.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: przemas w 13 Sierpnia 2013, 22:09:58
Tytuł: Skrzypiący pedał sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Sierpnia 2013, 22:09:58
Czy ktoś ma również taki problem. Pedał lubi sobie czasami zaskrzypieć.
Czym ewentualnie nasmarować? Mam biały smar HSW 100 - nada się?
I zasadnicze pytanie, czy trudny jest dostęp tam gdzie muszę to nasmarować?
Tytuł: Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 13 Sierpnia 2013, 22:14:09
Oj skrzypi, zawsze jak jest wilgotno. Jeszcze się tym nie zająłem, też się z chęcia dowiem co i gdzie posmarować
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Sierpnia 2013, 22:26:10
u mnie nie skrzypi, i mam nadzieję, że nie "jeszcze"...
Otwórz drzwi, wsadź głowę, sprawdź co i jak, zrób zdjęcie i pokaż gdzie nasmarować .... i smaruj ;)
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Sierpnia 2013, 22:38:18
kiedyś komuś pisałem, wyszukiwarka działa to i znalazłem
w którą dziurkę? to zależy też gdzie Ci piszczy
podejrzewam, że w kabinie słyszysz i jest to od pompy hałas
wtedy musisz mieć dobrą puszeczkę co już wiesz, ew. np. Wurth HSW100 czy Valvoline white grease
dużo wolnego miejsca od drzwi kierowcy, sonda (rurka żeby móc głęboko wprowadzić), z tym Wurthem jest w komplecie
wtedy wprowadzasz, wciskasz sondę między popychacz a gumową osłonę i psikasz aż zacznie smar wypływać
popychacz też możesz zwilżyć smarem
dodatkowo ośkę też
na koniec powciskać sprzęgło kilka razy
na zdjęciu zaznaczyłem, w załączniku
jeśli obserwujesz odgłosy w komorze jak ktoś wciska pedał to już gorsza sprawa
wtedy wypadałoby dać trochę smaru w miejsce styku kulki wysprzęglika z łapą od sprzęgła co nie jest łatwe, łatwo można sobie biedy narobić jak smar się dostanie na sprzęgło i mogiła
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=dlattach;topic=87.0;attach=7616;image (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=dlattach;topic=87.0;attach=7616;image)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 13 Sierpnia 2013, 23:50:59
Ja skrzypiące sprzęgło przerabiałem już i w MR2 i w Yarku i Corolli. Za każdym razem kilka małych psiknięć WD40 załatwiało sprawę dożywotnio  :good:
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Sierpnia 2013, 00:49:18
WD-40 się nie nadaje, WD-40 nadaje się (i to też są lepsze środki) jako penetrator żeby poluzować to co zapieczone
do takiego czegoś tylko smar półstały, dobry
najczęściej po dłuższym czasie problem powraca
powinno się dać trochę smaru w miejsce styku kulki wysprzęglika z łapą od sprzęgła montując nowe sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Sierpnia 2013, 00:59:04
W Rolce to już cisza od około 40kkm  :grin: Ale jeśli są lepsze specyfiki, to jak najbardziej  :good:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 14 Sierpnia 2013, 07:26:12
Wypróbuję w wolne dni rad doświadczonego @paba :-) Dzięki za dokładną instrukcję. Dam znać czy odniosło to rezultat.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 15 Sierpnia 2013, 12:38:42
Niestety u mnie skrzypi w komorze. Nie będę ryzykował i oddam do mechanika - niech mi nasmaruje.
Mam tylko nadzieję, że to nie pompa padła  :o
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 17 Sierpnia 2013, 20:49:44
Metalowy króciec (koniec) wysprzęglika (ten popychający widełki) trzeba nasmarować.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 11 Stycznia 2014, 18:59:04
Witam. Po kilku dniach postoju w garażu pojawiło się skrzypienie sprzęgła. Skrzypienie ewidentnie w komorze silnika gdzieś z obudowy skrzyni. W wydaje mi się ze to cięgło sprzęgła które wchodzi tam i zabezpiecza go czarna harmonijkowa guma.  W tej gumie tez jest jakiś jakby otwór nie wiem czy nie do smarowania właśnie tego cięgna. Może ktoś z was już przerabiał ten temat prosiłbym o  informacje jak to nasmarować żeby sobie większej biedy nie narobić niż jest. Ogólnie coś czuje ze zakup toyoty to nie był dobry wybór
Wiadomość wysłana przez: przemek79f w 11 Stycznia 2014, 19:15:36
W Toyocie Corolli ojca skrzypi, w Toyocie Starlet siostry skrzypi i w moim Aurisie poskrzypuje od czasu do czasu. To chyba normalne w toyotach hehe.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 11 Stycznia 2014, 19:32:42
Trzeba zrobić tak jak @piasek101 napisał. Mi to mechanior na poczekaniu w 3 minuty nasmarował (komora silnika). Od sierpnia spokój i cisza.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 11 Stycznia 2014, 19:56:50
u mnie nie skrzypi wysprzęglik (siłownik sprzęgła)tylko cięgno sprzęgła które ten wysprzęglik popycha. Gdzieś w środku obudowy. Nie wiem czy można tam pryskać smarami zeby sobie tarczy sprzęgła nie posmarować. Może jest jakaś metoda jak to zrobić lub gdzie dokładnie pryskać żeby było ok. Musiał ktoś to smarować nie chce mi się do serwisu z tym jechać
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 12 Stycznia 2014, 21:37:35
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3738.msg358404.html#msg358404 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3738.msg358404.html#msg358404)
Wiadomość wysłana przez: Lorek w 06 Stycznia 2021, 21:38:38
Pacjent to Auris II 2018 1,33. Objawy to skrzypiący pedał sprzęgła. Jak się sprzęgło naciska i puszcza nawet na luzie to słychać jakby skrzypienie. Skrzypi zawsze niezależnie od temperatury czy wilgotności.  :cry:  Sam pedał sprzęgła wciska się lekko.  Mechanizm sprzęgła i zmiany biegów działa bez zarzutu. Autko ma teraz przejechane dopiero 15 tys. Jak kupiłem je przy przebiegu kilku tysięcy kilometrów to już tak było.
W ASO po kilku minutach sprawdzenia powiedzieli, że to może być wada fabryczna tarczy sprzęgła. Zaproponowali wyjęcie skrzyni biegów i rozebranie sprzęgła aby zobaczyć w jakim jest stanie.
Autko jest prawie nowe. Nie mam dobrej opinii o ASO na podstawie własnego doświadczenia z innych marek. Jak w ASO wyjmą skrzynię to boję się, że do skrzypienia sprzęgła może dojść kolejny problem ze skrzynią , sprzęgłem lub z czymś innym.
Nie jestem mechanikiem. Czy aby dostać się do sprzęgła trzeba w Aurisie wyjmować skrzynię biegów?  :wallbash:
Czy ktoś miał podobny problem a Aurisie II?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Stycznia 2021, 19:26:21
Jasne że tak. W każdym aucie tak jest. To rutynowa, ale trochę kosztowna operacja. Jeśli auto działa ci normalnie, to daj "se" na razie spokój z tym skrzypieniem i obserwuj. Jak coś się pogorszy, to wtedy zareaguj.
