.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: MonikaLe w 14 Października 2013, 15:02:43
Witam! Zacznę od tego że musiałam sprzedać punto 2 i nabyłam carinę e 3s-fe 2.0 133km z rocznym gazem sekwencyjnym stag, i mam troszkę problemów.
Z tego co usłyszałam od mechanika / z własnych obserwacji / z internetu, mam 2 problemy:
1)
Po zakupie okazało się że w carinie nie ma katalizatora (wyczytałam że wycinają na handel ceny od 200zł),
Pali jak amfibia ~17l/100km , co wskazywałoby na sondę lambda. Kontolka silnika się nie świeci, lampka działa. Ogólnie przy mechaniku spytałam gdzie ta sonda i wyglądała na zalaną jakimś olejem i przy sondzie była również zalana i owinięta taśmą izolacyjną :) pytanie czy jak wstawię inną jak to będzie działać i jak długo bez katalizatora.
2)
Mechanik powiedział że nie podoba mu sie praca silnika na gazie, i że wstępnie stawiałby na listwę wtryskową (?) od gazu. Mam czerwoną :) czytałam że ktoś tam to czyścił a kto inny pisał żeby wyrzucić i wymienić taką kiepską listwę:) Póki co nie tankowałam jeszcze i nie mogę powiedzieć ile przy spokojnej jezdzie mi pali, ale na oko wygląda że za dużo, dokładniej ile napiszę jak zatankuję gaz.
Tak więc, co radzilibyście z tym samochodem w chwili obecnej zrobić? na allegro można dostać zamiennik sondy ~150zł, jednak nie wiem czy tam nie ma 2 sond, oraz co z tą sondą jeżeli NIE mam katalizatorka, pewnie cały czas będzie zakłamywała albo się przepali - do tego doszłam...
Z tego co wyczytałam sytuacja z sondą i katalizatorem dotyczy jazdy na benzynie, i po przejściu na gaz nie mają one już wpływu na dalszą jazdę.
Jeżeli mogę prosić jakie mam warianty co robić i w jakiej kolejności/ jaki orientacyjny koszt?
Sprawdzenie luzów na zaworach / ciśnienie na zaworach / wizyta u gazownika? gazownika mam polecanego ale po rozmowie telefonicznej powiedział żebym najpierw rozwiązałą sobie problemy z sondą jeżeli takowe mam. Jeżeli na paliwie silnik działa poprawnie, pali jak amfibia (lambda?), to czy mogę poprostu wyregulować gaz i tak jeździć?
Czytałam sporo postów aby wstawić struminicę? ewentualnie mały tłumik w miejsce katalizatora, natomiast nie wiem jakie jest najlepsze rozwiązanie z tą sondą na dłuższą metę, i czy w 3s-fe są dwie? pytam bo wiele osób z was przechodziło / słyszało o podobnych problemach.
co radzicie, pozdrawiam! Uaktualnię wątek wraz z biegiem wydarzeń (Województwo wielkopolskie, Kalisz). Mój pierwszy samochód na gaz więc z góry przepraszam za brak wiedzy.
Proponowałbym pojechać do najbliższego polecanego warsztatu w celu oceny stanu technicznego auta. Weryfikujemy stan i ewentualnie wymieniamy oleje, płyny, filtry, układ zapłonowy, rozrząd, pompę wody, uikład wspomagania, układ hamulcowy, opony, łożyska, sondę lambda, mechanizmy wycieraczek, oświetlenie, zawieszenie, wydech, sprzęgło. Zrobienie wszystkiego kompleksowo będzie tańsze. Po doprowadzeniu auta do przyzwoitego stanu technicznego podjechać do dobrego polecanego gazownika, żeby zrobił porządek z instalacją gazową. Katalizator przy jeździe na gazie nie jest ci do niczego potrzebny, a sonda lamda niekoniecznie musi być przyczyną dużego spalania.
Witam! Zacznę od tego że musiałam sprzedać punto 2 i nabyłam carinę e 3s-fe 2.0 133km z rocznym gazem sekwencyjnym stag,[...]
Witaj.
Zacznijmy od tego, że do minimum informacji brakuje jeszcze rocznika, wersji nadwozia i przydałby się kraj pochodzenia (JP/GB).
Zaczyna się... :o
1) Po zakupie okazało się że w carinie nie ma katalizatora (wyczytałam że wycinają na handel ceny od 200zł), Pali jak amfibia ~17l/100km , co wskazywałoby na sondę lambda.
