.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: Joki w 19 Maja 2013, 14:55:39
Tytuł: Skrzynia do TS turbo, skąd?
Wiadomość wysłana przez: Joki w 19 Maja 2013, 14:55:39
Witam serdecznie.
Ponieważ bezskutecznie poszukuję skrzyni do TS turbo (w celu montażu jej w Daihatsu YRV turbo) mam do Was desperackie pytanie. Przy jakich obrotach w zwykłym TS 1.5 jest 100km/h?
Zwykła skrzynia też wchodzi w grę ale obawiam się przełożenia głównego...
Pozdrawiam.
Sebastian
Tytuł: Odp: Skrzynia do TS turbo, sk�d?
Wiadomość wysłana przez: pwl w 19 Maja 2013, 15:39:12
Wydaje mi się, że skrznia z NA będzie znacznie za krótka do turbawki.
Tytuł: Odp: Skrzynia do TS turbo, skąd?
Wiadomość wysłana przez: adii w 19 Maja 2013, 15:49:06
100km/h to chyba 3000obr na 5 biegu
Wiadomość wysłana przez: Oklon w 19 Maja 2013, 16:39:09
Powiedz wiecej dlaczego chcesz ja wsadzic do YRV?
Skrzynia nie bedzie wogole za krotka jesli oczekujesz SPORTOWEJ charakterystyki. To przeciez tylko 130 koni i 170 dla tego minivana to jest AKURAT.
Dlaczego szukasz z Yarisa Turbo? To ta sama skrzynia co w Yarisie TS tylko z delikatnie dluzszym przelozeniem glownym 4.058:1, zamiast 4.312:1z T Sport (co daje troche ponad 6% wyzszej predkosci na kazdym biegu)
Zalezy czego oczekujesz..
Przy kolach 195/50/15 i 3000obr/min rzeczywista predkosc na 5 biegu to 92.6km/h. Licznik zawyza wted predkosc o jakies 5%.
Mi sie ta skrzynia osobisicie podoba ale wlasnie meczy mnie jazda na 5 biegu. Dlatego tez zamiescilem temat z zapytaniem o wymiane zebatki 5biegu na 0.725 zamiast 0.815. Wtedy to predkosci na 5 biegu bylyby 12.5% wyzsze w stosunku do serii co jest dla mnie spora roznica.
Nadmiar momentu obr. zawsze moglbys skutecznie redukowac wiekszymi i szerszymi kolami co by nie mielic asfaltu.
Jaka skrzynie masz teraz?
Wiadomość wysłana przez: Oklon w 19 Maja 2013, 19:52:21
oczywiscie chodzi o 170Nm
Wiadomość wysłana przez: adii w 19 Maja 2013, 22:41:55
tylko ja jeszcze nie widziałem w PL części do YTS turbo
Wiadomość wysłana przez: Joki w 23 Maja 2013, 09:13:50
Witam ponownie.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Po prostu dyferencjał w oryginalnej skrzyni się kończy. Powoli przygotowuję się na pad. Poza tym automat to nie jest to co lubimy najbardziej ;-)
Blok silnika jest taki sam. Oryginalna skrzynia YRV N/A nie wytrzymuje momentu obrotowego. Ponoć ta od TS daje radę? Tylko, że 3krpm na trasie to trochę za dużo. Dlatego najlepsza byłaby od TS Turbo.
Chyba, że jest jakiś magik, który potrafi ustawić luz dyfra. Wtedy mógłbym ściągnąć uszkodzoną oryginalną skrzynię ze sprawnym dyferencjałem i przełożyć.
Ewentualnie może da się zmienić przełożenie główne w skrzyni od TS-a?
Pozdrawiam.
Sebastian
Wiadomość wysłana przez: davidoff w 23 Maja 2013, 12:03:04
Skrzynie od JAPOŃSKICH Yarisów I 1,3 i 1,5 i 1,5T oraz innym aut z silnikami (1,2)nzfe są takie same pod względem budowy. Są zamienne pomiędzy tymi modelami i różnią się przełożeniem głównym i poszczególnymi biegami.
Z tego co mi wiadomo to również seryjnie nie było szpery w tej skrzyni w ogóle.
Ale ja coś szukałem ostatnio na ToyoDIY i ciekawe wyniki daje szukanie po konkretnych częściach dyferencjału. Łożyska, obudowa i coś tam jeszcze były wspólne z wieloma Toyotami. Coś mi świta, że gdyby kupić kompletny dyfer z przełożeniem gł. od Starletki to by podszedł. Ale to nic pewnego, poszukaj sobie sam :-) Bo w gwiazdkach były szpery seryjnie :grin:
Wiadomość wysłana przez: sadam w 23 Maja 2013, 16:17:27
a jak sie maja skrzynie(tj przełożenia) w yaris verso?
zawsze to samo co w 1.3 i 1.5 co w zwykłym yarisie?
Wiadomość wysłana przez: Oklon w 24 Maja 2013, 00:15:26
Verso ma tak:
skrzynia c54 (silnik 1.5)
1st   2nd   3rd   4th   5th   Reverse   Final
3.545 1.904 1.392 1.031 0.864 3.250  4.06
na piatym predkosc jest identyczna co u nas
LUB
c154 (silnik 1.3)
3.545 1.904 1.310 1.031 0.864 3.250  3.722
Wiadomość wysłana przez: mechu w 24 Maja 2013, 19:50:09
tylko po pierwsze dyfer starletkowy z obudowa nie podejdzie do 1nz.
po drugie seryjna szpera w starletce byla poza skrzynia (taki babel z prawej strony) co wymagalo krotszej polosi.
jak juz to seryjny final ze starlety 4efe + szpera i to wsadzic do obudowy fabrycznej skrzyni 1nz.
