.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: javer89 w 03 Listopada 2013, 21:04:16
Witam posiadam TS z 2002 roku i odkąd go posiadam tj. jakieś 5 miesięcy borykam się z problemem który bardzo mnie irytuje otóż jest w nim dość głośno. Najgorzej jest podczas hamowania silnikiem przy 3000 tys. obr. pojawia się coś w rodzaju buczenia, rezonansu i raczej nie jest to żaden metaliczny dźwięk. Dlatego mam prośbę do posiadaczy TS-ów czy macie u siebie coś podobnego a jeśli spotkaliście się z czymś takim to co to u was było.
u mnie nie było.wg mnie to kwestia wydechu bo u mnie na 2.25 cala przy tych obrotach nie dało sie wytrzymać.po zmianie średnicy i tłumików przy tych obrotach panowała idealna cisza.hałas nastepował przy 3,5tys obr.
ale ogólnie w tsie nawet seryjnym jest głośno, takze cudów nie należy sie spodziewać bo i dla każdego hałas to pojęcie względnę ;)
wiem :-) mam tylko porównanie z yarisem 1.3 2NZFE i tam było o niebo ciszej tak kombinuje z tym wydechem właśnie spróbuje jeszcze może podmienić na ten z 1.3 bo chyba są takie same przynajmniej z wyglądu :-P
Skoro są takie same to wymiana nic nie da :cheesy: Taki urok tego autka. Ma być małe szybkie i zadziorne, mi się ten brak ciszy podoba :P Jak wsiadam w Aurisa rodziców to mam wrażenie, że jadę meleksem :(
Tlumik koncowy z 1.3 ma zupelnie inny dzwiek i jest tez o niebo cichszy. Rowniez myslalem o takiej wymianie.
Kurna a ja myślałem o czymś głośniejszym... Jestem nienormalny? :cheesy:
tak jak i Ja ;)
Właśnie tłumik końcowy mam już od 1.3 ale nic to nie dało, tak jak już mówiłem po odjęciu nogi z gazu w okolicach 3 tys. obr. coś strasznie (jak dla mnie) buczy, ale podjąłem już nowy trop zobaczymy może się uda jeśli nie to :thumbdown:
Buczy tak basowo czy brzęczy? Buczenie w TSie przy schodzeniu z obrotów (3->2k) to jedna z rzeczy, które kocham w tym aucie. Jak brzęczy to może osłona jakaś lata?
Jak chcesz ciszej wsadz wydech z yarisa verso 1.3 - jest na pewno cichszy - teraz mam 1.5 i jest wyraznie glosniej (o ile to buczenie jest z wydechu)
Witam ponownie, mam jeszcze takie pytanie czy w kabinie przy prędkości obrotowej silnika 3000 obr./min. głośność w kabinie jest taka sama jak np. przy 3500obr./min.
ale głupie pytanie, nie obraź się... hałas jest duży, auto jest lekkie, malutkie to i słychać wszystko... jak ktoś szuka komfortu niech sobie kupi lexusa..
nie wiem czy takie samo, bo nigdy nie mierzyłem skali hałasu w moim tsie ( może dlatego że ten hałas nie jest taki uciążliwy?)
Wystarczy w wolnej chwili wytargać siedzenia, wykładzine i sobie wyciszyć tak jak się podoba. Zrobi się to raz i bedzie spokój na lata
Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
Apropo wytargania siedzeń - wyjmijcie cały tył - kanapa, boczki i wykładzina. Pojeździjcie chwilę i potem złóżcie do kupy, wtedy Yaris wyda Wam się mega cichy :D Najchętniej bym jeździł takim golasem cały czas, ale względy praktyczne zmuszają do jeżdżenia z kompletnym tyłem :thumbdown:
Ja mam wyciszony bagaznik (co prawda w starlecie ale to nieistotne) bo zauwazylem ze jak zapakuje go ciuchami to jest wyraznie ciszej tymbardziej ze mam caly wydech w przelocie.
