.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Rafels w 28 Sierpnia 2013, 13:54:50
Tym razem analiza oleju ze skrzyni biegów.
Próba trzykrotna, wyciągnięto średnią.
Toyota Yaris 1.0 2001r.
przebieg 178.000km
Olej oryginalny Toyota (zalany fabrycznie), kolor - ciemny brąz
Nowy olej Mobilube 75W-90, kolor - jasnożółty
Wnioski oczywiście niech każdy wyciągnie sam <kawusia>
(http://img209.imageshack.us/img209/3091/mji6.jpg)
żelazo +273%
nie nie, oleju się w skrzyni nie wymienia <taniec>
napisz jeszcze ile ten stary olej siedział w skrzyni
od nowości, czyli 12 lat/178kkm :)
za długo, ale lepiej późno niż wcale :)
u mnie przy niższym przebiegu był zmieniany już 3 razy
Tym razem analiza oleju ze skrzyni biegów (...) Wnioski oczywiście niech każdy wyciągnie sam
No ja na przykład wyciągnąłem taki wniosek :
podałeś zawartość poszczególnych pierwiastków [ppm] w oleju , ale nie podałeś w jakich one występują związkach chemicznych (potrzebny byłby H-NMRV , UV , IR i jeszcze kilka innych widm :) ).
I być może okazałoby się, że powstały w oleju nowe związki chemiczne (tak też się projektuje oleje , żeby "modyfikowały" swoje właściwości w trakcie używania) które mają dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzartarciowe (np. dialkiloditiokarbaminiany żelaza).
PS
To jest moje prywatne zdanie nie poparte badaniami lepszymi niż twoje.
...no ale przecież "oleju w skrzyni się nie wymienia" :-P
dodam jeszcze, że stary olej jest bardzo upłynniony, gęstość nowego zauważalnie wyższa
jeśli chodzi o pracę skrzyni, to subiektywnie poprawiło się, ale obiektywnie wypowiem się po większym przebiegu
no i zobaczymy, co nastanie zimą...
tomery: oczywiście to tylko analiza porównawcza próbek, ma za zadanie pokazać zawartość czystych metali (bo to badamy przy samolotach), jako ciekawostka podam, że wzrost zawartości metalu o 10ppm już dyskwalifikuje olej, samolot nie ma prawa latać a przekładnie są analizowane bardzo dokładnie...
Na szczęście samochody nie latają :good: więc i spaść im trudno :laugh: .
A branża lotnicza to "inna bajka".
Moim zdaniem nie ma się co podniecać podanymi wynikami (aczkolwiek są cenne jako ciekawostka i dla ludzi lekko w temacie cokolwiek mówią) bo tak naprawdę nikt pewnie nie prowadził badań jak zwiększenie zawartości pierwiastka (o kilka czy kilkadziesiąt ppm) skraca żywotność przekładni lub silnika.
Kiedyś stosowane były oleje "starodawne" i silniki i przekładnie robiły po kilkaset tkm.
Przy dzisiejszych nowoczesnych olejach myślę że i tak jest lepiej niż było kiedyś więc traktujmy te wyniki jako ciekawostkę. A jak ktoś ma nawyk (jak ja) zmiany oleju silnikowego co 10-12 tkm lub raz na roku to luzik.
A skrzynka przekładniowa ???
Nawet jak nie wymienię oleju nigdy, czyli przez 10-15 lat życia auta to i tak wcześniej zgnije buda i auto pójdzie na żyletki.
PS
Kolego, ciekawą masz pracę :).
Pewnie kiedyś w przyszłości na PW "podpytam" o szczegły.
Ja swojej wyuczonej wiedzy nigdy nie zastosowałem zawodowo :( .
dobrze napisali tutaj
http://www.magazynauto.pl/uzywane/opinie/news-uzywana-toyota-yaris-verso-2000-2005,nId,984407 (http://www.magazynauto.pl/uzywane/opinie/news-uzywana-toyota-yaris-verso-2000-2005,nId,984407)
polecają wymianę oleju w skrzyni co 3 wymiany oleju silnikowego
fajne opinie tomery, lubię czytać takie różne posty :good:
Rafels, zajefajną robotę robisz, podwiesiłem oba tematy
Troszkę czasu już upłynęło od momentu wymiany, więc mogę coś powiedzieć na temat. Subiektywne odczucia można po takim czasie odsunąć na bok. Przy temperaturach, jakie ostatnio panują zauważam bezsprzecznie, że biegi znacznie lepiej przełączają się na mrozie: o ile rok temu przed wymianą wrzucenie jedynki czy wstecznego po całonocnym postoju było utrudnione, tak teraz opory oczywiście występują, ale nie trzeba już deptać sprzęgła, by "trafić" w bieg :)
Dzisiaj wymienilem olej w dziewczyny Corolli e12 1.4 vvti 2003, przebieg 142tys.
