.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: SZYMON14 w 06 Maja 2013, 12:41:30
Czy ktoś może opisać sposób demontażu przedniego błotnika?
Z góry dziękuje :)
Wyjmujesz przedni kierunek, tam jest śruba. odkręcasz śruby pod maską. Kłądziesz się i odkręcasz dwie śruby od dołu przy progu ( pewnie ukręciś więc przygotuj sie na rozwiercanie i gwintowanie). Chyba jescze ze dwie są widoczne od strony drzwi po ich otwarciu. Błotnik schodzi .
O ile dobrze pamiętam, to jeszcze śruby od nadkola i jedna śruba na wysokości listwy (dostępna po zdjęciu nadkola), jak również jedna powyżej górnego zawiasu drzwi (dostępna po otwarciu tychże).
fakt, zapomniałem o nadkolu, a o drzwiach stoi napisane
No i urwałem :)
śrubę ? :)
Tak :)
Przynajmniej w Toyocie jest ją w co wkręcić. Dzięki temu nauczyłem sie używać gwintownika. Powodzenia :) Mam nadzieję że masz kanał ;)
Podobnie, też urwałem, po obu stronach, obydwie (w sumie cztery) te przy progu drzwiowym, nie było innej możliwości, to co z nich zostało jest tak miękkie, że się gnie nawet przy użyciu niewielkiej siły, spiłowałem na prostokąt, nie da rady, myślałem o wykrętaku, ale to mała średnica, pewnie jeszcze i wykrętak złamię, tam jest chyba wspawana spora "nakrętka", chyba śmiało można rozwiercić i gwintować na większy rozmiar, prawda?
Pozdrawiam!
Ja tak właśnie robiłem u siebie. Rozwiercanie i gwintowanie ;)
