.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: bartezz w 02 Stycznia 2014, 11:42:02
Tytuł: Potrzebna głowica CarinaE 2.0D
Wiadomość wysłana przez: bartezz w 02 Stycznia 2014, 11:42:02
Podczas wyjazdu z drogi podporządkowanej w moim silniku zastukało i zgasł.
Po ściągnięciu go do garażu odkręciłem fragment osłony paska rozrządu lecz ten był na swoim miejscu.
Znaki akurat były nie widoczne na tym ustawienu. Po próbie obrócenia silnikiem przy pomocy klucza stwierdziłem, że ten w jednym miejscu się blokuje.
Zaciągnąłem ją do mechanika, a ten wieczorem mi oddzwonił z informacją, że pękł wałek rozrządu i stwierdził, że potrzebna jest głowica. (w sumie to nie wiem dlaczego od razu głowica ale to on jest mechanikiem).
Tamtej jeszcze nie oglądałem bo nie byłem u niego.
Zacząłem szukać tej głowicy ale wydaje mi się, że nie będzie to takie proste. Przejrzałem różne sklepy, serwisy, akucje internetowe i nigdzie nie znalazłem :( Być może wy macie jakieś namiary i będziecie w stanie pomóc.
Moja Carina E XL- 96r. silnik 2.0D. Sedan.
Proszę o jakiekolwiek namiary.
Pozdrawiam Bartek.
Tytuł: Odp: Potrzebna głowica CarinaE 2.0D
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 04 Stycznia 2014, 15:33:55
Miałem ten sam problem, wszystko wysyłają do Afryki i za chwilę nie będzie części do diesli.
Kupiłem z tego powodu cały słupek ze skrzynią.
Może warto rozważyć: http://allegro.pl/silnik-toyota-carina-2-0-td-i3775896416.html (http://allegro.pl/silnik-toyota-carina-2-0-td-i3775896416.html) z Poznania. Jest to TD, więc pompa podciśnieniowa będzie w innym miejscu.
Głowica z Avensis: http://allegro.pl/glowica-silnika-toyota-avensis-2-0-i3793218894.html (http://allegro.pl/glowica-silnika-toyota-avensis-2-0-i3793218894.html)
W razie remontu własnej głowicy: http://allegro.pl/toyota-avensis-carinae2-0td-2ct-99-walek-rozrzadu-i3790467755.html (http://allegro.pl/toyota-avensis-carinae2-0td-2ct-99-walek-rozrzadu-i3790467755.html)
http://allegro.pl/toyota-avensis-carinae2-0td-99-walek-rozrzadu-nowy-i3855261775.html (http://allegro.pl/toyota-avensis-carinae2-0td-99-walek-rozrzadu-nowy-i3855261775.html)
Te wałki są z TD, więc trzeba też pokrywę zaworów. Powinny pasować.
Szrot z japońcami jest ponoć w: Wałczu; Poznaniu; Skorzewie; Przezmierowie; Suchym Lesie; Łodzi (Japan Car).
Wiadomość wysłana przez: bartezz w 27 Stycznia 2014, 22:12:33
Dzięki za radę ale Toyotka już śmiga około 10 dni :)
W internecie znalazłem pana z Poznania który zajmuje się profesjonalnym remontem wszelakiego rodzaju głowic i zawiozłem mu swoją.
Wymienił 4 zawory wydechowe, 4 prowadnice, wszystkie uszczelniacze, splanował ja oraz gniazda i wymienił wałek rozrządu.
Na szczęście głowica wymagała tylko szlifu. Skasował za to 640zł co mi bardzo pasowało ;)
Mechanik za złożenie skasował 400zł i jak na razie odpukać samochodzik śmiga jak przed tym "strajkiem".
Pozdrawiam.
A co do tej Afryki o której wspomniałeś to przyznam Ci rację, gdyż tak się składa, że pracuję na statkach.
Auta zabierane są z portów w Europie np. Antwerpia czy Hamburg i traktowane jako ładunki powrotne trafiają np. do Mauretanii, Togo czy Ghany.- taki offtop ;)
Wiadomość wysłana przez: kdomin w 14 Lipca 2014, 18:47:59
Kolego mam problem ze znalezieniem wałka i potrzebuje numer do tego gościa z Poznania. Z góry wielkie dzięki. :-)
