.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: hais3333 w 26 Maja 2013, 22:40:14
Przy jakim przebiegu wymienialiście piasty/łożyska kół?
Jak zaczęły buczeć :good:
Nie ma czegoś takiego jak przebieg dla łożysk. łożyska mogą polecieć przy 50 tys jak i przy 150 tys km. jak zaczną szumieć to znaczy że czas je wymienić :)
Lożyska od pracy się nie wyrobią. Uszkodzenie może nastąpić tylko przy mechanicznym uderzeniu, na przykład po wjechaniu w dziurę .
Czyli w wypadku polskiego kierowcy - od normalnej pracy :-(
ja wiem kiedy się wymienia łożyska. Pytam orientacyjnie przy jakim przebiegu wy wymienialiście...
Ale to nie jest miarodajne :P Mniej więcej jak pytanie po ilu km wymieniliśmy pióra wycieraczek :-P
albo po ilu km wymieniliście klocki hamulcowe. :-P
Dokładnie tak jak piszą wyżej koledzy. Tego nie da się tak "sztywno" określić. Przykładowo ja mam 80tys.km i nie wymieniałem, w Corolli 110tys.km też nie były wymieniane, kolega w Astrze III koło 140tys.km i wymieniane już 2 razy...
ja wymieniałem z tył przy 150 tys km a teraz zaczął mi przód szumieć przy wyższej prędkości. Pytałem bo chciałem stwierdzić czy jest jakaś bariera dla aurisów.
Barierą jest stopień uszkodzenia nawierzchni :-P
Jakiej firmy piasty polecacie? Chodzi mi raczej o zamienniki, może ktoś montował jakieś np z alegro i jak sie sprawdzają
Kanaco
I to jest niezła odpowiedź na zadane pytanie. Ilość "dziur" skutecznie zmniejsza żywotność bieżni łożysk. Normą jest ,że potrafią nadmiernie hałasować już przy 60-70 tkm
Montował ktoś może takie piasty jak NTY albo TORA?
Chciałbym odświeżyć temat. Wczoraj pomykałem swoim Auriskiem na wyciszonym radyjku i załadowany na full (4 osoby plus duży bagaż) przy prędkości ok 100 110 kmh dobiegał do mnie ledwo słyszany jednostajny odgłos zaczynającego się końca któregoś z łożysk (bez obciążenia jak sam jadę to nie zarejestrowałem). Pytanie jest takie czy zarówno z przodu jak i z tyłu w naszych wspanialych samochodach (rok 2011 polift hsd) możliwa jest w samodzielna wymiana piasty z łozyskiem? Czy konieczne jest ściąganie łożysk ściągaczami?
Operację samodzielnej wymiany przechodzilem w poprzedniej Mazdzie 323f BJ z tyłu banał zespolone łozysko z piastą, ale z przodu nie było takiej opcji. Jak to jest w aurisach?
wejdź np. na e-autoparts.pl i po wyborze modelu zobacz czy jest w ofercie z przodu piasta z łożyskiem
jestem nowym użytkownikiem Aurisa 1.6 2008 rok 115tys...zaczęło mi coś hałasować z przodu..podejrzewam ze to przednie lewe łożysko..ile kosztuje piasta( lub same łożysko jeśli się da wymienić)jakiej marki szukac i czy łatwo to zrobić samemu jak w golfie V :)