Najpierw kupilem motul gear 300 75w90 i pojechalem do swojego osiedlowego mechanika. Ten mnie wysmial, ze oleju w skrzyni sie nie wymienia. Pojechalem do wiekszego serwisu i starszy gosc rowniez mi powiedzial, ze niepotrzebnie i, ze olej ktory zlewa jest czysty ale wymiana mu nie zaszkodzi :)
Po wymianie oleju jak wsiadlem do auta aby wyjechac z kanalu, wbilem wsteczny ktory spektakulanie wszedl jak w gowno. Od roku biegi wchodzily ciezej i wiedzialem, ze moze byc to olej. Po wymianie roznica jest nie do przeoczenia.
Moja dziewczyna w koncu przestala sie irytowac i szarpac biegami.
Wymienia się, wymienia :good:
Do Cariny zalałem czerwony do skrzyń automatycznych.W zimie trochę żałowałem ale kiedy nie było mrozów było pięknie.
Jeśli zalałeś czerwony do automatów i masz manualna to zapytam się kto Ci tak doradził?
To dwie odmienne skrzynie i wymagają innych olejów.
Jaki olej do skrzyni biegów wlać ? Toyota Yaris II 2010 1.33 skrzynia manual 6b.
W instrukcji pisze LV API GL-4 SAE 75W,
Na Allegro znalazłem taki:
Ten będzie dobry czy jakiś inny polecacie ?
https://allegro.pl/oferta/toyota-olej-przekladniowy-lv-75w-manual-1l-11081665784
Olej do silnika 1.33
https://allegro.pl/oferta/olej-toyota-0w20-advanced-fuel-economy-5l-8719047563
Płyn chłodzący
https://allegro.pl/oferta/toyota-plyn-chlodniczy-rozowy-long-life-coolant-5l-7830796912
Dobrze kompletuję czy coś polecacie innego ?
Olej LV kupisz w tej samej cenie w ASO więc jak masz blisko to lepiej kupić w tym miejscu.
Płyn chłodzący różowy u sprzedawcy powiązanym w ASO Białystok z Allegro kupisz tylko 10 zł drożej więc w stacjonarnym też pewnie kupisz w tej cenie
Olej LV + płyn do chłodnicy + filtr oleju +uszczelka korka kupione w ASO. Cena 370 zł. Za bańkę 5 l oleju 0W20 chcieli 460 a 4 l z beczki 260 to nie kupiłem.
(https://i.imgur.com/Qf9FZHq.jpg)
Witam jaki olej kupić do Yarisa 3 HSD 1.5? Auto ma ok 85tys km, są jakieś dobre zamienniki czy najlepiej kupić po prostu w ASO?
Przekładniowy raczej bym wymieniał na ASO-wy.
Mam Yarisa II TS z przebiegiem 224tyś.km, sądzę, że jeszcze olej przekładniowy nie był wymieniany. Kupić w Aso oryginał, czy polecacie jakiś sprawdzony zamiennik?
Ja do Aurisa i Yarisa z przekładnia 6 biegową nalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W.
W Auris jest od 1.5 roku , w Yaris od 5 m-cy. Nie widzę żadnego problemu. Zaznaczę że olej 75w (bez dodatkowych cyfr po w jest u mnie zalecany do skrzyni)
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Proszę o pomoc
Jaki polecanie olej do skrzyni biegów Toyota Yaris I 1.3 2004 rok silnik 2SZFW skrzynia 5 biegowa i zapytam jeszczse jaka ilość tam wchodzi???
Który będzie lepszy >>Motul Gear 300 75W90 czy Mobil1 SHC 75W90 czy może coś z Valvoline, Ravenol?
O motulu czytałem na forum że ktoś musiał go zmienić bo cieżko wschodziły biegi na zimnym, tylko to był chyba MOTYLGEAR 75w90 jeśli dobrze pamiętam.
Z góry dziekuje za informację i cenne rady.