Duże spalanie wskazuje na problem z silnikiem (ale też niekoniecznie), ale wcale nie konkretnie na sondę. Mamy pierwszy konkret - spalanie ok. 17/100 :)
Jest nieźle, mamy już dwa konkrety.
Sonda zalana olejem ???
Ale co było również zalane przy sondzie i co owinięte taśmą izolacyjną ?? Rura wydechowa ??
W którym miejscu pod maską mechanik pokazywał Ci tą sondę ???
Odpowiedź: najpierw zdiagnozuj czy to sonda, a dopiero potem myśl o jej wymianie. Katalizator można olać gęstym moczem o ile nie jesteś ekoradykałką (hmmm... dziwna konstrukcja) czy inną zieloną fanatyczką.
2) Mechanik powiedział że nie podoba mu sie praca silnika na gazie, i że wstępnie stawiałby na listwę wtryskową (?) od gazu. Mam czerwoną :) czytałam że ktoś tam to czyścił a kto inny pisał żeby wyrzucić i wymienić taką kiepską listwę:)
Najpierw trzeba doprowadzić silnik do porządku na benzynie, a dopiero potem zastanawiać się nad pracą instalacji LPG.
Zaraz, zaraz... to skąd wiadomo że łyka 17/100 ??? Na oko to chłop w szpitalu umarł. Znaczy się pierwszy konkret poszdł w pi...u i jedziemy dalej po omacku.
1. Przestać panikować, ochłonąć trochę i włączyć logiczne myślenie.
2. Znaleźć w okolicy mechanika, który ogarnia te silniki.
3. Wylitrażować auto na benzynie i na LPG.
4. Zbadać czy sonda w ogóle pracuje na Pb/LPG.
5. Zbadać kompresję.
6. Sprawdzić ustawienie zapłonu.
Szłaś bardzo szerokim łukiem po mocno wyboistej drodze nad strasznym urwiskiem. Ojjj... droga się skończyła. :(
Brak katalizatora w tym aucie nie wpływa w żaden sposób na wskazania sondy z tej prostej przyczyny, że sonda jest jedna i siedzi przed katalizatorem.
Co Ty czytasz ??? Hmm... w sumie skąd możesz wiedzieć, że to akurat jakiś (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) pisze pierdoły jakie mu tylko do łba przylecą. Takie stwierdzenie było prawdziwe przy I gen. LPG.
Jeżeli mogę prosić jakie mam warianty co robić i w jakiej kolejności/ jaki orientacyjny koszt? Sprawdzenie luzów na zaworach / ciśnienie na zaworach / wizyta u gazownika? gazownika mam polecanego ale po rozmowie telefonicznej powiedział żebym najpierw rozwiązałą sobie problemy z sondą jeżeli takowe mam.
j.w.
Gazownik ma rację. Najpierw silnik doprowadzić do porządku na Pb, a potem można myśleć o regulacji czy naprawie gazu.
Jeżeli na paliwie silnik działa poprawnie, pali jak amfibia [...]
Na którym paliwie ?? Ile konkretnie pali ??
Dość na dziś, listę zadań masz.
Pozdro.
Witam, przepraszam że dopiero teraz odpisuję, dziękuję koledze za odpowiedź (pełen szacunek bo na forum wiele tematów widziałam gdzie pomagałeś :good: )
Region Europe
Carina E Sed / Lb At190, Ct190, St191
Version XV
Year 1993
Body Liftback
Engine 3sfe 2000cc 16-valve Dohc Efi
Wiem że pali około 16-17l/100km ponieważ zatankowałam za 100zł i przejechałam na tym sto kilometrów bo gaz się nie włączał (zatankowany gaz do pełna, stag migał że nie ma gazu). Nie wiem dokładnie bo nie zakładałam że będę jeździć na PB i że aż tyle spali. Poruszano zawór przy butli i zaczął jeździć na gazie, butla jest roczna wygląda na nową.
