.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Stivo w 29 Grudnia 2013, 13:46:58
Chciałbym zapytać co to za dziwny przycisk w niektórych Aurisach po lewej stronie obok sterowania lusterkami / podgrzewaniem lusterek. Taki samochodzik który za którym są ślady ślizgania. Nie wiem jak to nazwać niektórzy to mają niektórzy zaś nie. Od czego to itp.
Druga rzecz to Czy ktoś ma u siebie oryginalny przycisk od podgrzewanych foteli? Mógłby mi go zaprezentować jak wygląda, jak działa?
Przycisk o który pytasz to ("ten samochodzik") to jest kontrola trakcji (VSC) (auris 2007r.) Jeśli posiadasz to przycisk to przy wyłączonej kontroli trakcji na desce rozdzielczej (obok zegarów) wyświetli Ci się "VSC OFF", jeśli jest załączona to komunikat znika. Przyciski podgrzewanie siedziska kierowcy i pasażera znajdują się (dość nie fortunnie) pomiędzy dźwignia hamulca ręcznego a fotelem pasażera.
Rozumiem czyli jest on zapewne w najbogatszych wersjach jeśli zatem ja tego przycisku nie mam to równoznacznie nie mam VSC.
Mógłby ktoś mi podesłać zdjęcie jak ten przycisk wygląda? Chce dokupić sobie oryginalny bądź coś podobnego.
Nie wiem kolego z którego roku masz auto. Ja mam wersje pośrednią wyposażenia (z manualną klimą) i mam VSC i podgrzewane fotele. (2007r) Pojedź autem na większy parking pod marketem, wprowadź auto w poślizg i się przekonasz :-)
Podaj meila to ci podeśle.
Luliakastivo@gmail.com
Samochód mam z 2008 premium+dodatki poza wyposażeniem. Typu alarmy, auto zamykanie, blutufy etc
Czyli wystarczy zaciagnac bokiem ręczny i co wtedy? Zacznie coś migać czy jak? :P
Przy przekręcaniu kluczyka na zapłon zapalają się wszystkie kontrolki. Zaobserwuj czy zapala ci się kontrolka VSC lub któraś z tych w linku http://www.clublexus.com/forums/attachments/gx-first-generation/227305d1320375238-indicator-light-help-vsc-off-vsc-trac-check-eng-photo-7-.jpg (http://www.clublexus.com/forums/attachments/gx-first-generation/227305d1320375238-indicator-light-help-vsc-off-vsc-trac-check-eng-photo-7-.jpg) wtedy bez wprowadzania auta w poślizg i ryzykowania życia lub zrdrowia dowiesz się czy to masz.
vsc nie jest w standardzie we wszytskich toj od 2003 roku ???
nie jest
a dalbym reke uciac,teraz juzbym jej nie mial:)
Tojka z 2007r., VSC niet.
Mam nieco inne zegary ale sprawdzę. Dziękuje za pomoc ;) Rozumiem że nie da się tego włączyć za pomocą komputera zewnętrznego u profesjonalnego elektromechanika?
jeśli VSC nie ma - to nie ma tez przycisku - tak jak u mnie (2008 rocznik)
u mnie też nie ma i jednego i drugiego :(
Ani u mnie :D. Za to w Ave t27 Taty jest ich aż za dużo :o
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
A ja mam pstryczek ;-) Tyle, że oprócz efektu kliknięcia nie dzieją się żadne moce :-(
zadziała dopiero jak któreś koło straci przyczepność/usliźnie się - najlepiej na jakims śliskim podłożu gwałtownie skręć i dodaj gazu, lub zahamuj - wtedy zobaczysz, że stracisz trochę mocy i zapali się kontrolka
U mnie raczej ten pstryczek to efekt placebo. Przy zapaleniu auta kontrolka nie świeci się. A szkoda :-(
opcje są dwie
- spalona żaróweczka podświetlenia kontrolki na zegarach (po przekręceniu powinna się zapalić, potem, na działającym silniku, gaśnie - zapala się gdy system zadziała, oraz podświetla się jak przyciskiem wyłączysz system)
- tak jak piszesz - dorobiony przycisk, żeby tylko wyglądało
Nadal nie wiem czy da się to w jakiś sposób dołożyć do samochodu :P
Powinno jeszcze wyświetlać napis VCS OK przy uruchamianiu to raz, a jak przytrzyma dłużej to zapiszczeć i wyświetlić VSC OFF
Da się zawsze, ale nie takim kosztem jak sobie pewnie wyobrażasz
Rozumiem że wymaga ingerencji mechanicznej. Nie jest to tak jak z kilkoma innymi rzeczami które można włączyć komputerem?
musisz nabyć najpierw układ
moim zdaniem to tylko kłopot tego typu wynalazki szczególnie w starych autach. Czym mniej elektroniki to mniej problemów.
Dołożyć sięda. Dzwoniłem już kiedyś do Toyoty dopytać się ile takie coś mogłoby kosztoewać, bo u siebie VSC nie mam. Usyłyszałem tylko że nigdy nikomu tego nie zakładali i jestem pierwszą osobą która o to pyta :grin: i koszta są na tyle duże że się nie opłaca nawet na używanych częściach.
Wole zapytać bo nasze samochody teraz mają praktycznie wszystko problemem jest tylko dokupić potencjometr czy gałkę. Wszystkie układy i wiązki są pociągnięte praktycznie. W serwisie mówią co innego żeby zedrzeć sprawdzałem to osobiście w serwisie. Krzyknęli mi niesamowite ceny za ciągnięcie kabli i dokładanie układów a podłączyłem przełącznik i wszystko działało :P
no to do dzieła - nie zapomnij robić zdjęć i opisów, żeby potem umieścić na forum.
uwielbiam takich ludzi, którzy wiedzą, że w oplu dało odblokować się komputer... na tej podstawie myślą, że toyota montuje układ VSC - nie aktywuje go, nie każe sobie za niego płacić, ale oszczędza na materiale wykończenia np. deski rozdzielczej.. :thumbdown:
to nie jest Ford
przecież bez przerwy pyta a do gotowych opisów na forum nie zagląda :)
Byłem w serwisie toyoty i u znajomego mechanika.
Koszt VSC w toyocie auris to około 4 tysięcy złotych u mechanika około 2,5 ale nie polecają bo trzeba nową kolumne kierowniczą czujniki etc.
Mój drogi kolego znawco od 7 boleści w toyocie np 4runner wystarczy wiązka z pod maski do kabiny i przełącznik ON/OFF.
Wyszło że uwielbiasz samego siebie.
