.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: fatumc20xe w 20 Października 2013, 11:34:59
Tytuł: Carina E-2.0 D-Stukanie na ciepłym silniku.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 20 Października 2013, 11:34:59
Witam.
Otóż od jakiegoś czasu moja Carinka zaczęła wydawać niepokojący dźwięk.
Sądziłem że wina będzie stała po płytkach od popychaczy w głowicy.
Tak więc podczas wymiany rozrządu zajrzałem pod pokrywę zaworów i nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń które mogłyby wywoływać ten odgłos.
Ostatnio dokładnie nasłuchiwałem się silnikowi i doszedłem do wniosku że na 99% stuka mi pompa vacum która usytuowana jest na pokrywie zaworów.
Czy moja diagnoza może być trafna?
Toyotka ma przejechane 380tyś. Silnik chodzi bdb.
Może któryś z forumowiczy miał podobny przypadek?
Jeśli będzie potrzeba nagram film z tym dźwiękiem.
Proszę o szybką pomoc gdyż przed zimą chcę usunąć tą usterkę.
Tytuł: Odp: Carina E-2.0 D-Stukanie na ciepłym silniku.
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 20 Października 2013, 12:43:58
Bardzo możliwe jest stukanie pompy vacum. Najłatwiej chyba będzie znalezienie takiej z Avensis.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 20 Października 2013, 13:00:33
Wpadłem na pomysł zdiagnozowania tej pompy.
Odkręcę ją od pokrywy zaworów, dotnę z pleksy zaślepkę która zaślepi otwór po pompie, i po prostu przykręcę ją na chwilę tak żeby silnika nie zarzygało olejem. Odpalę silnik,i jeżeli vacum będzie uszkodzona stuki powinny ucichnąć.
Szukałem już używki, i tak właśnie myślałem że od Avensis TD powinna pasować.
A może któryś z kolegów forumowiczy ma na sprzedaż taką pompę w dobrym stanie?
Powiedzcie mi czy ewentualna jazda z taką stukającą pompą może doprowadzić do jakiś innych-poważniejszych uszkodzeń?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 20 Października 2013, 22:03:21
cześć.
Tak jak twierdzisz na 100% stuka vacum pompa, miałem to samo ( możesz zrobić test bo pewnie stuka ci przy samym otpaleniu 1-3s i poźniej dopiero jak sie rozgrzeje 90c) robisz tak: Podczas pracy silnika w takich warunkach gdy nic nie stuka, naciskasz szybko kilkakrotnie pedał hamulca  I odgłos "klepania" powinien sie ujawnić. Jeśli ci sie nie śpieszy -  potrzebowałbym z max tydzień, to byłbym wstanie  tę usterkę usunąć.
Narka.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 21 Października 2013, 00:45:54
Jesteś w stanie zregenerować w jakiś sposób tą pompę vacum?
Jeżeli tak, to jaki jest koszt takiej operacji?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 21 Października 2013, 13:35:00
tak jestem w stanie to naprawić o ile główna komora tłocząca nie ma znacznych frezów. -ciężko znaleźć uszczelniacz tłoczka , a według aso pompa próżniowa to element zintegrowany. (krótko czy w zakresie pewnych temperatur silnika nie jest słyszalne stukanie ).choć z tym najgorszym scenariuszem sie nie spotkałem.  886422994 zadzwoń
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 21 Października 2013, 15:02:10
No i chyba wykrakałem awarię tej pompy.
Dziś rano wsiadam do auta, odpalam a tu niespodzianka  :-( Pedał hamulca nie został wciągnięty przez serwo.
Wyjechałem z garażu, pedał twardy na maxa i od razu stwierdziłem że vacum zakończyło swój żywot.
Diagnozę co do stukania też dziś przeprowadziłem, upewniając się po prostu że to pompa.
Z tego co zauważyłem, ta pompa była już kiedyś rozbierana.
Znalazłem o okolicach Jabłonnej, aukcję z tą częścią i jutro się po nią wybiorę gdyż nie mogę dopuścić do tego żeby auto stało bo ja stoję wtedy razem z nim :)
Czy pompa z tej aukcji:
http://allegro.pl/depresor-pompa-vacum-2-0-td-corolla-avensis-carina-i3646087584.html (http://allegro.pl/depresor-pompa-vacum-2-0-td-corolla-avensis-carina-i3646087584.html)
będzie pasować do mojej Carinki?
Toyotę mam z 1995r, silnik 2.0D, karoseria Kombi.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 21 Października 2013, 17:32:40
to stukać musiało zaje*****że aż sama pompa sie zatarła. <- miałeś odwage z tym jezdzić.
z każdego 2.0D  po  1993r będzie pompa pasować (wcześniej napędzana była wałkiem z alternatora).
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 21 Października 2013, 19:22:45
Kolego, ona się nie zatarła, po prostu nie generuje wystarczającego podciśnienia.
Jadąc autem i robiąc trzy szybkie hamowania za trzecim już po prostu nie działa serwo.
Jutro rano jadę po drugą używaną, a później rozbiorę tą starą i zobaczę co się w niej uszkodziło.
Cieszę się bardzo że pasuje  :-)
Nic innego używanego nie znalazłem bliżej... Szczerze mówiąc to Carina E w Dieslu zaczyna się robić rzadkim autem  :-P
Mam jeszcze problem z tylną wycieraczką, pół dnia dziś spędziłem na szukaniu usterki i poddałem się.
