.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Lukasiorer w 06 Listopada 2013, 23:18:10
posiadam Toyote Carine E 1.8 KAT 97` i jestem zmuszony wymienić przewody i świece. Czy ktoś mógłby mi polecić przewody i świece pasujące do tego samochodu? Dodam, że auto posiada instalacje gazową. Chciałbym aby to nie były przewody firmy krzak, bo miesiąc temu przewody zostały wymienione na własnie tego typu przewody przez inżyniera mechanika i samochod nie jeździ, tylko szarpie, skacze, nie utrzymuje obrotów, dławi go jakby nie przepalał mieszanki, ale problem występuje tylko na gazie.
Z góry dziękuję
Jak tylko na gazie to szukaj w gazie problemów a nie w przewodach. Skoro na benzynie te objawy nie występują to skąd ta diagnoza?
dlatego, że wczoraj robiłem serwis gazu i jest wszystko ok. Gazownik "złapał" to dławienie, wyjął przewody i stwierdził, że na swiecach widoczne jest przebicie i powiedział, że problem jest w przewodach. Tymczasowo psiknął silikonem w spray w przewody i do pewnego momentu było lepiej, ale problem powrócił.
Jeśli przewody to oryginały albo NGK.
Świece Denso.
dziękuję,
jeśli chodzi o świece to czy do gazu jest wymagany jakiś specjalny odstęp elektrod?
1,8 Silnik LB czy zwykły ? Czyli wtryskiwacze w głowicę czy w kolektor . Bo generalnie 1,6 LB i 1,8 LB nie powinno się zagazowywać ale u nas magicy wszystko zrobią . Silnik LB ma świece platynowe rozstaw 1,3 mm ( szt ok 50 zł ) itp . Napisz jaki masz silnik a nie pojemnosc . Przewody z ASO szt ok 100 zł . Ja mam silnik 1,6 LB i mi pali ok 6,5 l a o gazie to nie myslę za stare auto i zbyt wiele kłopotów ale ten silnik sie nie nadaje choć uboga mieszanka wytwarza więcej ciepła niz zwykły.
w dniu dzisiejszym problem pojawił się i na benzynie, więc to raczej wina przewodów...
Witam.
świece i przewody wymienione, natomiast wciąż mam problem z wolnymi obrotami, po zagrzaniu silnika są w granicach 400-500 obrotów/min wydaje mi się, że jest to za mało, co zrobić? jakoś "podkręcic" przepustnice? Bo zdarzają się sytuacje gdy dohamowując do świateł samochód gaśnie.
Drugi problem który pojawił się po wymianie to co jakiś czas tak jakby brakowało prądu w aucie, przekręcam stacyjkę i zero, po 2-3 razie zaskakuje, nie wiem czego to może być wina? Właśnie po takim "braku" prądu zrestartował mi się zegarek i nie moge ustawić godziny przyciski nie reagują, co zrobić?
