.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Piotr Sas w 15 Lipca 2013, 07:59:55
Witajcie.
Mając centalny zamek, zachciało mi się otworzyć auto nie z pilota a z kluczyka, a tu ZONK.
Kluczyka nie można przekręcić. Czyżby zamek zardzewiał?
Macie jakieś pomysły?
ostatnio sprawdzałem - u mnie się spokojnie da. :)
spróbuj psiknąć do zamka troszkę WD40 - albo specyfiku do smarowania zamków (powinny być dostępne na stacjach benzynowych lub w marketach)
WD-40 do zamka się nie stosuje
zaraz przylepi się do niego kurz i syf, może przyblokować
WD-40 to penetrator na zapieczone śruby, i w tej chwili są od niego znacznie lepsze z mos2, a niektórzy wszystko by WD-40 psikali
przykładowo Wurth HHS-2000, albo
http://allegro.pl/wurth-olej-do-zamkow-bebenkowych-spray-i3378149687.html (http://allegro.pl/wurth-olej-do-zamkow-bebenkowych-spray-i3378149687.html)
http://allegro.pl/crc-lockoil-smar-do-zamkow-i-mechanizmow-precyz-i3340499644.html (http://allegro.pl/crc-lockoil-smar-do-zamkow-i-mechanizmow-precyz-i3340499644.html)
WD-40 do zamka się nie stosuje zaraz przylepi się do niego kurz i syf, może przyblokować WD-40 to penetrator na zapieczone śruby
Syf może się przylepić do wszystkiego, co smaruje - tak do WD40, jak do innych specyfików smarujących... stosowałem WD40 w awaryjnych sytuacjach wiele razy - potem przesmarowałem smarami odpowiednimi i nigdy problemu nie miałem.
Wg mnie, jeśli zamek jest przyblokowany - WD40 "na już" jest idealny - pamiętać trzeba tylko o tym, że bardzo szybko wysusza mechanizm smarowany i w ciągu paru dni trzeba zastosować odpowiedni preparat - tyle.
nie stosuje się WD-40 do zamków :cheesy:
a właśnie smary przeznaczone do zamków zapobiegają przylepianiu
hehe, mam to samo, cały czas central a kluczyka w zamku nie mogłem przekręcić :shock:
Prysnąłem w zamek smarem w sprayu i doopa.....
Będę myślał nad czymś innym
pokombinuje u siebie w wolnej chwili, choć to szybko nie nastąpi :(
a kluczyk się obraca czy nawet nie chce się poruszyć w zamku?
jak się obraca a środki w sprayu nie pomogły - to pewnie jest problem z cięgnem - wg mnie bez zdjęcia boczku z drzwi się nie obędzie
u mnie wchodzi, ale nie można obrócić :o
Odświeżam temat, bo nie widzę rozwiązania.
Miałem niedawno podobny problem. Auto otwierało się z pilota, jednak po przekręceniu kluczyka w zamku, drzwi nie otwierały się i czuć było spory opór.
Nie pomogło zapuszczenie do środka wd-40.
Problemem okazała się sprężyna wkładki zamka, która zsunęła się z mocowania.
Czas robocizny 5 min. Wyjecie wkładki zamka, założenie sprężyny, włożenie wkładki. Zamek działa jak należy.
Polecam fachowca z Lublina, Kaprysowa 2, Świder Waldemar, który nie chciał za to kasy, bo stwierdził, że nic takiego nie zrobił :-)
lipa nadal?
lipa nadal?
Lipa.
W olnej chwili będę musiał pobawić się z wkładką - może to coś pomoże....
lipa nadal?
Lipa.
Odkopuj trupa z racji próby rozruszania zamka "wkładki" kierowcy.
Siedzi tam Valeo , czy ta wkładka jest rozbieralna? Stoją mi ostanie zapadki <kluczyk nie chce wejść do końca> i moczenie w nafcie po dwóch dniach i "praca" kluczykiem nic nie zmieniło.
Ktoś to może ma w jednym paluszku i podpowie co i jak:)...
Z goty dziękuję