Verso ma tak:
skrzynia c54 (silnik 1.5)   Final 4.06
c154 (silnik 1.3) Final  3.722
nie zgadza sie - oba auta maja identyczne skrzynie z identycznymi przelozeniami (albo tak zblizonymi ze nie sposob je odroznic)
Wiadomość wysłana przez: Joki w 27 Maja 2013, 23:42:31
Witam ponownie.
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie.
c154 (silnik 1.3)
Jeśli te przełożenie główne jest zgodne z prawdą to przynajmniej jest nadzieja skąd wziąć dyfer...
Nadal jednak piątka ma za dużo... Potrzeba przy tym głównym około 0,7
Cóż, jeśli nie znajdę to będzie trzeba się pogodzić z 3krpm na trasie.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: sadam w 28 Maja 2013, 14:52:17
3 tys jak 3 tys, predkosc przy tych 3 tys jest porażająca... <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Joki w 19 Lipca 2013, 19:15:04
Witam ponownie.
Moi drodzy, namierzyłem skrzynię od silnika 3SZ, która psuje do K3-VET i jest wystarczająco wytrzymała ale nie mogę namierzyć w jakiej Toyocie była stosowana. Na sieci znajduje tylko jakieś egzotyczne modele.
Tak to wygląda:
(http://2.bp.blogspot.com/-SZe_UanKuq8/T4TRa9F4sNI/AAAAAAAAAI8/v-9k0bmQnKE/s1600/3SZ+1.5+gearbox+-+rm2500.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-I6gZlIbGqT4/T4TRcRiX7OI/AAAAAAAAAJE/cAftqZ_eHaE/s1600/3SZ+1.5+gearbox2+-+rm2500.jpg)
Ktoś kojarzy od czego to dokładnie może być?
Pozdrawiam.
Sebastian
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Lipca 2013, 20:28:10
to taka sama skrzynia jak w zwyklym yarku 1.3 z 2sz.
Moze miec jednak inne przezlozenia choc niekoniecznie.
Wiadomość wysłana przez: Joki w 11 Sierpnia 2013, 21:09:42
to taka sama skrzynia jak w zwyklym yarku 1.3 z 2sz...
Problem w tym, że oglądam od miesiąca wszystkie skrzynie od 2SZ, który teoretycznie ma taki sam blok i mają zupełnie inne mocowania. Zarówno pod względem kształtu kołnierza, ilości, rozstawu i układu śrub.
Tak to wygląda w porównaniu:
Skrzynia z kołnierzem jak w YRV:
(http://allegro.zapodaj.net/images/0ad9054f26e1.jpg)
Skrzynia od japońskiego Yaris-a 1.3 99-05:
(http://allegro.zapodaj.net/images/ad22723466e4.jpg)
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: sadam w 12 Sierpnia 2013, 08:01:07
a żaden adapter nie wchodzi w gre?
Wiadomość wysłana przez: Joki w 12 Sierpnia 2013, 09:14:44
Tzn. dorobienie? Wchodzi w grę ale kto to dorobi? O gotowych nie słyszałem.
Dzisiaj widziałem jeszcze jedną skrzynię od 2SZ-FE, który jest identyczny z K3-VE w Daihatsu a skrzynia ma inny kołnierz :-O
(http://xedos.com.pl/allegro/filip/2013/07-05/2013-07-05-029.jpg)
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: sadam w 12 Sierpnia 2013, 15:20:18
na streetracingu sporo ludzi dorabia żeby np ożenić 2jz ze skrzynia od bmw itp.
tu bym wątek załozył: http://www.racingforum.pl/index.php?s=ae868cb9ec6d5beedc4e1210b66f8763&showforum=25 (http://www.racingforum.pl/index.php?s=ae868cb9ec6d5beedc4e1210b66f8763&showforum=25)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2013, 18:38:41
a masz zdiecie swojej skrzyni - poslugujesz sie widze zdieciami z netu a to niekoniecznie moze byc to co ty masz w aucie.
Wiadomość wysłana przez: Joki w 12 Sierpnia 2013, 22:42:24
Zdjęcia są wiarygodne z K3-VET club (jest coś takiego w Malezji  :) ). Całe rzesze ludzi przekładają tam silniki z YRV turbo do Cuore (to musi być mały diabeł)!
Mają rozpracowane zarówno skrzynie swoje jak i z EU. Różnią się tylko dodatkowymi śrubami od góry do mocowania poduszki. Tylko, że to są automaty.
Ten link do skrzyni od 3SZ-VE jest z firmy, która robi tam przekładki skrzyń na ręczne. Problem w tym, że u nas modele aut z tymi silnikami właściwie nie występują.
Przyda się link do Racing Forum. Już jakiś czas temu myślałem o tym aby pożenić jakąś skrzynię sześciobiegową z nowego TS-a...
Dziękuję i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Sierpnia 2013, 15:24:52
To ja juz chyba wiem o co chodzi.
To ze oznaczenie skrzyni jest takie samo oznacza tylko tyle ze skrzynia jest taka sama a dzwon inny.
Tak samo masz w corolli np e11 1.3 i 1.6 ze skrzynia 6-o biegowa.
