.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: vigo84 w 14 Kwietnia 2013, 14:37:36
Witam może ktoś też miał problem po odpieci aku występują dziwne objawy komputer pokazuje jakieś zawyżone spalanie wlaczanie/wylacz kontroli trakcji jest niemożliwe nie święci kontrolka na desce mieliście może takie albo podobne problemy i jak sobie poradzić z takim problemem .
Najlepiej odłącz go jeszcze raz na kwadrans. Podwyższone spalanie jest normalne, gdyż komputer musi od nowa nauczyć się Twojego stylu jazdy.
Zrób jak radzi Filu. Ja odłączałem akumulator kilka razy i nigdy nie miałem takich cyrkow jak odpisujesz.
* wytaptane tapatalkiem.
No właśnie dziwne są to objawy może i tak zrobię a jak nie to jutro zadzwonie do servisu zapytam o takie objawy może będą coś mogli mi powiedzieć ale dzięki za podpowiedzi
dzieki cłopaki zrobiłem tak jak mowiliscie i pomogło obroty sa ok spalanie pokazuje mi nawet 6,6 wiec optymistycznie hehe kontrola trak działa tzn mozna ja wyłączyć zapala sie kontrolka tylko pozostał problem z otwieraniem szyby pasażera i nie wiem gdzie lezy problem chyba nie obejdzie sie bez servisu ale zobaczymy tak wiec jeszcze raz serdeczne dzieki za podpowiedz jutro jeszcze troszke pojezdze i zobaczymy czy wszystko jest nadal oki
To znaczy??
pisałem o tym w poprzednim watku
mam problem bo przednia szyba pasażera mi sie nie otwiera ze sterownika od strony kierowcy a z przełącznika pasażera działa normalnie tylne tez działają ze sterownika kierowcy
Ale to było już wcześniej jak pisałeś więc jest bez związku z odłączeniem akumulatora. Jakaś usterka.
Filu, a Ty może myślałeś o "zaprogramowaniu" automatycznego całkowitego zamknięcia/otwarcia szyby? Pytam, bo ja tego u siebie nie robiłem a szyby działają normalnie.
Wiadomości: 638
Samochód: Verso 1,8 CVT Premium
Odp: problem z otwieraniem szyb
« Odpowiedź #7 : 14-01-2013, 18:55:05 »CytujJa bym dodatkowo odpiął aku na 5 minut i sprawdził czy po podpięciu będzie jakaś zmiana - bo jeśli tak, to raczej nie styki: can albo jakieś coś w tym stylu...
tak mi sancho napisał wiec wróciłem do tego tematu bo wcześniej nie robiłem tego.
A nie masz wciśniętej blokady otwierania szyby ?
Standardowo pewnie przewód w łączniku elastycznym pomiędzy drzwiami kierowcy a karoserią. Musisz rozebrać i sprawdzić przewody (miernik)
nie blokada jest wyłączona tylne normalnie działaja tylko przednia pasażera nie działa
W takim razie mierniczek i mierzymy :good:
Z drugiej strony jak będziesz w Łodzi to możesz podjechać na Brzezińską i powinni pomóc Ci od ręki.
Właśnie mam taki zamiar a pewnie jakoś się wybiorę pewnie coś się odlaczylo może jakiś drobiazg zobaczymy nie jest to jakieś straszne utrudnienie ale denerwuje troszkę hehe
Daj znać jak coś zdziałasz
P.S.
Nie wiem czy Cię dzisiaj nie widziałem na rogu Mościckiego/Antoniego :cheesy:
widziałeś bo ja Ciebie też :-) a w tamtym tygodniu u Rafała w mdku siedzieliśmy hehe sładaliście kompa.
No to nic nie powiedziałeś :cheesy: ?
Nigdy bym nie pomyślał :cheesy:
hehe no widzisz a to byłem ja :cheesy:
