.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: krzysiek. w 17 Czerwca 2013, 21:40:21
Tytuł: Check Engine zaraz po zatankowaniu do pełna
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 17 Czerwca 2013, 21:40:21
Witam ponownie,
dzisiaj pojawiło się to czego miałem nadzieję nie widzieć nigdy - check engine. Auto jeździ normalnie (chyba - nie zauważyłem różnicy), ale 3 km po zatankowaniu do pełna (do 3 odbicia) po prostu pojawiło się to.... :-o
Czy może to być spowodowane "przelaniem" baku? Odłączyłem aku na pare minut, ale po podpięciu spowrotem pojawia się ta cholerna lampka. Świeci cały czas.
Jakieś rady? ;) Autem dojeżdżam codziennie do roboty więc muszę z tym jeździć, poza lampką nic się nie dzieje, silnik działa ok auto przyspiesza ok (spalanie nie wiem bo zrobiłem dopiero 20 km ;))
Aha - stacja Auchan - ruch jak w ulu więc chyba małe szanse na coś "extra" z dystrybutora ;)
Tytuł: Odp: Check Engine zaraz po zatankowaniu do pełna
Wiadomość wysłana przez: George w 17 Czerwca 2013, 22:00:17
Jakieś rady? ;)
Chrzszczone paliwo, masz to jak w banku! Skasuj błąd i będzie OK.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 17 Czerwca 2013, 22:06:24
Jakieś rady? ;)
No właśnie jak w temacie - po odłączeniu aku check engine znowu świeci jak choinka ;) pojawia się kilka sekund po odpaleniu auta, nawet na jałowym bez gazowania, aha - Auto to Carina E 1.6 Lean Burn - do tej pory żadnych problemów z silnikiem.
I jeszcze jedno, może istotne - rozpędziła mi się bez problemu do 100km/h więc silnik raczej w trybie awaryjnym nie pracuje...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Czerwca 2013, 23:12:40
Sprawdź numer błędu i będzie wiadomo o co chodzi.Instrukcję jak to zrobić masz tutaj:http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,80,0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,80,0.html)
Po tym teście napisz co wylazło.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 18 Czerwca 2013, 07:17:48
Próbowałem, niestety mimo zwarcia styków E1 i TE1 nic mi nie wymigało (nic się nie działo), może miałem złą agrafkę (bo to zła agrafka była;)), właśnie szukam w biurze jakiejś o mniejszym fi, na pewno dam znać jeżeli się uda.
Sprawdziłem dziś jak się buja buda, subiektywnie trochę gorzej się zbiera, ale do 5,5 tys obrotów na 2 biegu doszedłem bez większych problemów, mam nadzieję, że to jakaś pierdoła. :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 18 Czerwca 2013, 08:38:20
OK, udało się,
wymrugało mi błąd 21,
pytanie - mogę bez większych stresów z tym jeździć? Wiąże się to z jakimś większym spalaniem, ew. jakimiś innymi konsekwencjami?
Od razu pytanie na wszelki wypadek - ta da rade?:
http://allegro.pl/sonda-lambda-carina-e-avensis-lean-burn-denso-i3305642717.html (http://allegro.pl/sonda-lambda-carina-e-avensis-lean-burn-denso-i3305642717.html)
Wiadomość wysłana przez: George w 18 Czerwca 2013, 10:21:03
OK, udało się,
Nie piszesz jednak, czy po skasowaniu błędu ponownie zapalił się Check? Jeśli bowiem nie, to tak jak napisałem wcześniej, było ochrzczone paliwo. A sondę sobie możesz darować.
Wiem co piszę, bo też tak miałem  :good:
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 18 Czerwca 2013, 10:25:04
OK, udało się,
Błąd jest nadal, dioda świeci się nonstop, wczoraj rozłączyłem aku na 2 minuty (za krótko?) i błąd był nadal (wtedy jeszcze nie znałem numeru). Jak zresetować błędy z kompa?
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: George w 19 Czerwca 2013, 08:21:53
pozdrawiam
No to doopa blada  :-(
Nie wiem jak to zrobić w Carinie. Mój przypadek dotyczył bowiem auta ze złączem OBD2.
BTW, dla mnie podpadające, że błąd pojawił się dokładnie po zatankowaniu i stąd taka sugestia!
Wiadomość wysłana przez: eddie w 19 Czerwca 2013, 12:23:06
Odłączenie aku kasuje błędy. Jeśli się CE pojawia, to znaczy że dalej problem występuje. O błędzie 21 było wielokrotnie pisane na forum. Poszukaj
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 19 Czerwca 2013, 18:23:16
Ok, dzięki,
próbowałem kilkukrotnie - po odłączeniu aku nawet na dłuższy czas, po odpaleniu, po kilku sekundach pojawia się błąd. Na razie tak pojeżdżę, zaczynam się przyzwyczajać do widoku ikonki :)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, myślę, że temat można zamknąć - więcej tu już nie uradzimy.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 19 Czerwca 2013, 22:16:31
Tak wygląda na uszkodzenie samej grzałki sondy bo za szybko zgłasza błąd.
Wiadomość wysłana przez: wallker w 20 Czerwca 2013, 21:41:07
również mam ten kod usterki z tym że mi zapala się po około 10-15 km, z tego co wiem poprzedni właściciel wymieniał sondę, jak narazie nie porywam się na wymiane na orginał bo troszke to kosztuje, jakieś 2 lata temu kontaktowałem się z ASO i koszt zależnie ja mam 1.8 i w odpowiedzi dostałem :cry:
"jeżeli jest to zwykła sonada to koszt 930 zł
jeżeli to sonda lean burn to koszt 2444 zł - ceny brutto"
Wiadomość wysłana przez: carinus w 21 Czerwca 2013, 21:28:58
Teraz można to kupić znacznie taniej.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 01 Lipca 2013, 11:00:42
Witam ponownie,
na razie jeżdżę na uszkodzonej, auto na razie działa normalnie, spalanie również wygląda, że w normie - czyli to tylko ta nieszczęsna grzałka,
teraz kwestia czy muszę się spieszyć z zakupem nowej? Jeśli tak to pytanie: czy zamiennik o oznaczeniu DOX-0251 to prawidłowa opcja?
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Camry 2.2 w 05 Lipca 2013, 08:03:26
Witaj,
Po co sluzy ten Check Engine?
Ma za zadanie ostrzec wlasciciela pojazdu o zanieczyszczaniu srodowiska przez Swoje auto.Informacja ta pochodzi od pomiaru przez lambde sonde ilosci tlenu w spalinach odlotowych.Na ogol problem wystepuje gdy jest za malo  lub za duzo paliwa na jednostke powietrza.
Problem moze wystapic rowniez kiedy paliwo jest nie odpowiedniej jakosci.Zlym stanem silnika.Nie wykonanym servisie.Tzn olej nie zmieniany,filtr powietrza zapchany.Kazda mala czasteczka z tych wymienionych elementow przypuszczalnie ma wplyw na zadzialanie lambdy.
Najgorsza opcja to awarja samej sondy.Kiedy nawala daje nie wlasciwy sygnal do komputera i ten skoleji dyryguje wiecej paliwa lub mniej.Kiedy wykracza poza ramy normy to sie zapala lampka kontrolna.
Pzdr.Camry 2.2
Wiadomość wysłana przez: wallker w 11 Lipca 2013, 22:48:32
Olej to jesli to grzalka, po zapaleniu sie kontrolki komputer przechodzi w tryb awaryjny i w moim przypadku spala tyle co poczciwy opelek. Bylem w aso i zbadali moja sonde i grzalka lipa
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 22 Lipca 2013, 19:11:06
Witam ponownie,
nabyłem drogą zakupu używke sondy o oznaczeniu Denso  89463-20070. Mam nadzieję, że będzie to odpowiednia wersja.
Czy wymiana we własnym zakresie (nie mam garażu, kanału ani zaawansowanych narzędzi ;)) jest do przeprowadzenia czy w takich warunkach jednak lepiej dać fachmenowi? Czy w ramach testu mogę podpiąć "nową" sondę i zostawić ją luzem na zewnątrz w celu sprawdzenia czy check engine zniknie, czy toto ustrojstwo się nagrzewa i lepiej nie ryzykować?
pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: marcin w 22 Lipca 2013, 20:05:03
Możesz podpiąć i sprawdzić, tylko nie trzymaj w ręce - niech dynda na kablu, bo może nagle okazać się za ciężka, żeby ją utrzymać  :cheesy:
Powinieneś sobie poradzić, dostęp nie jest zły, ewentualnie obrobisz nakrętki, to się będziesz martwił.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 23 Lipca 2013, 12:37:34
[...] ewentualnie obrobisz nakrętki, to się będziesz martwił.
Nakrętki... a raczej to co z nich zostało  :cheesy:
I obowiązkowo nowa uszczelka ASOwa + ja bym od razu nakrętki dokupił  :roll:
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 24 Lipca 2013, 21:42:45
OK,
sonda dotarła, jest to z tego co widzę wersja z Avensis T22,
podpiąłem - lampka zgasła - więc dobra moja,
sonda na zimno ma oporność 2.4 Ohm,
stara nic nie zwraca więc wiadomo, że padnięta,
jeszcze tylko rzeczona uszczelka i można wymieniać,
dzięki i pozdro!
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 25 Lipca 2013, 18:41:19
Panowie,
jeszcze jedno,
orientujecie się czy rozstaw śrub w uszczelce jest identyczny jak w corolli ?
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 29 Lipca 2013, 16:34:39
Panowie,
jeszcze jedno,
OK ,sam sobie odpowiem - nie jest, uszczelka nie z Corolli nie pasuje,
druga sprawa - oryginalna uszczelka z ASO (nigdzie indziej nie ma) - 62 zł
Naprawdę jest konieczna nowa?  :o
Wiadomość wysłana przez: krzysiek. w 01 Sierpnia 2013, 17:51:46
Ok, 10 minut bólu i sonda wymieniona,
olałem uszczelkę i nakrętki, wszystko okazało się być w stanie zdatnym (a jak nie to na pewno dam znać <zalamka>)
Teraz ciekawostka - na starej sondzie odkryłem, że ktoś w niej grzebał, coś przy kabelkach i metalowej kopułce przy nich, jest nawet owinięta naklejką z polskimi napisami jak przy naklejkach gwarancyjnych - wychodzi na to, że jakieś próby napraw tych sond są stosowane ;)
pozdrawiam
