.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tomery w 15 Września 2013, 11:12:37
Tytuł: Koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 NoPb
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Września 2013, 11:12:37
Podajcie proszę (jeśli ktoś ma takie doświadczenia) jaki może być orientacyjny koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 Valvematic.
Z tego co się orientowałem to tarcza + docisk to koszt ok. 1100 PLN ( w IC bez rabatów , na alle podobnie).
Ile za robociznę może wziąć warsztat niezależny , a ile ASO ?
PS
Jakiego producenta wkładane jest fabryczne sprzęgło , jakiego kupić na ewentualną wymianę ?
Tytuł: Odp: Koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 NoPb
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 15 Września 2013, 11:23:29
Najlepiej zadzwon w kilka miejsc i sie dowiesz ile to kosztuje, bedziesz wiedzial gdzie jest najtaniej.
Wiadomość wysłana przez: paba w 15 Września 2013, 12:59:58
jak u żabojadów to pewnie już Valeo, ewentualnie istnieje możliwość, że Aisin
polecam założyć Aisin lub Luk lub Sachs
koszt Sachs 3000 951 389 za 753zł z wysyłką w e-autoparts.pl
uszczelniacz na wale od strony skrzyni z Corteco (to samo co w ASO) niech dobiorą z katalogu (prawdopodobie jest to 19035025B ok 50-60zł)
uszczelniacze półosi ew. j/w też tanie sprawy
robocizna ok 300-400zł
Wiadomość wysłana przez: AurisBeast w 15 Września 2013, 13:22:13
Tomery
W Valvematic wykończyłeś sprzęgło po 4 latach eksploatacji ? Nieźle :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Września 2013, 14:15:13
Tomery
Właściwie, to 3 lata eksploatacji i przebieg ok. 33 tkm  :shock: .
Wada materiału  :laugh:  najprawdopodobniej.
Technikę jazdy mam raczej dobrą , z moim doświadczeniem za kierownicą przydażyło się to po raz pierwszy, a fury były różne: i stare i młode i z przebiegiem salonowym i z przebiegiem "od dziadka z Niemiec" i ze sprzęgłami nie było problemów.
Chyba, że w moim Aurisie (służył jako auto demo) ktoś "zarżnął" sprzęgło przez pierwsze 800 km (z takim przebiegiem kupiłem).
Chwała serwisowi za to, że na ostatnim przeglądzie (3 dni przed końcem gwarancji  :shock:   <taniec> ) ktoś chciał usłyszeć "dzwięki i odgłosy" (które notabene występowały w specyficznych i bardzo ! rzadkich okolicznościach) i z którymi pewnie dałoby się jeździć bez większych komplikacji do końca żywota auta, a ktoś inny nie chciał mnie spławić tylko podjął decyzję : "wymieniamy"  :good: .
PS
Nie wiem dzisiaj jak się to wszystko skończy i jak auto będzie jeździło po wymianie sprzęgła. Ale mój egzemplarz od początku nie dawał mi spokoju.
Pamiętam jak kiedyś założyłem wątek czy inni Aurisami z takim (stosunkowo mocnym) silnikem potrafili przy ruszaniu zapiszczeć kołami. Ja swoim ani na jazdach próbnych ani podczas użytkowania tego nie mogłem zrobić.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 15 Września 2013, 14:20:40
Mój 1.4 piszczy kołami aż miło. Ale tylko raz dla testu tak zrobiłem  :grin:
Wiadomość wysłana przez: michael w 15 Września 2013, 16:47:50
Jakis czas temu zalozylem watek odnosnie sprzegla; w moim przypadku slizgalo sie przy 4k obrotow na wyzszych biegach, ale tylko co jakis czas.
Dopiero za trzecim razem w ASO zdecydowali sie rozebrac sprzeglo w ciemno, na jazdach probnych nic zlego nie widzieli.
Wymienili na gwarancji, kwota na fakturze 2100; przy okazji wymienili pompe wody bo sie pocila.
Przebieg 50k, rocznik 2011, 1.6 Valvematic
Wiadomość wysłana przez: robbie w 18 Września 2013, 14:13:18
A co to za
? I o jakich okolicznosciach mowisz jesli mozna spytac?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Września 2013, 15:05:38
Można spytać  :)
Powolne , regularne ruszanie z miejsca (np. w korku) , szczególnie pod lekką górkę.
Odgłos : jakby wycie lub rzężenie (coś a'la tylny most lub jakby klocek hamulcowy tarł o tarczę).
