.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: baju w 27 Października 2013, 14:16:28
Tytuł: otwarcie zablokowanych drzwi
Wiadomość wysłana przez: baju w 27 Października 2013, 14:16:28
Mam problem z otwarciem drzwi przednich od pasazera, Carina 95r. Normalnie przy otwieraniu drzwi (nie wazne za ktora klamke) czuc lekko zwiekszony opor tak w polowie ruchu, w przypadku tych drzwi, jak pociagam za ktoras klamek (wewnetrzna i zewnetrzna) to nie czuje zwiekszonego oporu. Troche spedzilem aby rozebrac tapicerke (http://s17.postimg.org/ohivkyf0v/image.jpg (http://s17.postimg.org/ohivkyf0v/image.jpg)), na pewno przy otwartych drzwiach jest o niebo latwiej :) Nastepne zdjecie (http://s17.postimg.org/m1h273wy7/image.jpg (http://s17.postimg.org/m1h273wy7/image.jpg)) pokazuje jak to wyglada w srodku, teraz moje pytanie "Co dalej?". Z gory dziekuje za kazda informacje
Tytuł: Odp: otwarcie zablokowanych drzwi
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 27 Października 2013, 17:00:49
Na moje oko nie odblokował centralny, ale z jakich przyczyn trudno powiedzieć (może spadło któreś cięgno, a może awaria elektryczna). Pociągnij za któreś cięgno, aż odrygluje, wówczas powinno się otworzyć normalnie klamką.
Wiadomość wysłana przez: baju w 27 Października 2013, 17:41:56
Dzieki za odpowiedz. Wydaje mi sie, ze to nie w centralnym wina. Przy bawieniu sie nim, rygiel w drzwiach reaguje normalnie. Dodatkowo jak jest samochod zamkniety przy uzyciu centralnego to od strony kierowcy (dobrej) , jak chce otworzyc drzwi z zewnatrz to czuje caly czas te 2 stopnie oporu w klamce, nawet pomimo, ze sa zamkniete.Wyglada to tak, ze  za poczatku lagodnie (powiedzmy opor 1), pozniej tak w polowie troszke ciezej (opor 2 - chyba tutaj jest wywolywany mechanizm otwierania drzwi). Od strony pasazera, gdzie nie da sie otworzyc drzwi wogole, takiego przeskoku nie ma, caly czas jest taki taki sam opor jak dobrych drzwiach na samym poczatku (opor 1)
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 13 Listopada 2013, 20:27:05
Zdejm obicia z drzwi i będziesz wszystko widział, u Mnie była raz sprężynka a raz się cięgno odblokowało i wypięło z zamka.
Zdejm uszczelkę szyby i opuść ją w dół weź latarkę i od góry zobacz czy cięgno jest w zamku o ile dobrze pamiętam z zieloną blokadą .
Od góry długim śrubokrętem może tez się udać wcisnąć otwieranie zamka, najlepiej rozkręć działające i popatrz jak to powinno chodzić.
