.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: tonyww44 w 06 Maja 2013, 21:38:22
Tytuł: dziwne stuki w jednym położeniu pedału gazu Carina E 1.6
Wiadomość wysłana przez: tonyww44 w 06 Maja 2013, 21:38:22
mam pewien problem, a raczej zmartwienie, jakiś czas temu moja Carina (E GLI 1.6 4A-FE '97) zaczęła wydawać dziwny dźwięk z okolic śilnika/skrzyni biegów, problem występuje na rozgrzanym silniku i tylko podczas jazdy, na postoju bądź biegu jałowym nic nie stuka pomimo dodawania gazu i zabawy obrotami
nie jest to duża częstotliwość stuków, ok 1-2 na sekundę i nie zwiększa się pod wpływem obrotów, stuki występują tylko wtedy gdy pedał gazu osiągnie pewną płaszczyznę. Pod maską wszystko wygląda dobrze, płyny sprawdzam raz w tygodniu i wszystko jest w normie, kiedys mialem juz stukanie spod maski ale była to przepalona uszczelka pod głowicą, została wymieniona jakieś 2 tyś km temu, więc wątpie żeby było z nią coś nie tak,
jest ktoś w stanie wyjaśnić ten problem? z góry dziękuję za pomoc :) pozdrawiam
edit: panewka to raczej nie jest, stukot nie jest stały i nie przypomina objawów które można znaleźć w filmikach i nagraniach
Tytuł: Odp: dziwne stuki w jednym położeniu pedału gazu Carina E 1.6
Wiadomość wysłana przez: tonyww44 w 12 Maja 2013, 15:01:17
po wielu testach i przemyśleniach wpadł mi do głowy pomysł iż może być to przegub, tylko zwykle spotykałem sie z tym że puka on na skręconych kołach a tu tylko przy jeździe na wprost, czy to mozliwe ?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 12 Maja 2013, 15:08:52
A prędkość stuków zmienia się razem z prędkością samochodu?
Wiadomość wysłana przez: tonyww44 w 12 Maja 2013, 15:20:19
no właśnie nie, przy przyspieszeniu jest jeden i powiedzmy w tym samym momencie przy zwalnianiu, a jeśli wyczuję ten moment i tak trzymam pedał gazu to stuka cały czas
Wiadomość wysłana przez: Filu w 12 Maja 2013, 16:25:17
To ja wątpię żeby to był przegub. Nagraj ten dźwięk, bo inaczej ciężko cokolwiek powiedzieć.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 12 Maja 2013, 21:41:56
mialem podobna zagwostke rok wstecz. postukiwanie nieregularne, jego czestotliwosc wzrastala wraz z obrotami, z predkoscia jazdy, w kazdym razie NIEREGULARNE.
winne okazaly sie przeguby wewnetrzne. bieznie krzyzaczkow w kielichach byly podjechane. zaleznie od ugiecia zwiechy, rozlozenia momentu na poszczegolne kolo.
zdiagnozowalem luz na kielichach, wewnetrzne kielichy przegubow wyjalem i zamienilem stronami (krzyzaki zostaly na swoich miejscach).
po operacji stukot ustapil.
generalnie przypominal cholera wie co, byly rozmyslania co do panewek, zaworu... (ok 300t.km na budziku juz wtedy bylo)
Wiadomość wysłana przez: tonyww44 w 12 Maja 2013, 23:48:36
ta sama sytuacja heh, też podejrzewałem przeguby wewnętrzne ale doczytywałem się innych obiawów, co ciekawe dziś nie stukało nic, dawno tak nie było, przebieg też niecałe 300k ale prawdopodobnie realny ma ze 100 większy
Wiadomość wysłana przez: Filu w 12 Maja 2013, 23:50:27
No ale kolega mówił, że są jednostajne i niezależne od prędkości i obrotów :-P
Wiadomość wysłana przez: adpre w 13 Maja 2013, 10:52:01
jesli masz mozliwosc, postaw na cegly obadaj, wyeliminujesz jedno z potencjalnych zrodel
Wiadomość wysłana przez: an15 w 13 Maja 2013, 11:31:48
Sprawdź dolne przeguby przednich wahaczy. Zobacz, czy masz całe gumy oraz czy guma nie "odkleiła się" od metalu.
Pozdrawiam.