Wylozylem cala polke od dolu pianka wyciszajaca o grubosci 3cm i jest duzo lepiej - wydechu nie slychac do 3000rpm a szum od kol jes przyjemniejszy.
Pytanie może i głupie tylko chodziło mi o to że u mnie przy prędkości 3,5 tys w kabinie jest ciszej niż przy 3 tys, przy 3 buczy strasznie, dlatego pytałem czy u was też tak jest czy może u mnie jest coś nie tak :o
Sprawdź, czy może czasem rura dolotowa nie rezonuje w obudowie filtra powietrza.
Witam ponownie, mam pytanko czy jest ktoś może z woj. świętokrzyskiego najlepiej z Kielc lub okolic żebym mógł mieć jakieś porównanie z innym TS-em
Panowie pytanie tylko do właścicieli TS czy jadąc z prędkością 90 km/h jest ciszej w kabinie niż jadąc 110km/h bo u mnie przy 110 jest ok a przy 90km/h buczy jak diabli wymieniłem już wydech nic to nie dało, wymieniłem poduszkę pod silnikiem nic nie dało. Na zewnątrz nic nie słychać natomiast w środku w kabinie jest taki jakby rezonans, buczenie chce dowiedzieć sie tylko czy tak ma być czy coś jest nie tak z moim TS-em
Mi buczy kamera pokładowa np ;P Wywal ze schowka wszystko, posprawdzaj plastiki czy nie odstają gdzieś.
ja mam takie samo wrazenie - moze nie jest glosniej ale jest mniej przyjemnie przy 90 niz 110-120
Witam! wczoraj przejechałem się innym TS-em, i potwierdziły się moje obawy, otóż w samochodzie przy 3 tys. jest cicho :wallbash: tzn. nie ma tego buczenia. Czyli wychodzi na to że w moim coś jest nie tak, pytanie tylko co ? :cry:
@javer89 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=profile;u=17029) udało Ci sie ustalic przyczynę? U mnie jest podobnie, do tego dochodzą niewielkie wibracje i rezonans niektórych elementów. Moze poducha silnika?
zobacz kolektor dolotowy czy jest cały i czy uszczelka jest ok
Na chwilę obecną nic nie ustaliłem dolot mam na pewno szczelny wydech również, buczenie według mnie bierze się właśnie z wibracji i dlatego też myślę nad poduchami pod silnikiem, a szczególnie tą po stronie silnika na podłużnicy.
Ja jak szukałem poduszek silnika, to byłem w sziku i powiedzieli że do Ts'a nie mają zamienników. Oryginał niecałe 600zł :o Nie wymienilem :cheesy:
Pozwolę sobie odświeżyć trochę temat. Jestem na etapie wyciszania mojego TS'a. W weekend walczyłem z filcem poroso (bagażnik, nadkola i boczki tył oraz boczki drzwi) dodatkowo otwory technologiczne w drzwiach zaślepilem taśma dekarska. Efekt zauważany lecz bez szału. Mam dość głośne opony oraz tłumik. Opony bede na razie zostawial ale zastanawiam sie nad wymiana tłumika. Myślicie ze końcowy tłumik od 1.3 lub verso bedzie cichszy? Robił juz ktos z was takie zamiany?
Jeśli udało by sie wyeliminować to "sportowe" buczenie jestem pewien ze było by duzo ciszej w środku i co za tym idzie komfort znacznie by wzrósł.
Ja w tsie wygluszylem doslownie wszystko oprocz drzwi i grodzi. I jest sporo ciszej ale dzwiek silnika jest tylko troche cichszy. Najwaniejsza rzecz do zrobienia to sciagnac caly kokpit i
dobrze zrobic grodz... Boje sie jednak samemu sciagac deske, nagrzewnice itp.
Ja zdejmowałem tylko górna cześć kokpitu i wkładałem filcu poroso tak jak to było możliwe. Efekt zadowalający. Np na wolnych obrotach praktycznie nie słychać silnika. Tak jak pisałem poprzednio teraz najbardzej słychać wydech i opony.
