.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Palbertino w 04 Czerwca 2013, 20:53:30
Tytuł: Woda w tylnym lewym kloszu lamp (Corolla Verso 1.6 vvti)
Wiadomość wysłana przez: Palbertino w 04 Czerwca 2013, 20:53:30
Dzień dobry,
Mam problem jak w temacie postu. Przez przeźroczysty klosz tylnej lewej lampy widać centymetrową przelewającą się "falę". Sytuacja stała się zauważalna po pewnej ulewie. Potem zrobiło się gorąco i klosz cały zaparował. Wyciągnąłem całą lampę z myślą o dostaniu się do środka, ale udało mi się wyciągnąć jedynie podstawę z żarówkami. Z tego co widzę to przeźroczysty element klosza jest chyba na stałe zamocowany do szarej obudowy lampy. Pod lupą sprawdziłem łączenie klosza z obudową, i nic. Potem manewrując wyciągniętą lampą i przelewającą się w środku wodą starałem się zobaczyć którędy uciekała by z wewnątrz woda. Też nic. Po kablu z wewnątrz bagażnika tez nie ma szans na wlanie się wody (chyba, że woda płynie pod górę...).
Wpadłem na pewien pomysł, który przynajmniej umożliwi pozbycie się wody, która parując osadza się wewnątrz klosza. Spróbuję nawiercając spód obudowy klosza zrobić mały otwór w w najbardziej obniżonym punkcie lampy. Woda ścieknie po wewnętrznej stronie plastikowego zderzaka.
Pytanie" czy ktoś z Was miał już podobna sytuację z zaparowanymi/chlupoczącą wodą kloszami lamp? Może macie jakieś inne pomysły? Mniej inwazyjne?
Tytuł: Odp: Woda w tylnym lewym kloszu lamp (Corolla Verso 1.6 vvti)
Wiadomość wysłana przez: Palbertino w 09 Czerwca 2013, 22:22:31
Sprawa załatwiona. Wykonałem dwa niewielkie, trzymilimetrowe otwory w podstawie obudowy w jej dwóch przeciwległych "kątach" tuż przy kloszu. Woda pięknie ściekła, zaparowanie zniknęło jak ręką odjął. Łączenie klosza z obudową pociągnąłem delikatnie bezbarwnym silikonem. Na razie jest dobrze.
