.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Crisso w 22 Września 2013, 20:45:32
Witam! Mam taki problem ze swoja Cari 2.0.... Ostatnio musialem zaparkowac w garazu....bez włączania silnika (rozładowany akumulator). Jak juz zaparkowalem to zobaczylem kałuże oleju....okazało sie, ze podczas krecenia kierownica...olej wypływa ze zbiorniczka wspomagania (po lewej stronie za zbiorniczkiem na plyn od spryskiwaczy) ... po uruchomieniu silnika wyje mi teraz pompa wspomagania. Problem polega na tym, ze wylało się ze 300ml plynu...a w zbiorniczku prawie 3/4... i nie zasysa go dalej w układ, tylko buzuje z powietrzemi sie "bąbluje". Mam teraz dylemat czy kupić jutro Dextrona II i dolac do zbiorniczka...pewnie i tak nic to nie da, bo powinno zassac ze zbiorniczka dalej... czy pompa siadła :wallbash: Z góry dziękuję za pomoc.
Moja też wyła jak krecilem kierownicą bez silnika. Zawsze przechodziło po jakimś czasie. Pierwszą wymienilem na używkę i było identycznie. Wyło zawsze kiedy poziom plynu sie obniżył. Musisz dolac, musi byc full. Powinno przejść za jakiś czas. Jeśli będzie problem to zostaje wymiana pompy, ale jak pisalem - nie bralbym już używki.
Tyle, że teraz w zbiorniczku na płyn wspomagania jest około 3/4 ....i po uruchomieniu silnika nie zasysa tego oleju dalej w układ......cos to da jak doleje do pełna zbiorniczek?
Witam.
Dolej, uruchom silnik i kręć kierownicą w lewo i prawo do oporu.
Pozdrawiam.
Faktyczie, pomogło :hug: Tylko teraz zastanawia mnie, czy to normalnie, że mogł sie wylac przez korek od zbiorniczka olej podczas krecenia kierownica, bez uruchomionego silnika;/ :o
Też mi się wylał. Nie wnikałem czemu. :P
aha :) Długo jezdzisz na tej pompie wspomgania od czasu wylania? i później dolania? nie szwankuje nic?:)
Nie pamiętam kiedy to było, ale nie ma żadnych objawów. Ja mam dość szerokie koło na niskiej oponie 205/50/16, oczywiście jak na Carine, i kiedy kręcę w miejscu to pompa "kwiczy", ale też nie zawsze. Generalnie nie było po tym incydencie żadnej różnicy.
No to kamień z serca;) Dzieki za pomoc i informacje:)
a teraz.....jade wyminiec osłone przugbu zewnetrznego :-(
