.: GARAŻ :. => Techniczne => LPG => Wątek zaczęty przez: szymon w 26 Października 2013, 20:36:34
Tytuł: regeneracja parownika
Wiadomość wysłana przez: szymon w 26 Października 2013, 20:36:34
witam
Ostatnio wymieniłem membrany w parowniku Elpigaz Vega, bo stare przepuszczały gaz. Niestety nie można go już wyregulować po podpięciu do kompa. Na wolnych mieszanka jest za uboga lub za bogata, na wysokich do 3 tys jest uboga, powyżej dopiero jest jak powinno być - oscyluje miedzy bogatą, a ubogą. Rozkręcałem parownik kilka razy, aby posprawdzać, czy wszystko jest na swoim miejscu. Gazownicy podpowiedzieli, że można lekko rozciągnąć sprężynkę od dźwigienki zaworka wolnych obrotów, ale i to nie dało rezultatów. Czy przyczyna mogą by trefne membrany, czy może te parowniki po prostu nie nadają się do regeneracji?
Jeśli tylko wymiana, to jaki polecalibyście?
Tytuł: Odp: regeneracja parownika
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Października 2013, 22:09:31
Sekwencja czy zwykła instalacja, bo tego nikt nie wyczuje?
Wiadomość wysłana przez: szymon w 27 Października 2013, 19:28:03
II generacja
