.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Adamson w 07 Września 2013, 08:27:17
Witam ...
Mam taka nieprzyjemna sytuacje ... a natomiast odkrecalem alusy przy mojej Toyocie Carinie E 1.6 95rok I na przednim lewym kole wulkanizator tak dociagnol nakretke ze zrobila sie po wielu probach okragla...probowalem juz naspawac nasadke, inna nakretke ale bez skutecznie :(
Pytanie moje jest tutaj takie "czy jak zdejme cala piaste z alusem I dociskiem to czy dam rade obciac tom szpilke I wybic w strone alusa " ??? I czy dam rade wg zdjac piaste z tym alusem I dociskiem ???
Piszże człowiecze tak, żeby się dało to przeczytać.
Najpierw wiertło 13mm i wiercisz dotąd, dopóki nie dojdziesz do piasty, wtedy nakrętka wyjdzie. Innej możliwości nie widzę.
A potem słownik języka polskiego i następujące hasła do sprawdzenia:
- dociągnął
- bezskutecznie
- tą/tę
Co to jest docisk ? Masz na myśli zacisk ? Teoretycznie da się wyjąć całą zwrotnicę z kołem, ale szybciej rozwiercisz szpilkę, poza tym z drugiej strony dostęp do niej jest gorszy, niż z zewnątrz. Tylko kup dobre(dobre=drogie) kobaltowe wiertła, bo jak złamiesz wiertło w otworze, to nie będzie wesoło. Zacznij od 5mm, potem sukcesywnie rozwiercaj 8, 10 i 12 lub 13.
Dzieki kolego ... co do znakow polskich to nie posiadam polskiej klawiatury ale mimo wszystko sorki za problem w odczytywaniu
