.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: geloo2006 w 11 Maja 2013, 11:10:06
Witam. Ubywa olej i płyn chłodniczy bez widocznego wycieku na zewnątrz silnika.
Uszczelka pod głowicą.
Sprawdź ciśnienie na cylindrach.
Jak bierze olej to może shortblock !!!
jaki to rocznik i pojemność ???
uszczelka na 99%. powąchaj spaliny to poczujesz zapach płynu:) z reszta kolor spalin bedzie biały
Jeśli uszczelka przepuszcza to możesz zauważyć pewien objaw. W zimnym otoczeniu (zimą lub zimny świt lub wieczór) po odkręceniu korka od zbiorniczka płynu obserwuj unoszącą się parę. Widać jak wypycha parę porcjami w rytm pracy silnika na jałowym. To oznacza ucieczkę ciśnienia przez uszczelkę. Tak pokazywał mi znajomy mechanik jak diagnozował uszczelkę.
W poprzednim tygodniu ubywał mi płyn chłodniczy, właśnie z powodu uszczelki.
panowie z awarią uszczelki- jak to naprawialiście. Mam to samo w Aurisie D4D 126km '07. Na razie zgłosiłem do ASO, może załapię się na "dobrą wolę" producenta i wymienią mi silnik.
wymienią na taki sam haha
czy te silniki w T29 są wolne od tej wady? wydaje mi się , że nie
Jakie silniki będą w T29 to chyba jeszcze nie wiadomo.
myślałem o T27, pomyliłem się
