa działa a ABS już się nie zapalił.
Jednak problem nadal jest.
Często lecz nie zawsze przy nagłym przyspieszaniu lub ostrzejszym skręcie w lewo zaświeca się lampa ABS i hamulca postojowego oraz czasem wyłączy się dmuchawa. Te wtyczki o których pisałem to jakby nie to, bo mimo ich wypięcia i oględzin wizualnych nadal to samo.
W związku z tym mam pytanie między innymi do autora tematu co było przyczyną ? Gdzie szukać przyczyny braku połączenia, bo ewidentnie jest to przyczyną.
poszukaj punktu wspólnego wszystkich tych elementów i odpowiedź gotowa
No właśnie punkt wspólny masa lub zasilanie, tylko gdzie ? Pod deską miejsca za wiele nie ma, jest ciasno i nie wiem gdzie szukać. Ogólnie od paru dni jest spokój, jeżdżę po dziurach, lasach i nic wszystko OK. Nagle zaczęło łączyć.
Ciekawe czy jak znów się zaświeci to czy po podłączeniu pod fejsa pewnie wskaże tylko błąd typu: awaria/brak zasilnia, co nadal nie daje wyjaśnienia.
Pytam, bo widzę, że nie tylko ja mam taki problem, ale konkretnego rozwiązania widać nie ma.
Klema plusowa ma złącza elektryczne (kostki). Sprawdź czy są dobrze wpięte. Ręcznie, nie wzrokowo.
