.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: wallker w 07 Maja 2013, 12:07:55
Witam mam problem z rozrusznikiem mianowicie jest tak że przekręcam kluczyk na zapłon pykają przekaźniki, przekręcam na start i nic zero reakcji, bezpieczniki dobre.
Prosze o pomoc.
Wymontuj rozrusznik i sprawdź czy szczotki jeszcze tam są.W moim przypadku, rozrusznik zaskakiwał losowo i wystarczyło czyszczenie styków i komutatora.Przy okazji nasmarowałem o trzeba i po tym zabiegu działało wszystko przez rok aż do sprzedaży a później nie wiem jak było :good:
rozrusznik sprawny dopiero sprawdzałem i elektromagnez też sprawny, i auto pali na pych więc immo odpada, przydał by mi sie jakis schemacik to wiedziałbym które przewody sprawdzić.
Podładuj aku.
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka dochodzi napięcie do wtyczki, która jest podłączona do rozrusznika. Rozumiem, że ,,na krótko" wszystko działa?
[...]auto pali na pych więc immo odpada, [...]
A może właśnie immo masz wpięte w obwód rozrusznika ?
To niekoniecznie musi być immo. Toyota też wpinała alarmy z odcięciem rozrusznika.
Pozdro.
może to dziwnie zabrzmi ale znalazłem wczoraj problem i ku mojemu zdziwieniu na jednym z przewodów wychodzących ze stacyjki nic sie nie dzieje, a immo dobre bo jak zrobiłem na krutko przytknąłem i włączyłem zapłon to odpaliła, zostaje mi zrobić odpalanie z przycisku.
[...] zostaje mi zrobić odpalanie z przycisku.
Albo po prostu wymienić kostkę stacyjki.
O ile się nie mylę, do dostania za niewielkie pieniądze w zamienniku.
Pozdro.
przerobiłem sobie na guziczek, tak jest dla mnie fajniej.