Wydaje mi się że najprawdopodobniej uszkodzony jest przełącznik zespolony i pewnie będę musiał poszukać używki, lub nówki w rozsądnej cenie :)
Wiadomość wysłana przez: piko w 21 Października 2013, 22:14:51
Niestety jak wycieraczka nie była konserwowana to tak będzie, problem raczej nie w przełączniku tylko w samym silniku, a dokładnie ośka zapewne zardzewiała.
Mi udało się to reanimować, ale trzeba wyjąć silnik, wszystko rozebrać wyczyścić, przesmarować i jest szansa że ruszy.
Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Października 2013, 22:19:48
Apropo wycieraczki to bym szukał problemu w samym silniku.Nie słyszałem jeszcze aby coś się zepsuło w przełączniku.
Jednak Toyota solidnie to wykonała.
Wymontuj silnik, sprawdź szczotki, styki na ślimaku oraz trzpień na przekładni.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 21 Października 2013, 22:55:34
Koledzy, sprawdzałem na kostce silnika i nie dochodzi w ogóle prąd na tył.
Bezpieczniki sprawdzone.
Jest jakiś oddzielny przekaźnik tylnej szyby?
Co ciekawe sprysk tylnej szyby działa  :-)
Jutro wyjmę ten silnik skoro mówicie że często tam są problemy, ale u mnie wina będzie leżała gdzieś indziej.
Bynajmniej tak mi się wydaje  :grin:
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 21 Października 2013, 23:03:21
A ja stawiam na pękniętą wiązkę miedzy budą a klapą.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Października 2013, 23:03:49
Jeśli prądu nie ma, trzeba przejścia w przewodach sprawdzić.Jeśli będą ok to przekaźnik.Bezpieczniki sprawdzałeś?
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 21 Października 2013, 23:16:19
Tak teraz coś mi świta, że chyba kolega "dziadek_tadeusz" będzie miał rację.  :good:
Niedawno, jak wycieraczka działała, jadąc po nierównościach potrafiła na dołku się wyłączyć, lecz po chwili zaczynała znów pracować tak jakby traciła na chwilę prąd.
Co by oznaczało przeciętą "gdzieś" wiązkę  :-(
Według schematów tylna szyba ma oddzielny przekaźnik. Wiecie gdzie go szukać?
Sprawdzę ten przekaźnik, jeżeli tam będzie wszystko ok biorę się za prześwietlanie wiązki.
Co do bezpieczników to sprawdzone, i to nawet dwa razy :)
Wiadomość wysłana przez: sruciok w 22 Października 2013, 07:21:03
Hmm, pamietam, ze mi kiedys padly wycieraczki. To znaczy, bezpiecznik wywalilo, wlozylem drugi to zaczal sie topic. Wszystko bylo okej dopoki chcialem uzyc tylnej wycieraczki. Mechanizm zostal rozebrany ale dzialal, wina byly kable miedzy klapa a bagaznikiem.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 22 Października 2013, 15:56:56
No więc byłem po tą pompę vacum, założyłem na miejscu aby ją sprawdzić no i wszystko działa jak należy :)
Nie słychać żadnych stuków, hamulce wróciły do normy. Nie mogłem tylko dostać w żadnych sklepie tej blaszanej
uszczelki pod vacum, więc będę musiał zdjąć ją jeszcze raz, oczyszczę tą blaszkę i dam trochę Dirko żeby się nie pociło spod niej.
Szkoda tylko że musiałem jechać 80km, bo nic u mnie w okolicy nie było do Carinki .
Zaraz się biorę za tą tylną wycieraczkę, poszukam tego przekaźnika, a później zacznę prześwietlać przewody.
Wiadomość wysłana przez: fatumc20xe w 22 Października 2013, 19:56:42
Właśnie wróciłem z garażu.
Nie mogłem zlokalizować przekaźnika od tylnej wycieraczki, jednak po paru przekręceniach włącznikiem usłyszałem "cykanie" dochodzące z bagażnika(Carinę mam w kombi) no i znalazłem go przykręconego na prawym nadkolu.
Po oględzinach stwierdziłem że powinien być sprawny i tak było.
Wyjąłem wreszcie silnik wycieraczki. Podłączyłem mu zasilanie na krótko i też się nie załączył.
Zdjąłem blaszaną obudowę silnika, szczotki zużyte w 50%,komutator w stanie bdb.
Złożyłem wszystko i zdjąłem ori peszel z kawałka przewodów wychodzących z silnika ale też nie znalazłem tam żadnej usterki.
Dobrałem się wreszcie do przekładni. Po zdjęciu pokrywki, nie zauważyłem nic niepokojącego, dużo smaru  :-P  brak jakichkolwiek opiłków, zęby przekładni ładne.
Podpiąłem się znów z prądem, u uderzyłem trzonkiem drewnianym w tą obudowę wirnika i załapał.
Także mogę śmiało stwierdzić że sam się naprawił  :)
Nie wiem co było uszkodzone bo tak na prawdę nic nie naprawiłem  :-P
Sprawdzałem kilka razy na krótko, kilka razy w aucie i działał więc go zamontowałem.
Zastanawiam się tylko kiedy znów przestanie działać  :)