Wiadomość wysłana przez: robbie w 19 Września 2013, 09:17:47
Dzieki  :-) Pytalem, bo u mnie stuki (a wlasciwie stuk) slychac podczas puszczania pedalu sprzegla, ale poza tym nic sie nie dzieje i skrzynia pracuje bez zarzutow, wiec na razie jezdze. Moze jednak powinieniem sie tym bardziej zainteresowac?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 19 Września 2013, 11:30:30
ja też słyszę mały stuk przy puszczaniu pedału sprzęgła... nie wiem czy to coś niepokojącego...
Wiadomość wysłana przez: robbie w 19 Września 2013, 11:38:08
Moze 'ten typ tak ma' i nie powinnismy sie tym martwic. Ale byloby dobrze zeby bardziej doswiadczeni koledzy sie wypowiedzieli...
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 19 Września 2013, 12:06:37
ja ten stuk sobie tłumaczę odbiciem sprężyny pedału sprzęgła... mam nadzieję że tak właśnie jest  :-)
Wiadomość wysłana przez: marcelek80 w 16 Października 2013, 18:51:56
Cześć.
W temacie dziwnych odgłosów pracy skrzyni i sprzęgła podczas puszczania pedału.
Stuki odnotowałem od nowości auta.
Zgłaszałem w serwisie - odpowiedź "ten typ tak ma". Więc 4 lata (46 tys km) jeździliśmy i nie zwracaliśmy na to uwagi.
Po dzisiejszym przeglądzie (10 mies. po gwarancji) Pan w serwisie powiedział, że jest poważna awaria skrzyni biegów - za samą diagnostykę wycena około 3 tyś PLN.
Jutro jadę do niezależnego mechanika. Dam znać jak poszło i o co chodzi.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 16 Października 2013, 19:01:27
A więc z obowiązku kronikarskiego: sprzęgło (a właściwie tarcza i docisk , bo łożysko podobno jest OK) wymienione.
Na 3 dni przed upływem gwarancji  :good:   :-)  :shock: .
Chwała ASO (i pewnemu sympatycznemu panu   :beer:   :hug: ) , że chcieli usłyszeć stuki i zrobili to na gwarancji  :good:  <taniec> .
Kwota na fakturze ok. 2100 pln  :shock: .
A teraz do cytatów powyżej.
Panowie - robicie tak : audio na off i maska w górę (cisza na pokładzie)
Na zapalonym silniku wciskacie i puszczacie sprzęgło.
W kabinie na pewno usłyszycie skrzypienie z okolic pedału i puknięcie przy odbiciu puszczonego pedału.
Moim zdaniem te odgłosy są normalne w używanym samochodzie i nie ma się co przejmować  :o :o .
Jeżeli staniecie przy komorze silnika z lewej strony (druga osoba naciska i puszcza pedał sprzęgła) to usłyszycie puknięcia w dwóch miejscach.
1) za puszką filtra powietrza , w okolicach ściany grodziowej
2) w okolicach sprzęgła właściwego (wysprzęglik, tamte rejony).
Ja przed wymianą nie wsłuchiwałem się w odgłosy sprzęgła więc dzwięków pod maską nie słyszałem.
Po wymianie zrobiłem się wyczulony i usłyszałem te odgłosy.
Więc zaraz po wymianie w te pędy do ASO i pytam o co kaman  :shock: :shock:
Dostałem odpowiedź, że te odgłosy są normalne , w tych dwóch miejscach są podobno elementy "hydrauliki siłowej" od układu sprzęgłowego i to one tak charakterystycznie "pukają".
Wsłuchajcie się co u was i gdzie słychać (chętnie porównam z moim nowym sprzęgiełkiem).
Ale myślę że tymi puknięciami nie ma się co przejmować. Gorzej jeśli podczas jazdy słyszycie i czujecie inne dżwięki i efekty , wtedy warto się zainteresować bliżej.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Października 2013, 08:14:58
jeśli się okaże że na prawdę masz coś ze skrzynią - od razu pisz do TMP - 10 m-cy po gwarancji to nie dużo, może wezmą wymianę/naprawę na siebie lub przynajmniej będą partycypować w kosztach.
A jeśli zgłaszałeś podczas trwania gwarancji jakieś niepokojące objawy, a zostały one zbagatelizowane przez ASO - napisz o tym (jeśli masz dokumentację - zgłoszenie - naprawa) - to już połowa sukcesu
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 17 Października 2013, 08:18:15