Sondę mechanik pokazał w kanale, i sonda była zalana olejem i zewnętrzna część sondy wystająca z rury była owinięta taśmą izolacyjną pokrytą olejem. Wiem brzmi paskudnie. Na allegro najtańsze są za 140zł, chyba kupię tą ME premium
(W skład zestawu sondy 0258986602 wchodzi: - sonda - instrukcja montażu - zestaw montażowy
Specyfikacje:
Ilosc połączeń (pinów): 4
Dlugosc calkowita [mm]: 200
Oporność: 9ohm
Typ sondy: PLANARNA)
link: http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-aygo-camry-carina-e-celica-i3634827027.html (http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-aygo-camry-carina-e-celica-i3634827027.html)
Jeździłam ~300 km na gazie gdzie 1 zawór nie pracował – listwa wtryskowa walnięta. Na 3 świecy był olej, sporo tak do 1/3 wysokości świecy, natomiast 4 świeca czarna pozostałe w dobrym stanie. Wszystkie wymienione na NGK BCPR6E, odległość między elektrodami 0,9 (ngk w katalogu zaleca 1,1 do tego silnika)
Zapomniałam powiedzieć mechanikowi żeby sprawdził ciśnienie na zaworach przy wymianie świec.
Listwę wtryskową LPG zamówię reg fast OMVL niebieskie, i się podmieni za uszkodzone walteki czerwone. Polecano mi listwę wtryskową AC W01, ale zadzwoniłam do AC i w dziale technicznym powiedziano mi że STAG 200 pracuje na listwach od 3 Ohm wzwyż, a ta AC W01 jest na 2 Ohmy i powinno działać ale się nie zaleca.
Kopułka wymieniona chociaż była jak nowa, palec wymieniony wyglądał ładnie, przewody fabryczne 1993 wymienione na NGK spark, być może źle zrobiłam ale nie wiedziałam czy nie ma problemu z przewodami, przewody dostałam gratis od kuzyna też ma carinę ale jest obecnie nieosiągalny.
Na gazie spalił mi 14,5l/100km było to przed wymianą filtra powietrza, teraz wymieniłam, facet powiedział że na oko wyglądał jakby miał za sobą 50 tys. km.
Po wymianie filtra powietrza, przeczyszczeniu przepustnicy, sklejeniu taśmą izolacyjną gumowego węża przez co łapał lewe powietrze, wymianie świec przewodów (przewody miałam za darmo) wrażenie jest takie że teraz bierze tyle samo lub trochę więcej gazu, dlatego w sumie teraz jeżdżę na PB bo nie chcę na tej uszkodzonej listwie LPG po wymianie świec, ale pali jak smok więc jeżdżę jak najmniej. Poza tym obroty biegu jałowego póki co podskoczyły wyżej niż były (były 1100 obrotów teraz jest więcej).
Oleju wziął sporo, półsyntetyk od FULL do LOW przy przejechaniu ~460km, poza tym sporo oleju na jednej za świec, mam nadzieję że prze walniętą listwę wtryskową walteka.
I co myślicie o zakupie tej wyżej wspomnianej sondy lambda? Pozdrawiam, bardzo dziękuję
Podskakiwanie silnika na gazie (we wnętrzu czuć drgania że trzęsie całym samochodem o 1cm trudno to opisać :) ) na gazie spowodowane jest więc tą listwą. Wymieni się ją, może spadnie zużycie gazu i oleju, mam nadzieję że 1 czarna świeca i olej na innej świecy to wina walniętej listy lpg.
Teraz się dowiedziałam że problemem takiego spalania na PB (ponad 15l/100) może być przepływomierz powietrza, lub ta sonda.
W sklepie gdzie kupuję nawet nie wiedzą jaki przepływomierz tam powinien być, a sondę proponują Bosh/Denso , chcą 220zł i trzeba będzie przelutować końcówkę.
Jeżeli nie to, to rozumiem że mam silnik do remontu :) Kompresja jeszcze nie była mierzona, rozmawiałam wcześniej z mechanikiem o pomiarze kompresji przez telefon, ale przypominiało mi się dopiero po wymianie świec. Z drugiej strony silnik powinien być gorący do pomiaru kompresji (?) a świec na gorącym się nie zaleca wymieniać. Mechanik posiwada manometr bez rysowania linii przy mierzeniu kompresji, wydaje mi się że te rysujące więcej mówią.
Zapłon nie był regulowany, wysokie obroty są na biegu jałowym mam nadzieję że to przez to.
Ah, i zapomniałam dodać że wskazówka obrotów mi czasami skacze do góry, trudno powiedzieć kiedy, czasami na biegu jałowym, czasami przy normalnej jeździe / przyśpieszaniu, skacze tak od 500 obrotów aż do 2000 obrotów po czym od razu wraca z powrotem, orientacyjnie dzieje się tak w odstępach czasu co 0,5 sekundy - 2 sekund ...
