.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: ZUZIK w 10 Września 2013, 22:01:14
Tytuł: OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Wiadomość wysłana przez: ZUZIK w 10 Września 2013, 22:01:14
Witam jestem posiadaczem Corolli Verso 2005r.Mam problem z oświetleniem wnętrza, nie działa mi oświetlenie DOOR, jak otwieram pilotem oraz przy otwartych dzwiach.
Kontrolka otwartych dzwi świeci a jak przełącze światła na ON to palą śię. Zawsze przy otwieraniu pilotem zapalało śię oświetlenie a teraz mam kłopot.
Czytałem o ściemniaczu światła ale niewiem gdzie szukać sprawdziłem bezpieczniki są dobre.
Bardzo proszę o pomoc jak rozwiązać problem z góry bardzo dziękuje i serdecznie pozdrawiam ZUZIK100@WP.PL
Tytuł: Odp: OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Wiadomość wysłana przez: Mozart_2005 w 08 Września 2014, 15:15:35
Odświeżę temat. Pojawił mi się ten sam problem. Brakuje oświetlenie wnętrza w trybie DOOR. Oświetlenie włączone ręcznie w trybie ON jest ok. Kontrolki przy licznikach wskazują otworzone drzwi. Oświetlenie bagażnika po otworzeniu klapy działa. Bezpieczniki są także ok Przynajmniej nie wyglądają na spalone - jest cała wiązka w ich wnętrzu.
ASO sugeruje wymienić skrzynkę bezpieczników za bagatela prawie 3000zł. Podobne skrzynki są na allegro po około 200zł. Czy to może być ta przyczyna czy może przełożyć wszystkie bezpieczniki z nowego kompletu?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Wiadomość wysłana przez: mario_gdynia w 09 Września 2014, 10:30:28
Proponuję miernikiem sprawdzić,czy do lampki, do przełącznika dochodzi sygnał (zasilanie) w pozycji DOOR. U mnie z przodu wszystko działa, jedynie tylna lampka ma opisany problem przez was.Nie mam na chwilę obecną czasu na sprawdzenie,ale zanim postanowię wymieniać skrzynkę z bezpiecznikami za 3000zł :D to najpierw posprawdzam przejścia elektryczne multimetrem.
Wiadomość wysłana przez: banan1526 w 19 Grudnia 2014, 20:10:19
WItam. Interesuje mnie wymiana żarówek we wnętrzu z tyłu nad głowami pasażerów ze zwykłych na ledy ale nie moge sobie poradzić z otwarciem osłony. Wie ktoś może czy otwiera się sama szybka czy z całym plastikiem? Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: krzz w 02 Stycznia 2017, 11:29:21
Koledzy podpowiedzcie jak dostać się do żarówek w lampce sufitowej tylnej?
Dzięki z góry.
Wiadomość wysłana przez: tjsz w 03 Stycznia 2017, 08:41:24
Witam!
Lekko nie ma. Otwierałem co najmniej 2x. Trzeba mocno podważyć na węższych bokach są zaczepy. "Klosz" jest dość plastyczny więc raczej nie powinien się połamać. Trzeba troszkę siły użyć.
