.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: enzo89 w 22 Sierpnia 2013, 10:43:31
Tytuł: kilka pytań o avensis. auto słabo pali, obsługa nawigacji, domykanie szyb z kluc
Wiadomość wysłana przez: enzo89 w 22 Sierpnia 2013, 10:43:31
Witam. Od niedawna jesteś posiadaczem Avensis 2.0 D4D z 2004 roku. Mam kilka pytań:
1. Samochod mi ciezko pali, tzn rozrusznik dlugo kreci zanim silnik sie odpali. Znajomi jezdzacy tymi autami mowia ze maja podobnie, czy to normalne? Slyszalem tez ze najlepiej odpalac auto na luzie i bez wcisnietego sprzegla, a nie na jedynce i ze sprzeglem, czy to prawda?
2. Pod fotelem mam zmieniarke, jest ona tylko do nawigacji czy rowniez do plyt w radiu? Jak uruchomic nawigacje? Skad wziac oprogramowanie?
3. Czy jest mozliwosc domykania szyb z kluczyka?
Tytuł: Odp: kilka pytań o avensis. auto słabo pali, obsługa nawigacji, domykanie szyb z kluc
Wiadomość wysłana przez: Quadral20004 w 22 Sierpnia 2013, 20:25:13
1.moja 2.0 d4d kreci maks 3 obroty zanim zapali.przyczyna może byc słaby stary akumulator.jesli dawno nie wymieniałes to polecam 77AH jakiejs normalnej firmy.co do odpalania to te auta bez sprzegłą nie zapalisz przeciez.a czy masz wbita 1 czy 2,3,4,5 to nie ma znaczenia-jakis mit
2.co do navi to musisz miec płyte z mapa.posiadam do sprzedania e15 .wersje z 2012 roku(polska plus cały zachód europy).jesli jestes zainteresowany to pisz na pw.zmieniarka tylko do płyt od navi
3.jesli nie masz na kluczyku takiej funkcji to raczej w aso ci nie poradza,ale pewnie można cos pokąbinowac z dodatkowym pilotem,ale czy to opłacalne?
Wiadomość wysłana przez: enzo89 w 24 Sierpnia 2013, 15:06:27
Na pewno może na to mieć wpływ akumulator? Nie wiem kiedy był wymieniany bo tak jak wspominałem ja użytkuje ten samochód od 4 miesięcy. Gdy wrzucone jest N, samochód odpala na sprzęgle.
Właśnie nie wiem jak z toyotą ale np w mercedesie, bmw, vw też nie było takiej funkcji na kluczyku, a dłuższe przytrzymanie przycisku lock lub unlock powodowało odpowiednio zamknięcie lub otworzenie szyb.
Wiadomość wysłana przez: quadral200004 w 24 Sierpnia 2013, 21:21:25
prosto to sprawdzic.wez zwkly miernik(multimetr) zmierz jego napiecie na zgaszonym silniku,a pozniej zmierz jak bedziesz krecil rozrusznikiem.podaj  wyniki jakie ci wyszły i zobaczymy czy to aku. chyba że nie masz miernika to podłacz sie na kable pod inne auto odpalone i ty spróbuj wtedy zapalic,jak zapali lepiej tzn ,ze aku do wymiany.od tego zaczałbym poniewaz stary aku nie ma juz takiego natezenia pradu jak nowy ,co przeklada sie na slabe krecenie rozrusznika w skutek czego nie ma odpowiedniego sprezania na komorach i disel nie zabaka:) może to być tez wina rozrusznika,ale jesli kreci i nic nie słychac niepokojacych odgłosów to zostawiłbym go w spokoju.
Wiadomość wysłana przez: enzo89 w 26 Sierpnia 2013, 13:59:14
Dobrze sprawdze tak jak mi radzisz. Zapomniałem wspomnieć, że nie zawsze odpala tak samo. Czasami szybciej a czasami wolniej. Zazwyczaj pali gorzej na ciepłym silniku.
Wiadomość wysłana przez: enzo89 w 07 Września 2013, 10:40:47
Panowie sprawdzałem akumulator, jest dobry, przyczyna musi być inna. Dodam, że mechanik podpinął komputer i powiedział, że nie ma żadnych błędów, wszystko jest w porzadku.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 12 Września 2013, 21:10:50
1. prawdopodobnie zużyty rozrusznik. Normalne w tych silnikach.
2. zmieniarka do navi, płyty można kupić w ASO lub na Al...ro.
3.Trzeba dołożyć moduł domykania szyb.
Wiadomość wysłana przez: enzo89 w 15 Września 2013, 13:19:57
ale rozrusznik "kręci" bez problemu. Jak miałem uszkodzony rozrusznik w innym aucie, po przekręceniu kluczyka nie było żadnej reakcji.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Września 2013, 22:59:18
Czasami wydaje się że kręci dobrze, natomiast jest to trochę za wolno dla silnika.Bez podłączenia pod tester (obroty podczas rozruchu, ciśnienie w listwie) można tylko gdybać.