Cieszę się, że nie przestraszyłaś się tonu mojej odpowiedzi ;)
Widzę, że auto mocno zapuszczone, a przynajmniej silnik i okolice :(
Coż... wysokie spalanie może być spowodowane padniętą sondą. Do tego lewe powietrze i żłopie jak smok. Ale żeby 16-17 Pb ?? :o
Wiem że pali około 16-17l/100km ponieważ zatankowałam za 100zł i przejechałam na tym sto kilometrów [...]
Takie litrażowanie można o kant globusa potłuc. Tankujesz pod korek, jeździsz xxx km (gdzie xxx > 200) i znowu tankujesz pod korek. Wskaźnikiem nie ma się co sugerować.
Delikatnie jeżdżona ;) Olej powinien się wypalić ;) Znaczy się mamy dość spory wyciek oleju nie wiadomo jeszcze skąd :(
Na allegro najtańsze są za 140zł, chyba kupię tą ME premium[...] link: http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-aygo-camry-carina-e-celica-i3634827027.html (http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-aygo-camry-carina-e-celica-i3634827027.html)
Ta nie pasuje. Zupełnie inna konstrukcja samego czujnika, nie mówiąc już o tym, że u nas jest sonda z kołnierzem, a nie wkręcana (przynajmniej moje japońskie 2,0 takową posiada). Przede wszystkim sprawdź na ToyoDIY jaki konkretnie masz numer katalogowy sondy i według tego szukaj. Ja bym się nie pchał w jakieś wynalazkowe firmy za dwa grosze z drutowaniem i sztukówkami, tylko odżałowałbym kilka złotych więcej i kupił coś przyzwoitego, zbliżonego do fabryki jak np. DENSO DOX-0217 (http://www.denso-am.pl/catalogue2.asp?PartNo=DOX-0217). Odkręcasz starą, przykręcasz nową, podpinasz i jedziesz dalej. Na wszelki wypadek upewnij się, czy masz wkręcaną czy z kołnierzem, ale obstawiam na 99%, że kołnierz. Wkręcana ma symbol DOX-0204 (http://www.denso-am.pl/catalogue2.asp?PartNo=DOX-0204). W ostateczności bym brał uniwersalną DOX-0101 (http://www.denso-am.pl/catalogue2.asp?PartNo=DOX-0101)/DOX-0109 (http://www.denso-am.pl/catalogue2.asp?PartNo=DOX-0109).
Przypatrz się dobrze, jakie są różnice w konstrukcji tej, którą Ty znalazłaś, a tych, które ja proponuję.
Nie katuj silnika. Praca na 3 cylindry zdecydowanie nie jest zdrowa dla jednostki 4-cylindrowej.
Chyba już wiem o czym piszesz. Standard w tych silnikach i problem żaden. Temat przewałkowany, robota prosta. Poszukaj na forum jak się uszczelnia tuleję świecy w 3S-FE :)
Nie za dobrze, ale jeszcze nie tragicznie. Czarna świeca - za bogata mieszanka.
I źle. Mają być NGK - BKR6EYA-11 lub DENSO K20R-U11. Kto Ci takie doradził ? Tłucz od razu kluczem do kół. Tak się składa, że ten silnik czuje różnice w świecach. Ja osobiście preferuję DENSO.
Bij po łapach, po łbie i gdzie popadnie. Zapytaj tego co to zrobił, czy kupi Ci nową cewkę. Ma być 1,1mm i nie daj się wkręcić, że "Paaaani... na gazie to zwsze trzeba mniejszy odstęp", bo gaz jest do d_py, bo tak dziadek przed wojną robił, bo tak się robi "wszędzie przy gazie" itd. itp.
A szkoda, dobrze by było wiedzieć czy przynajmniej równo jest na cylindrach.
Listwę wtryskową LPG zamówię[...]
Dobrze by było jakieś szybkie i wydajne wtryski, bo na jałowym czasy są w okolicy 3ms, a na wysokich obrotach, przy ciężkim bucie wtryski się zapętlają :(
Na granicy przyzwoitości. Moja tyle w zimie łyka.
