.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Pigmej w 02 Czerwca 2013, 21:29:16
Tytuł: a gdyby tak.... szyberdach? :)
Wiadomość wysłana przez: Pigmej w 02 Czerwca 2013, 21:29:16
Witam ponownie ;)
Szybko i na temat. Realne? Czy za dużo zabawy? Bo ceny kuszą a szyberek to całkiem fajny dodatek
Tytuł: Odp: a gdyby tak.... szyberdach? :)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 02 Czerwca 2013, 21:45:55
Czemu niby nierealne? Ojciec jak byłem mały w Polonezie robił  :grin:
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Czerwca 2013, 00:02:22
Jeśli już, to fabryczny i z całym dachem, inaczej nie brałbym się za to, bo zaraz coś będzie ciekło, szumiało, rdzewiało, itp.
Nie wiem, ile masz wzrostu, ale sprawdź, czy po obniżeniu podsufitki o 5-7cm zostanie Ci miejsce nad głową. Ja mam nieco ponad 190cm i w Camry z szybrem mam klaustrofobię (trę czupryną o podsufitkę).
Wiadomość wysłana przez: an15 w 03 Czerwca 2013, 11:36:13
Zastanów się do czego Ci potrzebny szyberdach? Do wietrzenia auta na postoju - równie dobrze uchylisz boczną szybę, a w razie deszczu mniejsze straty. Do wietrzenia podczas jazdy - przy małych prędkościach hałas jeszcze znośny, przy dużych już nie, klima lub boczne szybki są lepsze. Do oglądania nieba polecam, ale nie podczas jazdy.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 03 Czerwca 2013, 15:29:39
Eee boczne szybki przy szybszej jeździe? Chyba ktoś tu chce, żeby mu bębenki rozsadziło :P zdecydowanie na korzyść tutaj dla szyberdachu :) Z zalewaniem podczas deszczu, jeśli oryginał tak jak marcinm pisze to nie będzie problemu no chyba, że mocno uchylisz szyber i akurat deszcz będzie mocno zacinał to coś tam Ci nakapie, ale z pewnością mniej niż przy uchylonej bocznej szybce :)
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 03 Czerwca 2013, 16:09:18
Jak już kiedyś mówiłem jednemu klubowiczowi .....jak się bawić w takie rzeczy to już lepiej kupić auto z szybrem i dołożyć klimę niż z klimą i dołożyć szyber....
Jak już ma być to faktycznie oryginalny ale żeby taki założyć ....ciąć słupki przekładać dach???Moim zdaniem gra nie warta świeczki ....te dokładane nie są złe bardziej się boję o sposób ich montażu ....i osłabienie konstrukcji dachu ( fabrycznie są dołożone wzmocnienia) , dalej trzeba patrzeć fachowcom na ręce - nie zabezpieczają blachy przy montażu szybra ....i sam fakt że jako dołożony nie ma odpływu wody wiec po deszczu woda stoji w uszczelce a jak otworzymy szyber to radośnie nam za koszulę się wleje .... :-)
Ja np. używam szybra wieczorem lub rano gdy jest chłodno i naprawdę wtedy szyber to jest to natomiast w środku dnia używam klimy.....szyber nie zdaje egzaminu....
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 03 Czerwca 2013, 17:46:22
Często spotykałem w tojkach z DE dach szyber który prawdopodobnie był oferowany w ASO ale nie był ori tojkowym. Sądzę że był zakładany w ASO ponieważ we wszystkich autach był taki sam a pochodziły z innych rejonów kraju.
Generalnie żaden z nich nie nadawał się do użytku, skrzypiał i ciekła woda więc nie wierze w jego poprawne zamontowanie przez zwykłego mechanika.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Czerwca 2013, 18:16:36
Dokładany szyberdach przeważnie jest tylko uchylny więc jest bezużyteczny.Najlepiej jest wstawić gotowca z całym dachem ale jest to duża ingerencja w poszycie auta więc nie polecam takich przeróbek.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 05 Czerwca 2013, 20:43:51
Witam . Raz ściągałem szyber u siebie bo mi sie otworzył w dachu i zablokował się . Ta cała konstrukcja jest na aluminiowej ramie mieszczącej się pod całym dachem . Śrubek w cholerę masakra to wyjmować . Z użytkowania to powiem że rzadko , latem to hałas jak cholera przy 90 km . Lepiej klimę kupić . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: wallker w 20 Czerwca 2013, 22:01:34
dokładnie tak, lepsza klima okna pozamykane muzyczka w tle ciszy, lepiej nie kombinować szkoda czasu, lepiej sie rozkoszować jazdą
Wiadomość wysłana przez: Pigmej w 20 Czerwca 2013, 22:15:39
Mam klimę. I żeby było lepiej, to mogę sobie ją odpalić zdalnie. Tak jak silnik zresztą
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 24 Czerwca 2013, 14:57:15
Ja tam mam elektryczny całkowicie rozsuwany lub podnoszony lekko i do tego klima. Szyber uchylam jedynie na podstoju w upalne dni żeby ten gorąc uciekał. Po awarii skraplacza klimy jeździłem z miesiąc bez niej. Jak go odsunąłem, to słońce waliło mi  po głowie jeszcze goręcej, jak uchylisz to nic to nie daje jedynie powyżej setki cholerny szum.
