.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: palec0 w 25 Maja 2013, 16:36:49
Zakupiłem na zimę felgi stalowe, czy przy wymianie z aluminiowych na stalowe trzeba mieć inne nakrętki ?
pozdrawiam
Inne nakrętki są do felg stalowych a inne do aluminiowych
Podepnę się pod temat. Tata kupił Aurisa Classic na stalakach, teraz dokupił ori alu aurisowe z allegro. Jak wiadomo, nakrętki ze stalaków nie pasują, potrzeba specjalnych. Jakie parametry muszą spełniać?
Takie podejdą?
http://allegro.pl/nakretki-felgi-alu-toyota-mitsu-podkladka-20szt-i3274264504.html (http://allegro.pl/nakretki-felgi-alu-toyota-mitsu-podkladka-20szt-i3274264504.html)
Cena w fizycznym sklepie, 13zł/szt mnie powaliła, a że tylko przez tel pytałem to nie znam parametrów oprócz gwintu ;)
pozdrawiam
nie
a nie jest przypadkiem tak, że alufelg zwyklymi nakretkami się nie przykręci, są za plytkie a w alufelgach nakretka musi wchodzić głebiej by złapać gwint śruby..
U mnie właśnie dokładnie tak jest.
pewnie, masz racje
a jakie było pytanie?
Nakrętki z alu (mowa o oryginałach) muszą pasować również do stalówek (jak złapiesz kapcia to przecież tylko koło przekładasz i nie wozisz drugiego kompletu nakrętek ze sobą, choć można na upartego), aczkolwiek zalecane jest by dla felg stalowych posiadać komplet nakrętek przelotowych, raz że pełne śmiesznie wyglądają i szkoda ori nakrętek tak niszczyć, a dwa zamienniki i podróbki nieraz są płytsze i koło nie jest dociągnięte tak jak powinno.
Pewnie Masz rację, faktycznie zapas jest stalowy, nakrętek dodatkowych nie ma, czyli na prosty rozum nakrętki oryginalne powinny pasować do alufelg oraz felg stalowych.
Czy ktoś z posiadaczy Toyotek sprawdził to w rzeczywistości ?
Nakrętkami z alusów da się przykręcić stalówki, jednak wskazane jest, żebyś miał komplet nakrętek dedykowanych do stalówek, choćby ze względu na to, że po pierwsze stożek jest mniejszy w tych od alusów.
Do tego - z czysto estetycznego punktu widzenia - nakrętki od alusów po zimie tracą blask i wyglądają nędznie (chyba, że mówimy o nakrętkach, które i tak wchodzą pod jakieś dekielki w feldze, to kręć nimi i zapomnij o sprawie).
Ja raz musiałem na chwilę przykręcić stalówki nakrętkami z alu, ale nie jeździłem na nich stale przez dłuższy czas i raczej nikt inny tak nie jeździ. Zamów na allegro komplet przelotowych to są przecież grosze i problem masz z głowy.
[...]nie wozisz drugiego kompletu nakrętek ze sobą, choć można na upartego)[...]
Jestem zatem uparty :-)
Dzisiaj w ASO za 2 nakrętki do alusów zapłaciłem 6 PLN/sztuka. Rozleciało się zabezpieczenie antykradzieżowe (dobrze, że w warsztacie a nie na drodze). I poprosiłem, aby wywalili je w cholerę :) Za dwie zapłaciłem, kolejne 2 dostałem gratis.
Nakrętki są jakby stożkowe, aby układać się symetrycznie w otworach felg.