Sporo. Ma być 750 +/-50. W pierwszej kolejności wszystkie wężyki do sprawdzenia czy nie łapie jeszcze lewego powietrza, następnie reset ECU i testy, a jak nie pomoże, to ISC do czyszczenia.
Masakra, strasznie dużo, ale to na pewno ne przez Valteki. Nie wystawiajmy jeszcze aktu zgonu silnikowi ;) Skoro sonda zaolejona, to znaczy że cieknie z niego na potęgę. Najpierw zlikwiduj wycieki, potem można myśleć co dalej.
Ja bym się bał to w ogóle kupić, nie mówiąc o wsadzaniu tego do auta. Reszta j.w.
Tak.
Wymieni się ją, może spadnie zużycie [...] oleju, mam nadzieję że [...] olej na innej świecy to wina walniętej listy lpg.
Nie.
Sonda - tak, przepływomierz - nie, bo takowego nie ma w tym aucie. Oj... poszukaj mechanika, który coś wie o tym silniku, bo czarno to widzę...
[...]Ah, i zapomniałam dodać że wskazówka obrotów mi czasami skacze do góry, trudno powiedzieć kiedy, czasami na biegu jałowym, czasami przy normalnej jeździe / przyśpieszaniu, skacze tak od 500 obrotów aż do 2000 obrotów po czym od razu wraca z powrotem, orientacyjnie dzieje się tak w odstępach czasu co 0,5 sekundy - 2 sekund ...
Jeżeli nie szarpie autem jak skacze obrotomierz, to na razie bym to zostawił jako defekt kosmetyczny do usunięcia w terminie późniejszym.
Pozdro.
Witam panowie, konto przejmuję sobie po mojej dziewczynie bo ostanio straciła zapał do samochodu, jeździ autem rodziców póki możę :cheesy:
A więc tak, sprzęgło się bardzo ślizga, naprawdę trzeba spokojnie przyśpieszać żeby nie ślizgało się :)
Mam ściągniętą Carina E sam naprawiam (dziękujemy Perzan :beer: ), oraz 3s-fe Engine Repair Manual - po angielsku chyba 500 stron, do avensiski ale i 3s-fe w carinie (300Mb). Samochodami się nigdy nie zajmowałem ale mogę jej coś porobić będę się starał nie zaszkodzić :)
1) gdzieś może łapać jeszcze lewe powietrze. Mam wd40 na stanie mogę psikać pod kolektor i na węże i obserwować obroty? nieszkodliwe to jest? ;)
2) widziałem temat o czyszczeniu ISC, zobaczę jak jest dostęp żyby wymontować to wyczyszczę, rozbiorę wszystko co się da i wtedy wyczyszczę benzyną ekstrakcyjną.
3) Z kolektorem to samo, nie wiem gdzie to jest ale przewertuję książkę :)
4) Zawór Egr też spojrzę w instukcję gdzie jest, i z tego co czytałem na forach to komputer nie będzie miał błędu po zaślepieniu. Czy mogę sam z grubszej blachy dorobić zaślepkę?
4) Przewód dolotowy powietrza od filtra miał pęknięcie 2-3cm w poprzek na zgięciu, zakleili taśmą izolacyją dosyć porządnie i nawet nie wygląda to paskudnie. Czy z następnymi też tak postępować? :D Póki co myślę że tak można zrobić jak zacznie samochód się sprawować wtedy ewentualnie je dokupić i wymienić
5) Sprzęgło niestety mocno się ślizga, trzeba będzie wymienić, Panowie co przy okazji kazać mechanikowi zrobić żeby znowu nie płacić za robociznę przy naprawach wymagających demontażu sprzęgła / skrzyni :) ? Przeczytałem gdzieś żeby uszczelkę przy wale?
Z góry dziękuję za czas i pomoc, pozdrawiam, właścicielka się nie udziela bo poprzedni właściciele nie dbali i tymczasowo nie chce się nerwicować.
Listwa lpg jest wymieniona, regfasty są zamontowane POZIOMO (wiem że nie powinno tak być) bo mechanior wstawiał w miejsce waldeków a regi w stosunku do nich mają pod kątem 90stopni przekręcone dojście węży :cheesy: . Oprócz
Jak odbiorę samochód sprawdzę błędy komputera. PS. mechanik powiedział że jeszcze jest drobny wyciek płynu chłodniczego z redktora lpg (załatwi się to zestawem naprawczym z nową membraną :D ) oraz olej ucieka przy rozrządzie :cheesy:
